Mb 320E cdi aut -02 voiko käynnistää vetämäl??
dinoboll
Viesti Kirjoittaja dinoboll »
voiko kyseistä autoa käynistää vetämällä? Mikä vika kun strattimoottorin solenaidi pyörii vaan ?
Viimeksi muokannut dinoboll, La 03.12.2011 21:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pakardinen
Re: Mb 320E cdi aut -02 voiko käynnistää vetämällä??
Että automaattia käyntiin vetämällä?
Ei ihan taida onnistua... Enkä suosittele kyllä kokeilemaankaan, tuo laatikko on aika arvokasta tavaraa.
H.E. von Kuusi
Älä nyt hyvä mies mene automaattia käynnistämään vetämällä. Anna mielummin toi laatikko mulle jos on noin kova tarve päästä eroon :D
Tesla Model 3 SR+ 2020
Hiukka OT:na, jossain W124 dieselin ohjekirjassa (en tiedä, onko kaikissa vai joissain tietyissä vuosikerroissa) kuitenkin on opastetettu, miten automaattivaihteisen auton voi hinata käyntiin. Jotenkin taisi olla siihen tyyliin, että keppi N:lle, hinataan johonkin tiettyyn vauhtiin, tempaistaan keppi asentoon D ja toivotaan parasta.
Ja tämä sitten ei todellakaan ollut suositus, että tämän topicin autolla kannattaisi tuommoista kokeilla. Itse en kovin mielelläni kokeilisi edes W124:llä, vaikka se kuinka ohjekirjassa lukisi; sen verran julmalta touhulta kyllä kuulostaa...
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Vanhemmissa oli lootan takapäässä öljypumppu->sai vetämällä käyntiin jos oli aivan pakko... Enpä muista onko uudemmissa mutta eipä sen väliä, en silti hinailisi käyntiin.
Solenoidi siellä tuskin mihinkään pyörii. Startti siellä itsekseen pyörii. Mutta solenoidissa tai bendixissä vika.
Nozki kirjoitti:Hiukka OT:na, jossain W124 dieselin ohjekirjassa (en tiedä, onko kaikissa vai joissain tietyissä vuosikerroissa) kuitenkin on opastetettu, miten automaattivaihteisen auton voi hinata käyntiin. Jotenkin taisi olla siihen tyyliin, että keppi N:lle, hinataan johonkin tiettyyn vauhtiin, tempaistaan keppi asentoon D ja toivotaan parasta.
Samoilla linjoilla ollaan täällä. Ongelmana tietenkin se että uudemmissa ei ole sitä kardaanista toimivaa öljypumppua jolloin vaihteita ei saa päälle (kytkinpakat ei pidä). Eihän siinä hinaamalla käynnistämisessä mitään muuta ongelmaa ole. Miksi se vaihteisto ei sietäisi hinaamalla käynnistystä jos se kestää reippaat alas vaihdot ja siitä seuraavan moottorijarrutuksen?
Tuohon alkuperäiseen kysymykseen vois ehdottaa myös pientä moottorin pyöräytystä laturin hihnasta, saattaisi bendix saada startin hampaille.
Mikadoo
Viesti Kirjoittaja Mikadoo »
Keppi N ja 60m/h vauhtia ja D tai 3 vaihde,
Sitähän ei kukaan voi suositella.
-Mika-
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
p3h
Viesti Kirjoittaja p3h »
Olisko siitä sun startista planeettapyörästön ulkonen hammaskehä paskana. Jos startin sähkömoottori hulluna pyörii eikä liike välity kampiakselin hammaskehälle.
Akun kaapelit irti, starttiin menevät kaapelit irti, starttimoottori pois alakautta ja kahtia.
Ton linkin kautta saat tilattua hilppeet sen ehjäämiseen hiiliä myöten. Niin, tilaat tietenkin oikeet osat just sun startttin sen kupeessa olevan nuhveron perusteella... noi oli mulle.
http://woodauto.com/Component.aspx?Ref=EC35803
-(_Y_)-
Nuorena halusin muuttaa maailmaa - ei onnistunut
Sittemmin vaimoani - turhaan
Nyt vain omaa itseäni - vaikeeta sekin... joskin ainoa, joka toimii.
lempmi
Viesti Kirjoittaja lempmi »
Hyviä neuvoja tuolla, eikä tämä minunkaan auta sun tapaukseen, mutta itellä oli taannoin w 124 200 D automatic - 88 mallia.
Ulkoa muistelisin, koska kerran jouduin käyttämään, ainakin kakssatasta sai oikein luvan kanssa hinata käyntiin.
Jos kylmät laitteet vipu N:lle ja vauhtia max 30 km/h:ssa ja vipu ykköselle, tai jos kuumat/lämpimät vehkeet toimitaan samoin, mutta vauhtia max 50 km. Ja kyllä käynnistyy eikä riko mitään.
Maailma tarvitsee esikuvia vai mitä?
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Onnee vaan, jos meinaat ylipäätänsäkin cdi:n (oli sitten automaatti tai manuaali) saada käyntiin vetämällä...
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Luulen että kyseisessä autossa on pendix pa**na ei muuta kuin startti irti ja ja pendx vaihtoon
Eipä tuota cdi moottoria taida hinaamalla saada käyntiin :shock:
mol
Viesti Kirjoittaja mol »
Tekniikasta kun en niin paljon ymmärrä niin voisiko joku viisaampi kertoa miksi cdi kone ei lähde hinaamalla käymään? Nykyaikaisista dieseleistä ainakin Hdi- (Tdistä en ole ihan varma olenko koskaan kokeillut) koneet lähtevät mäkistartilla hyvinkin käyntiin.
CLS 350CDI SB 4-matic
AM
Ainakin CDI Vito lähtee hinaamalla käyntiin(manuaali).
