Kuskin takapuolen alle on nyt siirtymässä tuliterä vm2002 C-sarjan farmari (josta syystä tälle palstallekin kirjauduin). Pientä laittoa tietysti tuollaisessa reilut 200 000 ajetussa välineessä on, mutta sävelet ovat varsin selkeät, lukuunottamatta autostereota.
Nykyinen "perusmallinen" cd-soitin radio temppuilee ikävästi. Joskus toimii hyvin (yleensä kun yritän esitellä jollekulle ongelmaa), mutta välillä ei meinaa käynnistyä. Yhtäkään CD-levyä en vielä ole onnistunut kokonaan kuuntelemaan, vaan soitto katkeaa ja levy ei tule ulos (liittynee käynnistysongelmaan). Epäilen että joku kosketushäiriö CD-puolella voisi olla, mutta en usko että noita kannattaa korjata.
Vastaavan CD-soittimen hankkiminen kolariautosta kävi mielessä, mutta näyttävät pyytävän lievästi sanottuna järjettömiä hintoja tuollaisista (luokkaa 300 euroa käytetystä perusradiosta). Olenkin hieman katsellut netistä, josko uutta löytäisi järkevällä hinnalla. Onhan noita vaihtoehtoja. Kaksi. Lisävaihtoehdot kiinnostavat kyllä.
Toinen, se kiinnostavampi löytämäni vaihtoehto olisi tällainen: http://www.alibaba.com/product-gs/44519 ... cedes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vain hintatiedot puuttuvat, mutta oletan tuon menevän noin 400-500 euron hujakoille postitettuna. Vaikuttaa hieman ehkä epäilyttävältä...
Tuossa itselleni tärkeitä olisivat CD-soitin, radio ja BT hands free, jota nykyisestä kokoonpanosta ei löydy. DVD ja navigaattori ehkä kivoja, mutta harvoin ajaessa leffoja katson ja navigaattorin voin hommata erikseenkin. Muut ominaisuudet turhia.
Onko kanssakeskustelijoilla kokemuksia, näkemyksiä tai mielipiteitä asiaan liittyen?
W203 2002 autostereo vaihtuu - kokemuksia kiinalaisista?
Re: W203 2002 autostereo vaihtuu - kokemuksia kiinalaisista?
No ei ne ongelmat ainakaan vähene tuon hankkimisella.
Jos orkkistuote ei kelpaa, niin W203:een saa 2DIN-kehikkoakin, johon saat sitten kiinni minkä tahansa laatuvehkeen. Ei tartte kiinalaisten kanssa pelata.
Alla kuva 2DIN sovittimesta missä mankka kiinni. Toki myös 1DIN-sovittimia saa.
http://www.dvbcaraudio.co.uk/connects-c ... -4798.html
Tuolta saat tilattua sovitteen, johon saa joko 1DIN tai 2DIN radion paikalleen.
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-C-Klass ... 758wt_1051
Tuossa on taas siisti 1DIN-sovite säilytyslokerolla.
Jos päädyt vaihtamaan radion, niin muista hankkia johtosarja-adapterit (myös rattinapeille).
Itse korjauttaisin alkuperäisen tai ostaisin uuden vastaavan tilalle.
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-Ra ... 948wt_1284
Tuossa yhden saksalaisen korjauspalvelun ilmoitus.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
