Pierburg sähkökaasarin kierrosongelma. W124 200 T -88
massikkamies
Viesti Kirjoittaja massikkamies »
Missä vika kun Pierburg antaa tyhjäkäynnillä soppaa vähän turhan paljon? Käy melkein täyskaasulla tyhjäkäyntiä. Toimi ennen normaalisti mutta viikon seisonnan jälkeen alko tekeen noin.
W123, W124, W201, W202 W210 ja Kaappi osia tarjolla! 045-8o46434
massikkamies
Re: Pierburg sähkökaasarin kierrosongelma. W124 200 T -88
Kiirukkin olis. Jos joku osais neuvoo?
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Kokeileppa kopauttaa sitä kaasaria. Jos olisi vain muuttuva kurkkuinen muuttunut juuttuva kurkkuiseksi. Eli alipainemäntä jumissa.
Omat:
Huolehdittava:
massikkamies
JeremyH kirjoitti:Kokeileppa kopauttaa sitä kaasaria. Jos olisi vain muuttuva kurkkuinen muuttunut juuttuva kurkkuiseksi. Eli alipainemäntä jumissa.
Voiskohan johtua alipaine vuodosta jossain muualla järjestelmässä? Keskuslukko, valojen korkeussäätö tms.
Yleisin vuodon aiheuttaja taitaa olla imusarjan ja kaasarin välinen laippa.Toisekseen yj-rele myös vaikuttaa kaasari vikoihin.tinaa se myös.
Japetzu
Viesti Kirjoittaja Japetzu »
Tarkasta että onko kaasuvivuston palautusjousi paikoillaan. Aikoinaan kun ite ostin samasen auton, jousi oli poikki ja kaasu jäi välillä päälle eli kone jäi kierroksille huutamaan. Laippa siihen on ainakin kertaalleen vaihdettu.
BMW 320D -03
MB W168 170CDi 1999
Ex-MB W124 200T 1988
massikkamies
atlas kirjoitti:Yleisin vuodon aiheuttaja taitaa olla imusarjan ja kaasarin välinen laippa.Toisekseen yj-rele myös vaikuttaa kaasari vikoihin.tinaa se myös.
Kuinka noitten yj-releiden sopivuudet keskenään? Ruisku-200 rele ja 250D:n rele olis varastossa.
Japetzu kirjoitti:Tarkasta että onko kaasuvivuston palautusjousi paikoillaan. Aikoinaan kun ite ostin samasen auton, jousi oli poikki ja kaasu jäi välillä päälle eli kone jäi kierroksille huutamaan. Laippa siihen on ainakin kertaalleen vaihdettu.
Kaasuvivusto toimii normaalisti sitä jo tutkin ensimmäisenä. Palautuu hyvin. On se hyvä että laippa on uusittu ettei ensimmäisenä tarttis sitä uusia. Tarkotuksena olis saada maanantaina leimalle kun alkaa jälkinäyttö aika loppuun.
massikkamies
Ohi mennen kattoin niin mielestäni kaasarin alla olevassa laipassa olis ollu alkavaa halkeamaa. Millä kaasari on kiinni imusarjassa?
sundiz
Viesti Kirjoittaja sundiz »
Kaasari on kumilaipassa 4 pultillta kiinni. Kun ottaa ilmanputsarin irti niin kaasarin päällä näkyy 4 pulttia. pultit menee kaasuttajan läpi tuohon kumilaippaan. Itse kumilaippa on myös 4 pultilla kiinni imusarjassa. Jotta noihin kumilaipan pultteihin pääsee käsiksi on kaasari irroitettava kokonaan.
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
massikkamies
sundiz kirjoitti:Kaasari on kumilaipassa 4 pultillta kiinni. Kun ottaa ilmanputsarin irti niin kaasarin päällä näkyy 4 pulttia. pultit menee kaasuttajan läpi tuohon kumilaippaan. Itse kumilaippa on myös 4 pultilla kiinni imusarjassa. Jotta noihin kumilaipan pultteihin pääsee käsiksi on kaasari irroitettava kokonaan.
Kiitokset vinkistä. Täytyy illalla pöyhiä sitä.
massikkamies
massikkamies kirjoitti:
Tää kaasari oli vaan kolmella kiinni. :wink: Otin laipan irti ja kattoin niin se on ehjä. Ilmeisesti kannattais seuraavaks kattoo se YJ-rele. Onkohan ruisku 200sessa samanlainen? Tai 250Dssä?
massikkamies
Tosiaan siinä laipassa ei siis ollu vikaa. Mielestäni releessäkään ei ollu vikaa. Vai mikä sen testaamiseen olis paras konsti? Muita ehdotuksia?
