Takapää loikkii.
mesemasa
Takapää loikkii.
Viesti Kirjoittaja mesemasa »
Hei taas.
Oisko vinkkiä.
Mulla on 300 :nen farkku jossa on hydraulinen perätasonsäätö ja ajattelisin että se on suhteellisen tasakyytinen auto, mutta kuoppien jälkeen se pomppii muutaman kerran niinkuin ois jokin kumipallo alla ennenkuin asettuu. Nimen omaan takapää.
Eli onko iskarit sellaiset että järjestelmässä voisi olla esim. ilmaa joka aiheuttaa turhan jouston tai iskarit sököt? Mulla on yksi irrallinen hyd.iskari ja ainakin se liikkuu käsin kevyesti päästäpäähän. Rikkikö?
Tiedoista kiitollisena
Mesemasa
MB 300 td -90
Antti K
Viesti Kirjoittaja Antti K »
Epäilisin ongelmaa paineakuissa - ne nyrkinkokoiset munanmalliset möykyt taka akselin päällä, jos niistä on kalvot/kalvo puhki. Iskari itsessään on kuin hydraulisylinteri. Tähtiklubin sivuilla lisää infoa.
Tuntuu olevan tuo "pompottavuus" vanhemmiten yleistä farkuissa. :wink:
eropappa
paineakut
Viesti Kirjoittaja eropappa »
Antti K kirjoitti:Epäilisin ongelmaa paineakuissa - ne nyrkinkokoiset munanmalliset möykyt taka akselin päällä, jos niistä on kalvot/kalvo puhki. Iskari itsessään on kuin hydraulisylinteri. Tähtiklubin sivuilla lisää infoa.
Liittyykö perästä kuuluva kolina myös tähän paineakkuilmiöön? Löysää ei pitäis olla alustassa itsessään mutta perä pompottaa ja kolahtelee terävissä montuissa.
TEA124
Antti K
Kolahtelua etsisin iskarin alapäästä, jos muualla ei ole klappia. Paineakku on metalli sylinteri jossa on kumikalvo sisällä keskellä, joten tuntuu kummalta jos se ääntelehtisi - kaikkihan on kyllä autojen kanssa mahdollista joten ei se kokonaan pois suljettua ole vaikka ääni tulisikin niistä:wink:
