w210 sulakkeista..
pakksi
w210 sulakkeista..
Viesti Kirjoittaja pakksi »
Eli voisiko joku kertoa missä on rek.kilven valojen ja mittarintaustavalojen sulake. pitäisi olla saman takana kun kummatkaan eivät pala. auto on w210 -96 290td.
itsellä ei ole taulukkoa mistä näkee konepellin alla oleviin sulakkeisiin joten olisiko sielä?
ex.w210 E290 TD -96
w202 220 sport -93
ex.w123 240D lang -83
w211 200cdi - 07
Tero.N
Re: w210 sulakkeista..
Viesti Kirjoittaja Tero.N »
Olisikohan kuskin puolella kojelaudan päädyssä olevan luukun takana, siellä ainakin on aika monet valoihin vaikuttavat sulakkeet.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuo sulake on kuskin pioleisessa sulakerasiassa f6
pakksi
pitääpä mennä tutkimaan. kiitoksia etukäteen!
ex.w210 E290 TD -96
w202 220 sport -93
w211 200cdi - 07
arska10
pakksi kirjoitti:pitääpä mennä tutkimaan. kiitoksia etukäteen!
Siis meinasin sisäpuolella
pakksi
arska10 kirjoitti:
joo olihan se sen sulakkeen takana (license plate/instrument cluster lighting/symbol lighting) mutta sulake ehjä (koitin vaihtaa toisenkin) mutta valot eivät syty :( mahtaako muilla olla tietoa missä on vika?
ex.w210 E290 TD -96
w202 220 sport -93
w211 200cdi - 07
blackslide
Viesti Kirjoittaja blackslide »
En tiedä väyrysestä mutta useimmissa autoissa tullut vastaan moinen. Lampun kannat hapettuu vaikka puhki asti sieltä peräpäästä, joten lamput auki ja hiomapaperilla tms pahimmat pois ja jotain contact cleaneria perään niin pitäis toimia jos piuhat on vaan kiinni ja sulakkeet & polttimot ok.
Voi toki olla jotkin ihme viritys ledi valot jotka vaan ei toimi, taitaa olla mese aika nuuka noiden lamppujen suhteen...
EX: Sekalaista..., '92 BMW 535i, '87 Volvo 745, '96 Volvo V40 1.8i, '00 M-B S210 320CDI, '88 M-B W124 200D, '89 M-B W201 200D, '88 M-B S124 300D, VW Polo SDI, Skoda Octavia 1,9TDI,
Kovassa ajossa: '01 Piinattu Rellu Megane Scenic
Modit: ei siitä koskaan autoa tule.
pakksi
on sitäkin yritetty. mutta ongelma on se että ei tule virtaa vaikka on ehjä sulake.. kulkisikahan nämäkin jonkun toisen sulakkeen kautta vai mikähän on pimeenä?o.O
ex.w210 E290 TD -96
w202 220 sport -93
w211 200cdi - 07
onko netissä oikeaa sulakekaaviota ettei tarvis sateeseen mennä niitä ihmettelemään :evil: autohan on e220cdi 2001. Sen tiedän että englanninkielinen on väärässä järjestyksessä verrattuna saksankieliseen ja autoon.
TLP
Viesti Kirjoittaja TLP »
Onko noita sulakerasioita vielä jossain muuallakin, kuin takapenkin, kuskin puolen ja konehuoneessa kuskin puolen nurkassa ?
Etsin nimittäin pyyhkijän sulaketta, mutten sitä 41,43 sulakkeita löytänyt. Nro 3 siellä konehuoneessa oli ehjä.
Pyyhkijä oli tihkulla ja pistin auton käyntiin, sulka jäätynyt miehekkäästi tuulilasiin niin sen jälkeen ei oo pelannut :oops:
Niin.. W210 2001vm farkku on kyseessä...
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
arska10
TLP kirjoitti:Onko noita sulakerasioita vielä jossain muuallakin, kuin takapenkin, kuskin puolen ja konehuoneessa kuskin puolen nurkassa ?
Näyttäisi olevan siinä apukuskin puoleisen lokasuojan päällä siinä mustassa relerasiassa sieltä löytyy nuo mainitsemasi sulakkeet
TLP
arska10 kirjoitti:
Kiitos ja kumarrus :thumbup:
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Paavo220
Viesti Kirjoittaja Paavo220 »
Löytyköhän tuohon alkuperäiseen vastausta? Itellä nimittäin yritti KAVERI ( :lol: ) survoa liian pitkää canbus lediä rekisterikilvenvaloihin, kuului räps ja iski pienen kipinän, ja nyt ei pala mittaristossa, keskikonsolissa eikä rekisterikilvellä valot. Rekisterikilven polttimot on kokonaan poistettu, kuskin puolelta sulake löydetty mutta ehjä. Eli onko tosiaan niin että englanninkielisessä kaaviossa on eri järjestys kuin saksalaisissa? Itellä näyttää sulakkeelle 7,5a paikkaa 6 eli alhaalta kolmas vasemmalta. Siinä on 15a paikallaan ja ehjä eikä mikään muutu vaikka tilalle laittaa ehjän.
Oisko ideaa?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=38471" onclick="window.open(this.href);return false;
Paavo220
Noniin sieltähän se vika löytyi. Kiitos!
blackslide
Kyllähän se niin on että jos saksalaisen auton ostaa, niin pitäisi tuon verran edes osata sitä saksaa.
Toista se on sitten japsiautojen kanssa... niistä hieroglyfeistä kun ei ota erkkikään selvää :D
Paavo220
blackslide kirjoitti:Kyllähän se niin on että jos saksalaisen auton ostaa, niin pitäisi tuon verran edes osata sitä saksaa.
No helvata, kai se on laitettava mersu myyntiin. Päteeköhän sama myös saabi / ruotsi rintamalla kun en sitäkään kieltä puhu? On se jännä kun ennemmin ostajalta pitää odottaa saksankielentaitoa kun tehtaallakaan eivät näemmä englantia puhu ollenkaan vaan sulakekaavio on otettu jostain britti romusta :lol:
Ja entäs sitten kun "saksalainen" mersu onkin valmistettu egyptissä, mitä kieltä silloin täytyy osata? :ugeek:
