W 204 etupenkin niskatuen irroitus ?
Tohtori1000
Viesti Kirjoittaja Tohtori1000 »
Miten ihmeessä saa w204 korin mersusta etupenkin niskatuen irti. Jokin ihmeellinen toppari pitää siitä kiinni :evil: .Onneksi siihen on varmaan yksinkertainen ratkaisu ?
Ja toinen huoli on kun se niskatuki on irronnut sieltä yläsaranasta ( muovinen sarana) joka on murtunut , joten menee uuteen niskatukeen mutta vanha pitää ensin saada irti.
Re: W 204 etupenkin niskatuen irroitus ?
Se ihmeellinen toppari estää omistajaa katkomasta sähköjohtoja yrittäessään irrottaa niskatukea. Eli jos on sähköpenkit tai Neck-Pro niin penkin selkänojan takapaneeli pitää irrottaa että pääsee niskatuen lukituksiin käsiksi.
Tohtori1000
Eli miten se taka levy lähtee irti ? Onko vetämmälla vain ?
Tohtori1000 kirjoitti:Eli miten se taka levy lähtee irti ? Onko vetämmälla vain ?
Alareunassa kiinnikkeet jotka pitää vapauttaa meisselillä (siis ei ruuveja mutta ei lähde suoraan vetämälläkään).
mrtimo
Viesti Kirjoittaja mrtimo »
Penkin taustamuovi on alareunasta n 6 cm ylöspäin kiinnitettynä muovihakasilla. Irtoaa vetämällä suoraan. Sen jälleen suoja on pudotettava lattiaa kohti jolloin sen irtoaa.
Itse en saanut muutoin kuin teippaamalla oven puoleisen tapin hahmon umpeen irti. Yritin purkaa tuen mutta ei onnistunut.
Vaadin rakuuna uuden (vm 2007 aj 35000km)
