w203 kiertovesipumppu rikki
On tainut kiertovesipumppu pystähtyä, kun ei hurinoitaa kuulu virrat päällä ollessa.
Missähän päin autoa se sijaitsee? Yritin pikku pakkasessa lampun valossa paikantaa sitä, mut huonolla menestyksellä.
Onko hankala vaihtettava tai korjattava? Isot pojat kertovat, että hiilet on itse vaihdettavissa, joten ei muuta kuin tinakolvi kuumenemaan, tai sitten KL-varaosiin.
Auto on MB C 270 cdi vm. 2002.
Re: w203 kiertovesipumppu rikki
omassa (2005) on paisarin kyljessä, 3 minuutin homma vaihtaa.
Toisissa taas siinä runkopalkissa kiinni kyllä sen näkee on tommoinen 5cm pitkä pyöreä mötikkä johon menee vesiletkut
Löytyy siitä paisuntasäiliön edestä, näkyy heti kun nostaa pellin ylösroute666 kirjoitti:On tainut kiertovesipumppu pystähtyä, kun ei hurinoitaa kuulu virrat päällä ollessa.
Niin ja motonetista saa uuden halvimmalla. Täällä turun motonetissa on veneosastolla sellaisisessa valkoisessa laatikossa. Kannattaa tarkistaa ettö sisällä tosiaankin on se boschin valmiste (metallia)
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
hiilet tosiaan saa vaihdettua ihan helposti, avaa vain päästä mutkalle taivutetut metallilipareet. Itselläni hajosi väyskästä ko. pumppu taannoin ja laitoin käytetyn tilalle, mutta ajattelin tässä talven aikana vanhan korjata ja laittaa odottelemaan kunnes varaosa hajoaa.
BTW se kiertovesipumppu jossa on kolme lähtöä, on monta sataa euroa, kun se jossa on kaksi lähtöä maksaa vain jotain 60e. Sen muovisen pumpun pään voi vaihtaa päittäin vanhasta ja säästyy 150 euroa.
- CDI203
- Asiantuntija
Jeps ja motonetissä on 2 lähtöinen bosch alle 60€Sergey kirjoitti:hiilet tosiaan saa vaihdettua ihan helposti, avaa vain päästä mutkalle taivutetut metallilipareet. Itselläni hajosi väyskästä ko. pumppu taannoin ja laitoin käytetyn tilalle, mutta ajattelin tässä talven aikana vanhan korjata ja laittaa odottelemaan kunnes varaosa hajoaa.
CDI203 kirjoitti:Jeps ja motonetissä on 2 lähtöinen bosch alle 60€Sergey kirjoitti:hiilet tosiaan saa vaihdettua ihan helposti, avaa vain päästä mutkalle taivutetut metallilipareet. Itselläni hajosi väyskästä ko. pumppu taannoin ja laitoin käytetyn tilalle, mutta ajattelin tässä talven aikana vanhan korjata ja laittaa odottelemaan kunnes varaosa hajoaa.
Tämä vai, näyttäis olevan satasen!!
30-9000 Kiertovesipumppu 12V yleismall
Lämmityslaitteen kiertovesipumppu (Bosch-yleismalli) [1985-1995]
98.50 €
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
Itse ostin täältä:
http://www.nettiosa.com/product_catalog.php?c=199" onclick="window.open(this.href);return false;
- CDI203
- Asiantuntija
Vene osatolta viime kuun puolella karvan alle 60€miksu.s kirjoitti:CDI203 kirjoitti:Jeps ja motonetissä on 2 lähtöinen bosch alle 60€Sergey kirjoitti:hiilet tosiaan saa vaihdettua ihan helposti, avaa vain päästä mutkalle taivutetut metallilipareet. Itselläni hajosi väyskästä ko. pumppu taannoin ja laitoin käytetyn tilalle, mutta ajattelin tässä talven aikana vanhan korjata ja laittaa odottelemaan kunnes varaosa hajoaa.
98.50 €
Tiistaina vaihoin yhteen C 200 kompuraan motonetin kahella lähdöllä olevan mallin,49,90 e,mutta ei ollut bosch
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
