Penkinlämmitin yleisesti
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa »
Alkoihan noita vikoja löytymään kun enemmän ajelee... Eli mistäs lähtisin etsimään vikaa? Kuskin penkinlämmitin toimii molemmilla tehoalueilla mutta vain selkänojassa?! Autossa on sähköpenkit, tohtiiko tuota alkaa tutkimaan vai löytyykö jollain heti ideaa korjauksesta?
Apua kaivattaisiin, kurkkasin penkin alle ja siellä näytti olevan kaapelit ja piuhat päällisin puolin kunnossa. Mistä tuohon istuin osan lämmitykseen pääsisi käsiksi? Autossa on nahkapenkit ja jostain luin, että kangaspenkeissä pystyisi istuinosan nostaa ylös ja näkyisi piuhat mutta en tuossa kyllä onnistunut, joten APUA kaivattaisiin.
Alkaa meinaan perse oleen aika kylmä aamuisin :evil:
Viimeksi muokannut soppa, Ke 14.12.2011 10:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
soppa
Re: W163 penkinlämmitin
soppa kirjoitti:Alkoihan noita vikoja löytymään kun enemmän ajelee... Eli mistäs lähtisin etsimään vikaa? Kuskin penkinlämmitin toimii molemmilla tehoalueilla mutta vain selkänojassa?! Autossa on sähköpenkit, tohtiiko tuota alkaa tutkimaan vai löytyykö jollain heti ideaa korjauksesta?
Uppis APUA!!!
Henry V.
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Aika tyypillinen vika istuinlämmityksessä. Vastukset on lujilla, kun ne joutuvat joustamaan jonkun verran penkin mukana.
Alla olevista liitoksista pitäisi mitä, että onko lanka jostakin matkalta poikki ? Jos näin on, niin aika monen istuimen purkaminen vaatii keskimääräistä parempia kädentaitoja, eli ainakin itse veisin istuimen verhoilijalle korjattavaksi.
Näin varsinkin mitä uudempiin autoihin tullaan, kun istuimissa alkaa olla jo turvavarusteitakin mukana.
soppa
Re: Penkinlämmitin yleisesti
Vaihdoin otsikon, jos tuo malli karsastaa vastaajia...
Kai nyt jollakin muulla on kans ollut sähköiset nahkapenkit ja rikkinäinen penkinlämmitin? Eli miten olette korjanneet tai paikallistanu vian?
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Sama homma itselläkin kuskin jakkarassa, vain selkänoja lämpiää :/
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
Henq
Viesti Kirjoittaja Henq »
Saman homman huomasin itelläkin, tosin onneksi vänkärin jakkarassa. Muistan jostain lukeneeni että se istuinosan lämmitysvastus on ommeltu siihen päälliseen kiinni??? Eli pitäisi ilmeisesti vaihtaa se koko kangas/nahka.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
En ole yhtään mersun penkkiä avannut mutta muista malleista on on jonkin verran kokemuksia.
Yleisimmät ongelmapaikat ovat : liittimet penkin alla , termostaatin liitokset penkin sisällä ( noin 5 senttiä penkin takaosasta eteenpäin, keskellä sivuttaissuunnassa) ja ikävimpänä johtojen katkeamiset.
Termostaatin juuresta ( tai joskus peräti lämpösulake) missä joustava johto liittyy juotoksella tms kovaan metalliin on monesti katkos joka ottaa joskus yhteen kun penkissä ei ole kuormaa. Ranskanpullissa kohtuulisen työn takana, takaosan kautta päällystä irti ja pikkaisen repimistä niin pääsee käsiksi.
Jos johto on poikki niin nykypenkit ovat siitä ikäviä että päällinen on liimattu penkkiin. Tarpeeksi ti-henkeä omaava repii päällysteen irti ja paikantaa pientä neulaa apuna käyttäen katkoksen aika nopesti ( nuppineula eristeen läpi johtoon ja piipparilla etsii puolitushaulla aika nopeasti vikapaikan ellei se ole näkyvissä palojälkenä ennestään). Katkoksia saattaa olla myös useampia jolloin pitääkin hiukan enemmän mittailla ( pojan R19 oli joskus 3 katkosta samassa penkissä) . Päällisen saa kiinni sprayliimalla kohtuullisen siististi.
Yleensähän istuin ja selkänoja ovat sarjassa niin molemmat pimenevät yhtäaikaa, mersussa näin ei kai sitten olekaan.
Ehkä tästä on jollekin hyötyä, nykyään en jaksa enää noita edes vilkaista montaa minuuttia.
ismo
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
http://mese.fi/forum/viewtopic.php?t=25134" onclick="window.open(this.href);return false;
"Seuraavaa selvisi omasta w210 -98 nahkapenkistä, varmaan kangaspenkki samanlainen:
Penkkiin tulee yksi sähköjohto, joka antaa virtaa istuinosalle sekä selkänojalle. Toinen sähköjohto tuli penkkiin myös ja se meni turvavyölle (miksi? ei ole mulla ainakaan huutanut, että "kiinnitä turvavyö"). Penkinlämmitykseen tuleva johto jakautuu penkin liittimellä josta toinen jakautuva lähtee selkänojalle ja toinen istuimelle. Istuimen lämmitin oli mulla rikki.
