124 KIERTOVESIPUMPUN muutos?
Auto MB 124 250td -92. Onnistuuko vaihtaa 2-lähtöiseen kiertovesipumppuun 3-lahtöisen pumpun päätyosa ?, se musta muovinen joka näyttäis olevan kiinni 4 ruuvilla.
Re: 124 KIERTOVESIPUMPUN muutos?
4 ruuvia irti, niin lähtee ihan nostamalla. Itse ostin pelkän uuden moottoriosan (Bosch) vanhan rikkinäisen tilalle.
-W124 E250TD 1995 automaatti&ilmastointi:, 530tkm
-Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T, lukkoakselit, SOA: 552tkm
-Belarus MTZ-521-4x4 1975 "Igor"
Mistä voi hankkia pelkän bosch-moottoriosan ja minkä hintainen?
Motonetista saa koko pumpun (bosch) ja maksoi viime syksynä 48 euroa.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Itse ostin pelkän moottoriosan suoraan tukkurilta eikä nyt tule osan numeroa mieleen (vanhasta pumpusta lunttasin numeron ja sillä se löytyi suoraan). Hinta oli kyllä n 60€ vaikka alennuksia oli n 40%. Mutta ostin pelkän moottoriosan sen vaivattoman vaihdon takia. Kolmilähtöiset pumput olivat kuitenkin selvästi kalliimpia.
Silloin ei Motonetista löytynyt sopivaa. Toki riippuu täysin myyjästä ja Espoon myyjistä monet aika avuttomia.
jaakko.putkisaari
Tuossa iltasella purin juuri kolmelähtöisen pumpun,hiilethän siellä oli loppu muutoin kaikki oli ok!Saisikohan tuohon penteleeseen hiiliä jostain?
Muuten Merteilistä ko pumppu Boschilainen reilu satku ja kolmilähtöinenkin vielä,joku toinen virma Tampesterista pyyteli kahtapuolta samasta!?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Moi!jaakko.putkisaari kirjoitti:Tuossa iltasella purin juuri kolmelähtöisen pumpun,hiilethän siellä oli loppu muutoin kaikki oli ok!Saisikohan tuohon penteleeseen hiiliä jostain?
Mä tein sen homman noin:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 81&start=0
T:Timo
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Itse porasin moottorin runkoon tietylle kohdalle reiän josta sai hiilet painettua kasaan.Sitten teippiä ja reikä onkin kiinni.
