w201 syö hermot! Käyntivikoja, joille ei löydy ratkaisuja
Nyt pientä galluppia pystyyn, mikä voisi olla syynä seuraaviin oireisiin:
- Kierrokset heittelehtii, käyvät välillä todella matalalla, eivätkä tahdo nousta ja auto meinaa sammua sen johdosta.
- Ei tottele kaasupoljinta, kesken ajon saattaa alkaa hyytymään ja ei kiihdy vaikka miten painaa kaasua. Yleensä lähtee taan kiihdyttämään kun on nostamassa kaasupoljinta takaisin ylös.
- Välillä käynnistyy tosi huonosti, saa yrittää monta kertaa ennen kuin hörähtää lopulta käyntiin. Tätä yleensä sitten seuraa kierrosten tippuminen alas ja auto uhkaa sammua (ks. kohta eka kohta).
Alkaa kärsivällisyys pikkuhiljaa loppumaan, kun ei löydy lääkettä näihin vaivoihin. Merkittävimpiä osanvaihtoja ovat olleet tähän mennessä virranjakajan kansi ja papumput. Ei tahdo enään muistaakkaan mitä kaikkea muuta on vaihdettu.
Auttakaa kiltit!
Auttakaa kiltit!
Joka toiselle kuoppaa kaivaa, joka toiselle ei.
Mielipiteeni on voinut muuttua, mutta ei se tosiasia, että olen oikeassa.
________________________
Aarteet:
w201, w203
Aarteet:
w201, w203
Re: w201 syö hermot! Käyntivikoja, joille ei löydy ratkaisuj
Auttaisi kovasti jos pinnistäisit ja kertaisit mitä kaikkea autolle on tehty ja onko oireet pysyneet koko ajan samoina vai onko muutoksia tapahtunut jonkun tietyn osan vaihdon jälkeen.
Ilmeisesti 2.6 kun puhut bensapumpuista?
Onko käytetty esim bosch car servicessä, jossa olisi tutkittu KE-jetin tulo/paluupaineet ja katsottu muutenkin säädöt kohdalleen?
Onko vähäpäästöinen, onko katalysaattoria? Haiseeko bensa startatessa? Toimiiko lämpimänä paremmin kuin kylmänä? Lähteekö kylmänä paremmin käyntiin kuin lämpimänä?
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Kyllä, avatar auto kyseessä ja on 2,6l, vm. -93, automaattiHuikko kirjoitti:Auttaisi kovasti jos pinnistäisit ja kertaisit mitä kaikkea autolle on tehty ja onko oireet pysyneet koko ajan samoina vai onko muutoksia tapahtunut jonkun tietyn osan vaihdon jälkeen.
Ei ole käytetty car servicessä. Oireet katosi hetkeksi kun käytettiin huollossa missä tehtiin mm. nuo edellä mainitut osan vaihdot. Mutta kaikki viat on tullu takaisin, mitä yritettiin korjata. On minulla ne kuitissa ylhäällä, että mitä sille on tehty ja vaihdettu, mutta se on saavuttamattomissa tällä hetkellä. Noh, koitan muistella..
Tankki keräsi myös painetta aiemmin, ja korkista nykäistiin tiiviste pois. Eli aiemmin suhahti tosi kovasti, kun korkin aukaisi. Yj-rele mielestäni vaihdettiin myös viime huollossa. Jokin ilma letku oli myös tukossa ja se korjattiin (tulikohan ilmaputsarin kotelon alta ja sinne sisälle oli murtunut jonkin toisen lekun pää tai jokin muu piipula/anturi tms.).
Ei ole merkitystä onko auto lämmin vai kylmä. Voi temppuilla molemmissa tilanteissa, käynnistyksen kanssa sama juttu. Bensa haisee käynnistettäessä ja ehkä jokin muukin käry.
Nyt yhtäkkiä en osaa sanoa onko katalysaattoria vai ei, päästöt ovat kuitenkin ihan normaalit mielestäni.
Oireet ovat oikeastaan kaiken kaikkiaan pahentuneet siitä mitä ne oli ja ne tulee esiin useammin. Aikaisemmin tuntui, että riippui päivästä ja väristä milloin temppuili. Nykyään temppuilee päivittäin.
