w202 lämmityslaitteen puhallin
Bowtie
Viesti Kirjoittaja Bowtie »
Jeps, -00 mallisen manuaali-ilmastoidun w202:n lämppärin puhallin on alkanut pitämään v-mäistä kitinää, eli lienee laakerit ehtoollisen puolella. Orkkisosana on käsittääkseni melko tyyris, joten eikun tarviketta etsimään... Merteil tarjoaa kahta puhallinta joista toinen ilmastoituun hintaan 253€ joka mun mielestä pienestä sähkömoottorista on aika paljon. Kl-varaosat tarjoaa tasan yhtä puhallinta sen kummemmin erittelemättä onko ilmastoituun vai ei hintaan 250€, aika suolainen sekin. No, Motonetissä tarjolla kaks puhallinta, toinen "W202 "C" Moottori jos Behr (myös ilmastoidut)" ja hintaa 129€, alkaa olemaan jo vähän kohtuullisempi. Kysymys kuuluukin onko kukaan ostanut Mätänetistä moista puhallinta, onko sama kun heittäis rahat roskiin? Escortiin ostin joskus Motonetistä ja se oli Boschilainen... Ja ei mulla ainakaan ole mitään käsitystä onko siellä autossa nyt kiinni Behr-merkkinen puhallin vai joku muu, eli sopiiko tommonen Motonetin osa edes mun autooni vai onko ilmastoiduissakin erilaisia puhaltimia? Muita neuvoja aiheesta?
w202 C 200 CDI -00
w202 C 180 -99
jarno85
Re: w202 lämmityslaitteen puhallin
Viesti Kirjoittaja jarno85 »
Aika erikoista ettei ollut kuin yks vaihtoehto kl varaosissa. kun kuitenkin w202 vm 99 löytyy kl-varaosista useampikin puhallinmoottori vaihtoehto kallein 295€ ja halvin ilmastoituun irtomoottori 110€. Eli kannataa kysyä vielä kl-varaosista löytyykö siihen puhaltimen irto moottoria ne on ainakin huomattavasti halvempia kun se ihan kokonainen moottori.
(w210 320cdi-01)
(ex)203 220 cdi-05
(ex)w202 c180-99
1309Pontus10
Viesti Kirjoittaja 1309Pontus10 »
Tällainen moottori löytyy Jyväskylästä. Mottori tuotu Saksasta ja hinta 30.00€
Moottori on täydellinen paketti siipineen ja erittäin hyväkuntoinen.
tiedustelut 040 7558535
Bowtie
Ei ainakaan KL-varaosien nettisivuilta löydy kuin yhtä puhallinta... Mikä noissa selittää tuon hintaeron, 100-300€? Kiitoksia tarjouksesta 1309Pontus, mutta taidan laittaa ihan uuden puhaltimen, toimii varmaan taas seuraavat 10 vuotta.
w202 C 200 CDI -00
w202 C 180 -99
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Appiukon 202:een oli edellinen omistaja laittanut Motonetin made in Taiwan puhaltimen.
Ei toiminut kuin välillä eikä ollut mikään vanha kuulemma. Venetmäeltä alkuperäinen käytetty ja on toiminut moitteetta jo 1.5 vuotta
230 C 1978
1309Pontus10
Turhaan maksat Mätänetin osista, koska saisit vähän käytetyn moottorin monta kertaa halvemmalla. Suomi on kuitenkin vapaa maa.
EGJ
Viesti Kirjoittaja EGJ »
Atoni W202 Elegance vm 1996 oli vastaavanlaista puhaltimen kitinää viisi vuotta sitten. Otin moottorin käteen ja voitelin sen puslat. Kitinät hävisivät ja laite on toiminut moitteetta sen jälkeen. Varaosamyyjä kyllä varoitti, että jos tuulettimen sähkömoottori pääsee palamaan, kehittyy savua joka haisee pahalta ja tarttuu tekstiileihin.
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
viimesyksynä uusin omaan ilmastoituun 202:seen vanhan montakertaa elvytetyn puhallinmoottorin motonetin puhaltimella.
Tuli koko paketti siipineen ja runkoineen,oli merkiltään Behr.
maksoi muistaakseni 199e
ML W164
1309Pontus10
Myyty 24.11
