tuplapumppu
tuplapumppu
Mites onko kellään käynyt mielessä ,että laittais elementtien vaihdon sijasta kaksi pumppua rinnakkain ja välitys vaikka kampuran päästä hammas hihnalla. Yksi pumppu isommilla elementeillä varmasti toimivampi ratkaisu, mutta kiinnostais vaan tietää onko tota kokeiltu.
Re: tuplapumppu
en ole kokeillu, mutta joskus on käyny ajatus mielessä. toinen pumppu olis 5,5mm elementeillä ja toinen 7mm elementeillä. tyhjäkäynnillä ja pikkukaasulla soppaa tönäis pelkkä pikkuelementeillä varustettu pumppu ja isommilla kaasun asennnoilla soppaa liikuttais molemmat. näin saatais siisti käynti ja tarpeen tullen riittävästi soppaa.
oikeestaan tämähän olis vielä parempi noihin koneisiin, missä pystytään polttaan 8mm elementeillä olvean pumpun tuottama soppa. niissä, kun on ainakin joskus ollut tapana kuluttaa polttoainetta jonkun verran normaalia enemmän. johonkin om606:seen idea vois olla ihan kelvollinen. pikkuelementtinen toimis pikkukaasulla ja 8mm tapit sitten syöttäis soppaa isolla kaasulla. näin sais siistin käyntiäänen, pienemmän kulutuksen ja tarvittavan sopan tuoton.
ei taida olla kovin kannattavaa rakentaa "vakioon" 2 venttiiliä/sylinteri koneeseen. ne toimii melko hyvin jo 7mm elementeilläkin. niin ja siinä, että laittais 2 kappaletta 5,5mm elementeillä varustettua pumppua ei taida myöskään olla kovin paljon järkeä. kauhee säätäminen ja hyöty on siten 2x vakiopumpun syöttömäärät, eli käytännössä varmaan aika samat, mitä kunnollisella 7mm tapeilla olevalla pumpulla pystytään tuottaan. jos vakio pumppu kehittää esim. 603:ssa 147 heppaa, ruuvvatuna sama pumppu kykenee kehittään ehkä 180 heppaa. nykyaikanen 7mm tapeilla oleva pumppu kehittää 603:ssa enemmän soppaa, kun 2x180 hepan edestä. eli ainakaan siinä mielessä ei kannata.
W201 250DT 20V
Re: tuplapumppu
Jenkkipuolelta vastaava sovellus, kone GM 6.5td
http://video.google.com/videoplay?docid ... 6467266832" onclick="window.open(this.href);return false;
MB W123 300D 2.0
