W202 farmari: takaselkänojan lukituksen rikkoutuminen
jamavi
Viesti Kirjoittaja jamavi »
Jep, tuli sitten käytettyä raakaa voimaa siinä missä olisi pitänyt ihmetellä lukitusvivun jäykkyyttä. Auto on -96 vuoden C180T.
Lieneekö ollut merkitystä sillä että lukitusvipua kiskoin kuormatilan puolelta? Pieni selvittelykierros mm. Veholla oli masentavaa kuunneltavaa; edes merkkihuollossa ei ole tällaista rikkoutumista tullut ennen vastaan (korjaamo-esimiehen arvio, Raision Veho). "Tutkiva korjaaminen" kuulosti satojen €urojen hintaiselta, vailla takeita edes siitä korjaantuuko tuo takaselkänojan lukitus siihen hintaan. Eikä tässä ole kyse pelkästään merkkikorjaamon kalleudesta, sillä samaan kustannuserään päätyi toinenkin mekaanikko. Vaikea arvioida korjauksen suuruutta, kun kukaan ei tunnu edes olevan vian jäljillä?
Ongelma on hankala, kuten kuvitella saattaa. Lukitussysteemi on "piilossa" penkin ja rungon välissä, eikä siihen näytä olevan mitään keinoa päästä käsiksi penkin takaa tai niskatukien alta näkyvästä muovilistasta. Koska lukitusvipu on "hervoton" on mitä ilmeisimmin tästä vivusta tankoihin välittyvä yhteys vioittunut jotenkin. Tämä oli myös Vehon arvailu rikkoutumisen syystä.
Koska takapenkkejä tulee kaadeltua max pari kertaa vuodessa, taidan jättää korjaamatta koko vian (on se hyvä että taloudessa on tällainenkin "korjaamo-alan asiantuntija", vaimoke nimittäin :lol: ). Toinen vaihtoehto ehkä voisi olla sivuuttaa maahantuoja kokonaan, ja tiedustella valmistajalta Saksasta asiaa. Voi tosin olla että mitään reagointia ei tapahdu.
nim. "Maailmassa ei ole ongelmaa, mitä raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaisisi?"
jorma-k
Selkänojien lukitus
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
Sama vika Möttösellä W124 farkussa.
Kapeampi kaatui normaalisti, joten revin verhoilun auki:
Istuintyyny painaa alemman lukitusvivun alas, jolloin selkänoja lukittuu. Vipu liikkui, mutta tuntui hervottomalta, eikä hapaat irvessä nykiminenkään auttanut leveämpään osaan.
Ongelman aiheuttaja on yksinkertainen:
myös ovi lukitsee kiinniollessaan selkänojan. Sen vipu on lukon vastakappaleen yläpuolella oleva tappi, jonka päässä on leveä muovinutikka. Tämä takerteli ja täytyi vetää sormin ulos. Sen jälkeen selkänojakin kaatui pienellä nykäisyllä.
Kaatamisen jälkeen kolosta näkyvään vivustoon ensin CRC:tä ja pitempää voitelua varten reilu ruiskaus aseöljyä.
Nyt kaatuvat molemmat puoliskot etusormella vetämällä.
jamavi
Aika uskomatonta! Hienoa että jollain on asiasta jotain tietoa; Veholla ja muualla oltiin totaalisen "sormi suussa" homman kanssa. :evil:
En oikein ottanut tolkkua tuosta selostuksesta, kun en osaa sitä liittää autoon. Tutkin asiaa huomenna ja kerron miten kävi. Mutta tosiaanko oven kiinni oleminen on ratkaisevaa? Kuvaamasi tilanne kuulostaisi todella tutulta, enkä oikein jaksa uskoa Mersun muuttaneen tuota lukitussysteemiä näiden korimallien välillä:
- Vipu on tosiaan hervoton
- vain pienempi puoli kaatuu
- onko tuossa omassa farkussasi kuitenkin lukituksen vapautusvipu takaselkänojan vieressä? (sekä ovi että se vipu ovat lukitukseen yhteydessä?)
- verhoilua on pakko repiä jotta homman saan toimimaan?
- mikähän tämä on, odotan mielenkiinnolla löydänkö sen: "myös ovi lukitsee kiinniollessaan selkänojan. Sen vipu on lukon vastakappaleen yläpuolella oleva tappi, jonka päässä on leveä muovinutikka" --> Mulla tulee ekaksi mieleen anturi joka kertoo esim. sisävalon sammumisen (väärin?)
C180T (202 farkku) -96 Esprit
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Vielä selvennystä: 124 farkussa ei siis ole mitään käsin käytettäviä lukitusvipuja takapenkin selkänojassa. Ne lukittuvat automaattisesti kun takaoven laittaa kiinni, mutta ei sisävalon katkaisijalla, vaan korissa ovenkarmissa olevalla tapilla, jonka ovi sulkeutuessaan lukitsee. Kun ovi on auki, myös tappi on "auki", ja selkänoja kääntyy kevyesti nykäisemällä, jopa etusormella :D Nerokas systeemi!!
Itse en tunne S202:n avausmekanismia, mutta kuulostaa siltä että siinä onkin erillinen käsin käytettävä vipu .
Matti
MB SLK 230K -98, MB 350 SL-74 mr, MB 560 SL -86, MB 350 SL-72 mr
Cadillac Sedan DeVille -64 mr, Cadillac Coupe DeVille -65, Cadillac Deville -67 convertible
Corvette -95, Corvette -63 convertible
Tesla MYLR -24
jamavi
Matti R kirjoitti:
Juu on, pääntuen vieressä, penkin päällä. Kummallakin puolella autoa on omansa, toinen avaa pienen ja toinen ison(mikä itsellä siis nyt hervoton) Mieleen tuli vain että onko silti oven kiinni oleminen vielä lisäksi jotenkin yhteydessä lukitusmekanismiin. Ei taida olla. petri.n kirjoitti ehdotti seuraavaa, joka lienee ainoa mahdollisuus enää(http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... highlight=):
Onkos ne farkussa ne lukot siellä sivutoppauksien välissä niinkuin tuossa sedanissa. Jos on niin ne sivutoppaukset lähtee irti kun vapautat istuin osan irti kummassakin alareunassa olevista vapautus kytkimistä painamalla ja nostat istuin osan pois. Sivupehmikkeet on kiinni yhdellä pultilla, jonka pois oton jälkeen nostat sivutoppauksia ylöspäin nostamalla. Niin silloin pitäisi olla lukkojen näkyvissä ja pääsee miettimään mitä niille tekee.
Tosin sivutoppaukset ovat siis yhdellä pultilla kiinni(näin myös ohjekirjasen mukaan).Myös ohjeessa toimitaan noin eli istuinosa irti(kaksi vapautuskytkintä painetaan sisään jalkatilasta).Sivutoppausten ja istuinosan poiston jälkeen ehkä pääsee käsiksi lukkkoon ja selkänoja irtoaa.Tai sitten ei (koska lukitusmekanismi pitää selkänojaa edelleen rungossa kiinni!) Hauskaa.. :?
mara
Re: Selkänojien lukitus
Viesti Kirjoittaja mara »
Sama vika myös minulla W124 farkussa.
Kapeampi kaatui normaalisti, mutta leveämpi osa ei.
Ongelman aiheuttaja oli yksinkertainen:
myös ovi lukitsee kiinniollessaan selkänojan. Sen vipu on lukon vastakappaleen yläpuolella oleva tappi, jonka päässä on musta muovinutikka. Tämä takerteli ja täytyi vetää sormin ulos. Sen jälkeen leveämpikin selkänojakin kaatui .
Kaatamisen jälkeen kolosta näkyvään vivustoon voiteluainetta.
Ja johan toimii
jorma-k
Kuva W124 farkun takaselkänojan lukituksesta
Laitetaan vielä kuvan kanssa tuo farkun selkänojan kaato:
http://kotisivu.mtv3.fi/mb250td/bl-tselkanoja.jpg
Kaikki nuolilla merkityt 3 lukitusta täytyy olla auki, jotta selkänoja kaatuisi.
Ilmeinen takertelija on tuo oven karmissa oleva lukitustappi. Se kannattaa vetää sormilla ulos, jos selkänoja takkuaa.
Noissa istuintyynyn alla olevissa käpälissä on niin jämäkät jouset avaamassa lukot, että ne todennäköisesti nousevat ylös silloin kun istuintyyny kaadetaan. Sisempi lukitsee keskitolpan alapään.
Voit tietysti tarkistaa painamalla niitä alas, ja jos nousevat itsestään, niin asia on siltä osin OK
Sitten vain nykäistään selkänojan yläreunasta.
jamavi
Loppui uskallus ja mielenkiinto tuon farkun takaselkänojamekanismin purkamiseen sivutoppauksen irroittamiseen. Harmi ettei digikameraa ole lainassa, olisi ollut helppo havainnollistaa lukkosysteemin piilossa oleminen.
Kyllä, S202:ssa on erilliset kahvat joista lukitussysteemi avautuu. Oven auki/kiinni oleminen ei vaikuta selkänojaan. Tuon kahvan yhteys lukitustankoon penkin sisällä on mitä ilmeisimmin siis kirvonnut. Minkäs teet? Tuskin mitään. En lähtenyt penkkiä yrittämään irti pulteistaan, veikkaanpa ettei olisi irronnut, kun kerran lukitus pitää sen kiinni tiukasti yhdestä reunasta. Kuvalla olisi myös voinut havainnollistaa 202:n penkin päällä, siis niskatuen alla olevan muovilistan, jonka kiinnitys sekin on arvoitus. Ei irtone ilman kovaa väkivaltaa, näin äkkiseltään arvaten?
Näin, ehkä tämäkin mysteeeri joskus vielä ratkeaa? :roll:
