Tärviö tulossa
tikkanen
Tärviö tulossa
Viesti Kirjoittaja tikkanen »
Hei, voisko joku auttaa, airbagin keskusyksikkö on sökönä. Uusi maksaa yli 1400 euroa. Varaosahaku.fi ei löydä vastaavaa. Onko joku tilannut ulkomaisista purkaamoista osia ? Osa nro on 0048201810 tai 0008206926.
Autossa on 2 airbagia ja malli on W124 TE 280 -93.
W124 280 TE vm-93
  • A0008206926
    AIRBAG SENSOR
    EUR 1,025.83
    The part is available.
Eli merkkiliikkeessä Saksassa.
http://wwwsg.daimlerchrysler.com/Projec ... pl_lang=01
tikkanen
No hyvä ja kiitoksia. Saksasta saisi uuden n. 300 euroa halvemmalla kuin Vehosta. Yritetään vielä jos joku tietäisi purkaamoja. Pari hakua laitoinkin itse, mutta suomalaiset purkaamot ovat pullollaan vain vanhempia osia. Ilmeisesti 92-94 oli Suomessa sellainen lama etteivät mersut menneet kaupaksi. (tai sitten ne kulkevat vielä ehjinä pitkin teitä)
W124 280 TE vm-93
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Kysäseppä vielä Venetmäeltä olisko tietoa käytetyistä.
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
Venetmäen MB-purkaamon tavoittaa siis 03-588 9166.
tikkanen
Jep, soittelin Venetmäelle jo aiemmin, ei ollut. Laitoin lisäksi takuupurkaamojen puhelinhakuun ilmoituksen. Ihmetyttää, etteivät suomalaiset purkaamot ole yhteyksissä Euroopan muihin purkaamoihin eli mitään kansainvälistä hakupalvelua ei tunnu löytyvän. Jatketaan hakua...
W124 280 TE vm-93
jo vain
Viesti Kirjoittaja jo vain »
Keskusyksikkö viallinen?
Mitäköhän syönyt moinen?
Voisi olla korjattavissakin?
/ Jo vain
300 SE
tikkanen
Vehon ilmoituksen mukaan ko. boxi ei vastaa testitietokoneen kutsuihin lainkaan eli sinne ei pääse sisään. Normaalisti vikaantumistilanteessa (srs-valojää palamaan) boxi kuulemma ohjelmoidaan/resetoidaan javalo sammuu. Nyt on boxi purettu esille eikä yhteyttä ole saatu. Samassa yhteydessä tutkittiin johdotukset voisiko niissä olla häiriöitä. Ei ollut. Joten ainoa vikalähde korjaamon mukaan on nyt sitten se boxi. Se on kuulemma kertakäyttöinen eli kun airbagi pamahtaa vaihdetaan myös keskusyksikkö. Toivottavasti homma ei ole myös päinvastoin eli kun boxi on sökö vaihdetaan myös airbagit.
W124 280 TE vm-93
jo vain
Kuitenkin aukaisisin boxin ja katsoisin sisään.
Vaikka box menee airbagin lauetessa ei se tarkoittane kuin korkeintaan muutaman komponentin menemistä ja useimmiten viallisen komponentin tunnistaa silmämääräisesti / suurennuslasilla tarkastellen.
Elektroniikan ihmeet löytävät osan viallisista komponenteista myös mittailemalla.
Yhden komponentin hinta on ehkä 1 eur tai 2 eur.
/Jo vain
300 SE
mecalac
Viesti Kirjoittaja mecalac »
Ainakin Vammalan Osamyynti tuo osia (Myös uudempiin malleihin) ainakin Belgiasta.
Viime viikolla toimittivat minulle hammastangon -99 W210:stä (Belgian tuonti).
Osa oli kuin uusi ja hinta 1500€ halvempi kuin Vehon takuukorjattu.
Pääkkösentie 12, 38200 Vammala
Puh. 03-5141766, 5143478
Fax 03-5115145
Jone M
Ruåtti
Viesti Kirjoittaja Jone M »
Ootko kokeillu ruotsista http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=6995. Haaparannassa purkamo joka välittää osia ainakin tältä ketjulta http://www.ecbildemontering.com/ ja puhutaan suomea. Kannattanee kysäistä tuolta haaparannasta vaikkei netistä löytyiskään. Ite oon löytäny sieltä harvinaisempiakin osia esim 4maticiin.
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Kävisköhän nuo C:n airbagin osat niitä näkyisi olevan tarjolla tuolla purkaamoilla.
Pena
Viesti Kirjoittaja Pena »
SKRIPTI mecalac
Mikä oli Veholla takuukorjatun hinta? Alkaako hammastangot vuotamaan vai mikä niissä hajoaa?
Jäi viime viikolla kaupat tekemättä kahdesta väyrysestä -98 ja -97 malleista. Oli ovien tiivisteiden aluset pahasti ruosteessa.
mecalac
Jäi viime viikolla kaupat tekemättä kahdesta väyrysestä -98 ja -97 malleista. Oli ovien tiivisteiden aluset pahasti ruosteessa.[/quote]
Moro,
Mulla laski ohjaustehostimen öljyt hammastangon sisään, alkoi tehostin koriseen ja öljyö piti lisätä n. viikon välein 1 desi.
Ei voi korjata jos hammastangon sisältä on tiivisteet menny.
Vehon tarjous oli 2185 eur. + vanha hammastako vaihdossa + työ = 2500eur.
Vammalan osamyynti: purkuosa -99 autosta jolla oli ajettu 25tkm., 421 eur+osan asennus Torniossa 80 eur. Ja osassa oli kaikki releet paikollaan,eli raidetangonpäineen. (Ei Veholla...)
tikkanen
Nyt on auto kunnossa ja oli varmaan kallein merkkivalon sammutus, mitä tiedän. Varaosa maksoi Veholta 1330, - (KL pyysi 1660,-) ja työt 200,-. Mistään purkaamosta ei osaa löytynyt ei Ruotsistakaan, eikä C sarjankaan osat käyneet. (osalla on vielä 2 v takuu) Toisaalta mihin muuhun 11 v vanhaan autoon saa osat suoraan hyllystä. Aion purkaa joutessani risan keskusyksikön ja katson mitä se on syönyt. Ainakin joku elohopeakytkin pitäisi löytyä.
W124 280 TE vm-93
