250D+man vaihteistoöljy
whero
Viesti Kirjoittaja whero »
Mitä öljyä vm. 92 250D:n 5 loviseen manuaalilaatikkoon? Täyttömäärä?? Ei googlaamalla äkkiseltään löytyny..
J-
Re: 250D+man vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja J- »
http://www.rvs.fi/diagnostic/page70.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla näköjään sanotaan että 1,5 litraa. Laita jotain vaihteistoöljyä jossa mb:n suositus kyseiseen laatikkoon, tuleepahan varmasti oikeata.
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
Normi automaatti öljyä.
J-
Automaattilaatikonko öljy passaa myös manuaalilootiin?
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
J- kirjoitti:Automaattilaatikonko öljy passaa myös manuaalilootiin?
Kyllä näin mullekin on kerrottu, että sopii. Alfamerin kirja sanoo, että Mobil ATF 200 tai Mobil ATF 220, mikä kanssa tukee tuota näkemystä, ja samoin siinäkin on määräksi kerrottu 1,5 litraa 5-vaihteiselle manuaalille.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
atf:ää myöskin olen manuaaleihin laitellu.
joskus jostakin kysyin sitä, että mitä varten sinne laitetaan automaattiöljyä, niin vastaus oli, että muuten ei mene pakkasella vaihteet silmään. jotakin pieniä laakereita tms. siellä lootassa sen verran, että alkaa jäykillä öljyillä nahistaan kylmemmillä ilmoilla. tiedä sitten, että kuinka paljon tässä on perää.
W201 250DT 20V
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Kannattaa vähä googlata ja kysyä esim Veholta.
Tältäkin foorumilta löytyy vastauksia kun on vastaajia. Toiset pitää käyttöautona ja toiset hävittää äkkiä pois...
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Voi kokeilla laittaa "normaalit" vaihtestoöljyt. onkos ne jotain 75w-90.. Sellaiset kun laittaa mersun manuaalilaatikkoon niin ei mene vaihteet päälle. Tahmeeta on vaikka olisi lämpimässäkin tallissa ollut.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
etrade
KOMMENTTI VUODELTA 2006 -98 Väyrysen manuaaliin kirjoitti:Minulle on aiva sama mitä paskaa
laatikoihinne laitatte, mutta tuota
tehdas käskee käyttää muuttuneista
tiiviteistä johtuen. Ja etkös alunperin
kysynyt mikä öljy sinne kuuluu, ja
vastasin siihen... Eli Gear oil MB 317. Suomalaisilla autoilijoilla tuntuu olevan
paljon enemmän tietoa ja
"kokemusta" asioista, kun tehtaan
insinööreillä.
jupehalm
Noista uudemmista eli väykystä sitten tiedä mutta kun w123 manuaalilaatikkoon laittoi perusmanuaalilaatikon ölppää niin ei mennyt vaihteet päälle.
Kyllä sen sitte huomaa kun laittaa jotain. Tuo mersun oma laatuluokituksen täyttävä voi olla sitten jotain parempaa.
pera8x
eikä se ATF 220 nyt ainakaan huonoa voi olla, koska mullakin pysy lootat hyvin kasassa niin kauan, kunnes laitoin holsetin koneen kylkeen. :lol:
kyllä se ATF oikeesti on ihan käypää tavaraa noihin 124 ja 201 koppasiin manuaaliaskeihin. monta sataa tuhatta ajettu atffillä, eikä koskaan mitään vikaa laatikko puolella. paitsi tosiaan sitten, kun laitto sen holsetin ja muut hilut. mutta sitten ei kyllä toiminu castrollit, eikä mitkään muutkaan erikoisliemet.
W201 250DT 20V
ertrade kirjoitti:Kannattaa vähä googlata
Kun lukee tarkemmin viestiketjun josta löytyy tuo "aiva sama mitä paskaa" löytyy myös tämä:
Tuon ikäiseen kuuluu jo Mb:n oma öljy. Öljytyyppi on vaihtunut 19.8.97 vaihteiston numerosta 7 340 241.
Tässä viestiketjussa on kyse -92 250D:stä johon esim. ATF220 on ihan oikea öljy :)
C250td
Viesti Kirjoittaja C250td »
W202 250dt, niin manuaali askiin laitoin mobil atf200 tai 220. Oon 20000km ajellu niillä ja nou problem.
Alfamerin opas ja autodatakin tais sitä suosittaa
