W124 250 diesel moottoriöljy.
faunis
Viesti Kirjoittaja faunis »
moi, talviöljyt pitäisi kohta vaihtaa mutta ikuisuuskysmys onko mobil 1 5W - 50 se ainut jonka väitetään pysyvän 250 koneessa jolla ajettu pian 400tkm. Kokemusta ei ole mutta aikaisemmin vianorilla vaihdatin suoraan letkusta rellun synteettistä joka mielestäni ei kohtuudella pysynyt edes lähelle vaihtoväliä. Mobil Delvac on mainittu joka ainakin edullisuutensa mukaan sopii meikäläiselle....
markku
markku
BTriker
Re: W124 250 diesel moottoriöljy.
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Teboil Diamond Diesel 5w40 on myös hyvä öljy. n.60e/10:n litran pönttö.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
faunis
moi, kiitos vinkistä olen kuullut että bensapuolen diamond taannoin palkittu. Puuilo myy (62€), Motonet 75€/10l.
Laittakaamme sitä.
Hyvää Joulun odotusta.
markku
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Laitoin Teboil Gold 5W-40. Maksaa ~20€/4l. Hyvin on toiminut ja pysynyt koneessa. Moottorilla ajettu 580tkm. Öljynvaihto väliksi kertyi viimeksi 11tkm ja öljytikku näytti puoltaväliä. Tuo moottori niin työkonemainen niin pääasiana että öljyt on vaan sisällä. :D
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
faunis
moi, hyvin looginen selitys ja varmaan aivan oikein päätelty. Tuo viimevuotinen kova talvi täällä etelässä pisti miettimään mitä seuraavaksi koneseen....
markku
markku
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
Itse käytin Mobil 1 0W-40 (36e/4l) ja 5-40:stä. (29e/4l). Tiedä sitten onko muutaman euron säästö järkevää?
skeletor
Viesti Kirjoittaja skeletor »
faunis kirjoitti:moi, talviöljyt pitäisi kohta vaihtaa mutta ikuisuuskysmys onko mobil 1 5W - 50 se ainut jonka väitetään pysyvän 250 koneessa jolla ajettu pian 400tkm. Kokemusta ei ole mutta aikaisemmin vianorilla vaihdatin suoraan letkusta rellun synteettistä joka mielestäni ei kohtuudella pysynyt edes lähelle vaihtoväliä. Mobil Delvac on mainittu joka ainakin edullisuutensa mukaan sopii meikäläiselle....
markku
Itellä ainakin vähenty öljyn kuluminen, kun vaihdoin valvolinen maxlifet koneeseen. :wave:
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
itellä on moniventtiili tuolla nakuttamassa ja kesällä oli 15-40 tubo lxe mutta talviölyt ei meinää pysyä sisällä, tosin vuosi se ainakin ennen "hieman" turbon paluu puolelta niin nyt olen synteettisiä sekoitellut mitä sattuu löytymään eikä öljyn määrän valo ole syttynyt :wtf:
w201 om605
faunis
moi. alkaa olla homma hanskassa 5litr. kannu 29,90.... ei huono. Kittos kaiffat.
markku
Messerschmitt
täälläpäin on monesti tarjouksessa 26€ purkki
enne oli Diesel Diamond mutta nykyisin jo 75€ 10L
-92 w124 300D turbo-
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
halvinta paskaa ei ainakaan kannata laittaa. näin niinku talven kovia kylmäkäynnistyksiä ajatellen. muuten se kone ei varmaan niin siitä öljystä ole tarkka, mutta niissä ääriolosuhteissa sen kyllä pitkässä juoksussa huomaa, jos ajaa paskoilla öljyillä.
yhden 200D moottorin pilasin, kun ajelin aina halvimmilla öljyillä. vaihdoin öljyt kyllä melko täsmällisesti 10tkm välein, mutta öljy oli paskaa. 160tkm aikana kone oli kulunu niin huonoon kuntoon, ettei sitä kannattanu enää korjata.
W201 250DT 20V
faunis
moi, ympyrä alkaa sulkeutua kun mobil formula 5W - 50 haetaan koville pakkasille, vaikka 0- kelillä vielä ajellaan. Mutta tulee ne pakkaset joka tapauksessa ja paska ei silloin taivu......:)) Olisiko yhteenvetona; miksi sitä kysyä muilta kun en tiedä itsekään...sanoi eräs tuttava filosooffi. Eli menen kauppaan ja otan hyllystä full synteettistä öljyä merkillä ei niin väliä......
markku
pera8x
faunis kirjoitti:moi, ympyrä alkaa sulkeutua kun mobil formula 5W - 50 haetaan koville pakkasille, vaikka 0- kelillä vielä ajellaan. Mutta tulee ne pakkaset joka tapauksessa ja paska ei silloin taivu......:)) Olisiko yhteenvetona; miksi sitä kysyä muilta kun en tiedä itsekään...sanoi eräs tuttava filosooffi. Eli menen kauppaan ja otan hyllystä full synteettistä öljyä merkillä ei niin väliä......
juurikin näin olen toiminut. menen kauppaan, katon öljyjä ja hintoja. sen jälkeen alan tsekkaileen luokituksia. öljymerkistä riippumatta otan sitä, mikä on halvinta, mutta riittävillä luokituksilla ja järkevällä viskositeetilla.
W201 250DT 20V