Aarteet:
w201, w203
Aarteet:
w201, w203
-93 on katalysaattori.
Vaihdettiinko polttoainesuodatin samalla kuin pumput vaihdettiin?
Sytytyspuolen osista ei ole vaihdettu kuin tuo virranjakajan kansi? Oliko se bosch vai joku albanialainen kopio?
201.024 mit 102.962
Nytpä kysyit vaikeita yhtäkkiä... tuo täytyy tarkistaa että mikä oli se virranjakajan kannen merkki. Tulpat on vaihdettu jokin aika sitten, en varmaan valehtele hirveästi jos sanon että n. 1v. sitten.
Ei taidettu vaihtaa suodatinta pumppujen vaihdon yhteydessä.
Tarkistan nuo osat mitä on vaihdettu, niin palaan asiaan myöhemmin tässä taas.
Aarteet:
w201, w203
Aarteet:
w201, w203
Mikähän huolto sellainen on, jossa vaihdetaan polttoainepumput, mutta ei polttoainesuodatinta? Vie auto Bosch-huoltoon, niin saat sen kuntoon suurella todennäköisyydellä. Yleensä ei kannata mutu-menetelmällä lähteä vaihtamaan osia ennen kuin vika on löytynyt. Voit itsekin tarkistaa, että kaikki letkut ja putket ovat ok eli että ilmavuotoja ei ole. Laita myös takaisin sellainen bensakorkki, jossa on tiiviste, se ei aiheuta käyntiongelmia.
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
1,951 - 13,077 / 171,51Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083 ja 309D 602.417, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
touhottaja
älä tomant muuta sano
itte laskisin vielä tankin tyhjäks ja putsaisin tankin suodattimen ja sitten vaihtaisin polttoaine suodattimen samalla kun tankkikin on tyhjä ja letkut
sitten alakasi hajeskelee muita vikoja jos ei vieläkään pellaa
mullon pelkkiä romuja vaan
polttoainelinjaston paineakku kun ruostuu ja lakkaa toimimasta, niin kanssa tekee mitä ihmeellisimpiä temppuja. Polttoaineen paine alkaa heittelehtimään edestakaisin ja tekee mm. edellämainitun kaltaisia oireita. "fuel accumulator"
oikeanpuoleisin värkki (netistä kaapattu kuva)
Niin, ja jäi aikaisemmin mainitsematta, että sulakerasian pohja myös vaihdettu sekä uusitty johtoja.
Noniin, eli vaihdettuna oli virranjakajan kansi+pyörijä, tulpanjohdot, papumput+niiden johtosarjat sekä se suodatin. Sekä sitten se ilmaletkuhässäkkä korjattu, missä oli tukos.
En yhtään epäile, etteikö kaikki ole ollut aiheellisia korjauksia nuo edellä mainitut, mutta vikaa on ilmeisesti vielä muuallakin. Huollot onkin painottunu enemmän tuonne virta- ja polttoainepuolelle, koska viat viittaa niin vahvasti sinne.
Mutta mitähän muuta sitä kokeilisi.. Uusimpana oireena tosiaan on se bensan haju ja jokin käry käynnistettäessä. Palaa vielä jokin kaunis aamu koko paska..
Kohta onkin taas varattuna aika huoltoon, joten kerään ideoita, mitä voisi esittää tehtäväksi, vaikka onko mitään raivostuttavampaa, kuin asiakas joka on tietävinään asiat paremmin
Aarteet:
w201, w203
Aarteet:
w201, w203
Missäpäin suomea vaikutat? Täältä voisi löytyä vinkki vähän paremmin asiansa osaavaan huoltofirmaan.
Jos on varaa maksaa työstä ja edellämainituista osista, niin ei siihen verrattuna enää kauheita voi maksaa kun osaava huoltofirma laittaa mersun kuntoon.
201.024 mit 102.962
Sehän tässä onkin osaltaan laittanu vituttamaan koko homma, kun rahaa on palanu jo ihan kiitettävästi ja mitään parannusta ei ole tullu.
Vaikutan pohjanmaalla päin. Jos tosiaan on hyviä korjaamoja tiedossa, niin vinkatkaa vain. Näistä paikallisista ei oikein ole nyt ollu apua varsinaisen vian korjaamiseessa.
