välijäähy
Re: välijäähy
saa. vaikka motonetistä. (kait se nyt vähän riippuu, että mikä on sopivaa. toiselle riittää, että jäähdyttää vakio ahtimen kehittämän vakion ahtopaineen, toiset vaatii, että cooleri jäähdyttää 400 hepan edestä ilmaa. kannattaa pikkasen laittaa jotain tarkennusta kysymyksiin, niin saa kunnollisia vastauksia. ei näihin muuten voi mitään järkevää vastata.)
W201 250DT 20V
Re: välijäähy
Noh tarkotus olis saaha se välijäähy saaha sopimaan ilmastoitikennon kanssa.. Teho n 300 hv
w124 300td
w124 300tdt
w124 200d
w 201 250 st
w124 300tdt
w124 200d
w 201 250 st
Re: välijäähy
Eiköhän sinne jonkinlaisen saa mahtumaan kun siirtää lauhdutinta ja syyläriä konetta kohti. Tarvikemotissa esimerkiks on aika hyvin valinnanvaraa.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Re: välijäähy
Ainakin vm. 1991 190E:hen mahtuu 300 mm korkea ja noin 75 mm paksu (leveys noin 500 mm, mahtuu hieman leveämpikin) välijäähy vaakaputken ja maskin yläosan pellin väliin jäähdyttimen etupuolelle. Autossa ei ole ilmastointia. Tilaa jää vielä maskia jäykistävälle vinolle putkelle, mutta tuulisalpa ei mahtunut. Tällaisia jäähyjä löytyy monesta putiikista ja eBaystä.sammy79 kirjoitti:Saako jostain sopivan kokoista välijäähdytintä 190 mb vai oletteko teettäneet..
tomant
Kiihdytin 190E 201.024 1,951 - 13,077 / 171,51
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
SuperTurbo603
- Sisäänajossa
Re: välijäähy
Itellä ainakin on mesen nokalla ihan motonetin 600x300x76mm cuuleri. Hyvin pelittää ja tehoakin on reilu 400hummaa
Re: välijäähy
yks ois vesikooleri. helpoot soveltaa ahtaasiin paikkoihin.
Re: välijäähy
entiiä kuka on cdi:hin tehny mutta mää oon tuohon 250 tuorbodieseliin tehny.
Re: välijäähy
ei oo kuvaa muutoksista. pari senttiä siirsin jäähyttäjää taaksepäin, ilmastoinnin flektit pois ja niitä jäähyttäjän kannakkeen pysty rautoja piti loveta ahtoputkien tieltä. 300mm korkia on tuo mun jäähy, ja 2.5" ahtoputket.
ois muuten kohta om605 s202 turbosetti myynnisä.