Alunperin oli tarkoitus irroittaa koko penkki ja viedä se sisälle purettavaksi, mutta penkki on ilmeisesti kiinni pultilla jonka saa auki hylsytorxilla (penkin irroitus on mulle mysteeri). Sellaista ei sattunut olemaan, joten koitin purkaa penkin paikallaan. Paikallaan siitä sai penkin takaa irti lipareen joka pitää verhoilua penkissä kiinni. Sen jälkeen vedin päällistä selkänojan alta eteenpäin, jolloin muutama johto tuli istuinosan alta näkyviin. Sitten muistin nähneeni mekassa tarinan (linkkiä en nyt löydä mistään) jossa sanottiin että penkin istuimen etuosan lämmitys on kytketty sarjaan istuimen keskiosan kanssa ja joskus etuosan vastus on poikki niin keskiosakaan ei toimi.
Verhoilun alta näkyi jokin liitin jonka johto näytti menevän jonnekin eteenpäin ja kokeilin irroittaa liittimen, vetää sen oikoseen ja mitata penkkiin tulevasta sähköliittimestä joko virta kulkee. Ja kulkihan se! Ei muuta kuin tinaa, kutistesukkaa ja takaisin nippuun (jostain syystä ei penkki istu enää ihan niin hyvin kuin ennen purkua). Kone käyntiin, lämmitin päälle ja PRKL sehän toimii! Jostain vasemmalta tuntuu olevan lämpöä hukassa mutta muuten lämpänee jopa edestä ainakin oikean jalan kohdalta.
Kerrankin oli tuuria matkassa, luojalle kiitos, persus ei enää palele.
ps. vaikuttaa siltä että penkki on pakko irroittaa jos meinaa saada päällisen kokonaan irti. Ja vastusmattoa on vaikea laittaa penkin alle ilman purkamista koska tikkaukset jakaa penkin useaan osaan. Alkuperäinen penkinlämmitin on lähellä pintaa. Vaahtomuovin alle varmaan kyllä mahtuu isompikin lätkä vastusmattoa, mutta tiedä sitten kuin hyvin se sieltä lämmittää. Voi olla että se lämmittääkin...
Nyt tuli tekstiä, toivottavasti on jollekin hyötyä."
Tehoasennolla tuli vähän liiankin äkäinen kun vastus lyhyempi, varsinainen persgrilli :D
Harri2
Viesti Kirjoittaja Harri2 »
Moi. Mulla on Saksasta tuotu c 180 elegance w 203 vm 2005 ortopedisillä, nahkaisilla sähköpenkeillä. Kuskin selkänojan lämmitys toimii, mutta istuinosan ei. Päällinen on kokonaisuus, jossa päällinahka, lämmitysjohto ja vaahtomuovi on yhtä osaa. Osan OEM numero A 20391083927G55, Hinta olisi Veholla 940 €, mutta enää sitä ei saa mistään päin maailmaa. (Google). Onko tietoa, kuka voisi korjata ja mieluummin käyttäen alkuperäistä katkaisinta. Käytetty ehjä, harmaa kuskin nahkatyyny olis tietty hyvä, mutta ei varmaan löydy?
Harri2 kirjoitti: Pe 29.03.2024 10:00 Moi. Mulla on Saksasta tuotu c 180 elegance w 203 vm 2005 ortopedisillä, nahkaisilla sähköpenkeillä. Kuskin selkänojan lämmitys toimii, mutta istuinosan ei. Päällinen on kokonaisuus, jossa päällinahka, lämmitysjohto ja vaahtomuovi on yhtä osaa. Osan OEM numero A 20391083927G55, Hinta olisi Veholla 940 €, mutta enää sitä ei saa mistään päin maailmaa. (Google). Onko tietoa, kuka voisi korjata ja mieluummin käyttäen alkuperäistä katkaisinta. Käytetty ehjä, harmaa kuskin nahkatyyny olis tietty hyvä, mutta ei varmaan löydy?
Kannattaa kysyä ainakin K&L Partner Kuopiossa. https://www.klpartner.fi/
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
soppa kirjoitti: Ke 14.12.2011 10:18 Vaihdoin otsikon, jos tuo malli karsastaa vastaajia...
Oli samanlainen vika vuosia sitten , eli penkin purku lämmitys elementin irroitus(lanka oli poikki jostain). Uuden viritys
paikalleen. Penkki oli kokonaan irti, oli aika simppeli homma.
x_ismo
Ei se johdon korjaus mikään iso juttu luulisi olevan. Eri merkkisiin olen noita tehnyt jonkin verran. Iso työ on ottaa penkki irti, ja ittoitta verhouli istuinosasta.
Sitten vaan etsimään katkosta, yleensä erottuu heti silmällä vaikka ei aina.
Tyypillinen paikka on siinä lämpösuojan juuressa, tiukka mutka jossa johto joutuu taittumaan istuttaessa.
Eli takapäästä istuionosaa, sieltä mistä johdot menee sisään kannatta alkaa etsimään ennenkuin purkaa koko penkin.
Ja ihan ekana katsoo ne liitoksen penkin alla että niin tulee sägköä ja se penkin vastuslanka on oikeasti poikki eikä yhtenäinen.
Korjaus vaikka pienellä tinauksella ja pötkä kutistesukkaa niin ettei heti katkea juotoksen juuresta. Tuolla lailla korjatut kesti omassa käytössä vuosia ilman ongelmia.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Harri2
Timo L. kirjoitti: Pe 29.03.2024 10:34
Kiitos. Täytyypä kysäistä.
