MB ML -02 400 cdi laatikko oireilee...
Viesti Kirjoittaja 3112372 »
Tietääkö joku mistä johtuu kun 1-2 vaihtaessa laatikko nykäisee ennen kuin vaihtaa kakkoselle?
Se ilmenee nimenomaan rauhallisesti kiihdyttäessä mut kun painaa kaasua oikeen kunnolla niin toimii kyllä hyvin.
Olen vaihdattanut öljyt mut ei auttanut ollenkaan.
Onko joku tyyppi vika vai mikä mättää?
Auto on MB ML 400 cdi -02.
arska10
Re: MB ML -02 400 cdi laatikko oireilee...
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Voisihan kokeilla *.rilla tehdä tuon adaptaation uudelleen josko sillä paranisi
Kokeiltu on. :(
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
3112372 kirjoitti:Tietääkö joku mistä johtuu kun 1-2 vaihtaessa laatikko nykäisee ennen kuin vaihtaa kakkoselle?
Öljyt vaihdeltu huutelemalla?
Mitä *:ri näytää mittaus arvot tapahtuma hetkellä ok?
Kylmänä kuumana sama?
Missän voimansiirossa ei väljää?
Missän voimansiirossa ei väljää?[/quote]
Öljyt vaihdettu normaalisti valuttamalla ja lisätty mittatikun putkesta.
Voimansiirto on OK.
Mittaus arvoista ei tietoa, mut testerillä tsekattu.
CDI203
CDI203 kirjoitti:Öljyt vaihdeltu huutelemalla?
3112372 kirjoitti: Öljyt vaihdettu normaalisti valuttamalla ja lisätty mittatikun putkesta.
Voimansiirto on OK.
Ropua turbinissa?
Öljyt laskettu pohjan ropusta(myös suodatin vaihdetu?)
Jos ei roppua turbinissa niin noin puolet öljyistä vain vaihdettu
(ja ei oikestaan kuuluisi toimia...noinkaan hyvin jos vielä käynnyt niin että laatikon öljyt on vaan ropusta laskettu eikä putsaria samalla vaihdetu niin kohta ei toimi...)
Öljyn/laatikon lämpö tarkistettu (on tarkka oikeasta määrästä)
Määrää mittataessa että on 80c(kone ja laatiko usein eri lämpöisiä)
Ja öljyä oikeamäärä 64.4mm laatikon pohjasta ylös
E: vikaa toden näköisesti huonoissa öljyissä (jos öljyä oikea määrä)
Likaa ventiili koneistosa,
Öljyt(kaikki)vaihtaa, putsari ja muu perus huolto
270cdi80
Viesti Kirjoittaja 270cdi80 »
Joo niin kun kirjottelin tonne ketjuun MB 270 CDI Automaattilaatikon vika + vikakoodit kun mulla tuolla ent. Veholla vaihdeltiin 20tkm sitten pohjapropusta laskemalla ja uutta tilalle nii 200€ meni kankkulan kaivoon. Eilen ku vaihtelin ni ölkät oli pikimustat ja meni se 13l uutta kun kunnolla kierrätti et alko tulee kirkasta tavaraa läpi.
Kandee kyl avata pohjaproppu ja kattoa tuleeko punaista vai mustaa pihalle meinaan mulla parani laatikon käytös tosi paljo kun toi homma on nyt tehty kunnolla eikä päin helvettiä niin kun tuolla "merkkiliikkeessä".
