Automaattivaihteistoöljyn tarkistaminen
Sole
Viesti Kirjoittaja Sole »
Hommasin väyryseen tuon laatikon öljytikun. Miten tuo öljyn pinta tarkistetaan oikeaoppisesti? Pitääkö vaihde olla vapaalla vai P-asennossa? Auto käynnissä vai sammutettuna? Käydäänkö vaihteet läpi ennen tarkistusta?
jomppeW211
Re: Automaattivaihteistoöljyn tarkistaminen
Viesti Kirjoittaja jomppeW211 »
Öljyt lämpimänä keppi N:llä auto käynnissä öljyn pinta 64,4mm pohjasta eli siihen tikun ylämerkkiin.
E270Cdi (S211) vm.2003
"Tuikutettu"
Audi A6 2,0tdi vm.2008
LopenUupunut
Olen tehnyt näin (foorumilta saatu ohje).
1.aja lämpimäksi n.80C
2. Paikallaan kaikki vaihteet rauhallisesti läpi.
3. Mittaa, 64,4mm
Sole
Tarkistin nuo öljyt ja 3 desiähän tuonne sai lisätä. Ei ihan turha ostos tuo öljytikku. Ainut huono puoli tuossa tarvike tikussa, ettei voi jättää paikoilleen pituuden takia.
Jyryytin
Viesti Kirjoittaja Jyryytin »
Sole kirjoitti:Hommasin väyryseen tuon laatikon öljytikun. Miten tuo öljyn pinta tarkistetaan oikeaoppisesti? Pitääkö vaihde olla vapaalla vai P-asennossa? Auto käynnissä vai sammutettuna? Käydäänkö vaihteet läpi ennen tarkistusta?
Mistäs tuommoisen tikun saa ostettua? Ja missä sille on paikka laatikossa?
J-
Viesti Kirjoittaja J- »
Sen paikka on konehuoneessa ainakin w202 korissa.
Mihin autoon tarviit sen?
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
Siekkinen
J- kirjoitti:Sen paikka on konehuoneessa ainakin w202 korissa.
Taitaa kaikissa koreissa olla konehuoneessa se paikka. Koneen takapäässä en muista kummalla puolen uuemmissa. Punanen korkki pois ja siitä mittaa.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
LopenUupunut
Siekkinen kirjoitti:
Musta korkki ja punanen sinetti :D
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
luin liian hätäiseen, ei tarvitse samaa ohjetta moneen kertaan kertoa, eli viesti poistettu.
Siekkinen
LopenUupunut kirjoitti:
No näin sitten :D
W201 2.6E / m103
Jyryytin
W210 E280-96 Väyryseen.
Mutta mistäs sitten tuon tikun saa hommattua?
Zinovjev
Jyryytin kirjoitti:
Joko Veholta, Merteilistä tms. Taisi motonetissäkin olla myynnissä.
jomppeW211 kirjoitti:Öljyt lämpimänä keppi N:llä auto käynnissä öljyn pinta 64,4mm pohjasta eli siihen tikun ylämerkkiin.
N tai P-asennossa. Aivan sama.
P:llä ei karkaa auto alta. :D
Sole
KL-varaosasta löytyy ainakin 5-vaihteiseen mittatikku. Maksoi 17.80€. Originalli maksaa noin 80€.
