99 s500 virtalukko temppuilee
- Sisäänajossa
Startatessa avainta vääntäessä kuuluisi? Pyörittää kunnes auto käy vaikka avaimesta helläisi. Niin ei tee. Avainta kääntäessä startti aloittaa pyörimisen mutta katkaisee pyörittämisen aivan kuin bendix olisi viallinen. Kone huoneesta releestä huijaamalla startti ei kuitenkaan lyö pois päältä. Ongelmaa ei ole kylmänä. Ajatus olisi että ifrapuna virtalukko olisi kulunut tai viallinen. Purin sen ja ei siellä juuri kuluvia osia ollut saati sitten kärkiä jotka voisivat lämmetä. Releen joka vaikuttaa startin herätin virtaan uusin myös. Startti nappiakaan ei voi tehdä kun se ei lähe käymään ilman lupaa lukolta. Pakko ostaa yli 1000e lukko ja koodi ko? Ei keyles go malli.
Re: 99 s500 virtalukko temppuilee
Käy ensin jossain *.rin piuhan päässä testauttamassa tuo ezs moduuli ennen kuin alat hommata uutta
- LopenUupunut
Eli kylmänä kaikki ok ?
Kuumana sitten temppuilee....startti tiensä päässä ?
- Sisäänajossa
Startin päästä suoraan ei oireile.LopenUupunut kirjoitti:Eli kylmänä kaikki ok ?
- LopenUupunut
näinhän se usein on....esim. sisäpuhallin toimii ihan hyvin suoralla virralla mutta ei kiinni autossa, rikki se vaan on siltikin.
voihan tuossa olla jokin muukin vika, tai melko varmasti onkin.
- Sisäänajossa
Kaikki vinkit ja ajatukset on tervetulleita, mikään ei harmita enempää kun 1000e turhaan vaihdettu osa. Jos Pori Rauma alueella jollain olisi star niin olisi kiva kurkata mitä käytte niillä, kun puhelinkin on hukassa vaik sellanen luuri ja kamat autossa on.LopenUupunut kirjoitti:näinhän se usein on....esim. sisäpuhallin toimii ihan hyvin suoralla virralla mutta ei kiinni autossa, rikki se vaan on siltikin.