Aarteet:
w201, w203
Aarteet:
w201, w203
Nonii! Vika on saattanut korjaantua, en sano vielä varmaksi, mutta se nähdään nyt muutaman päivän sisään.
Tämä kyllä ei voi olla totta........
Ukko oli kaverinsa kanssa purkanut vanhaa pa-pumpun relettä. Löysivät ja paikkasivat heikon juotoksen siitä ja vaihtoivat tämän korjatun releen kokeilu mielessä uuden n. 6kk sitten hankitun releen tilalle. Auto ei ole sen jälkeen vielä (koputetaan puuta) yskinyt. Olivat aukaisseet myös sen uuden releen ja kas, sielläkin huonoja juotoksia
. Voiko olla, että kaikki tämä on johtunut vain heikosta releestä... Noh, kohta se selviää
pidetään peukut pystyssä.
Meinataan vielä varalta vaihtaa kaikki tulpat uusiin ja tarkastuttaa tuo sergeyn mainitsema polttoainelinjaston paineakku.
Aarteet:
w201, w203
Aarteet:
w201, w203
kyllä tuo ainakin hyvin potentiaalinen vian aiheuttaja on ollut... pa-pumpun rele, kun pätkiessään vaikuttaa samalta, kuin jos itse pa-pumppu olis kaput...Bee kirjoitti:Olivat aukaisseet myös sen uuden releen ja kas, sielläkin huonoja juotoksia. Voiko olla, että kaikki tämä on johtunut vain heikosta releestä... Noh, kohta se selviää
näissä vanhoissa autoissa sillä ei mielestäni ole kovin suurta merkitystä, viekö auton johonkin "hyvämaineeseen"/merkki huoltoon, vai kyläsepälle, koska jos ei tuollaista vikaa tuurilla löydä, niin osien vaihtamis kokeilun kautta sitä vikaa pitää kuitenkin etsiä molemmissa huoltamoissa...
ja tankinkorkki tosiaan takaisin sellaiseksi malliksi, joka pitää ne paineet tankissa, kun se järjestelmä kerta on sellaiseksi suunniteltukin... omissa mersuissa kun avaa tankinkorkin, niin saa huolella pitää siitä kiinni, ettei paine ammu sitä ihan mihin sattuu...
Onneksi tosiaan löytyi tuo releen vika, koska seuraavaksi meille on ehdoteltu ohjausboksin vaihtoa ja se maksaa mansikoita.
Voi että, toivottavasti se oli vaan tuosta releestä kiinni koko juttu. Huonoa tuuriakin on kyllä ollu että, kaksi kappaletta maanantai-mallin releitä sattunut kohdalle.
Bensakorkin tiiviste on vielä tallessa ja se asetetaan takaisin paikalleen.
Aarteet:
w201, w203
Aarteet:
w201, w203
Pientä päivitystä tähänki, monilla w201:sen omistajilla tuntuu olevan samantyyppisiä vikoja, niin jos tämä toisi apua myös joihinkin niistä.
Viime kertaisen jälkeen pa-pumpun rele on vaihdettu ja välillä toimii välillä ei. Pahimmat hörinät ja rytkytykset on jääny pois. Tähän on myös vaikuttanu lambda-anturin ottaminen pois toiminnasta (tai siis ne johdot iri toisistaan vänkärin puolen lattiamaton alta). Anturi menossa vaihtoon. Myös uusimpana havaintona on polttoaine tankissa oleva reikä, joka päästää painetta pois ja vaikuttaa osaltaan auton käyntiin. Reikä paikataan lähitulevaisuudessa.
Tässäpä viimeisimmät.
Käyntiongelmien ratkominen on ollu jäissä jonku aikaa, kun väliin sattu öljyvuodon selvittelyä, öljypohjan vaihtoa, jälleen öljyvuodon selvittelyä ja jäähdytysnesteiden katoamisen selvittelyä. --> kaikki nyt ratkaistu, ja back to the drawing board!
Muoks: Öljypohja oli hajalla, siitä ensimmäiseen vuotoon ratkaisu. Toiseen se, että ed. paja jättäny tiivisteet vaihtamatta, nolppas ropun juuresta yms., jäähdytysnesteen katoaminen johtui rikkinäisestä vesipumpusta.
Aarteet:
w201, w203
Aarteet:
w201, w203
