Terve!
Eli otsikonmukainen ongelma 638 Vitossa. Ei tule lämmintä ilmaa sisälle ollenkaan. Ja myöskään Webasto ei toimi,(lähtee päälle, mutta sammuu kun lämpeää) weban vikakoodeja luettu ja herjaa vesipumppua, no vaihdettu se webaston oma pumppu, mutta ei vaikutusta. Tässä ilmeisesti on kiertovesipumppu myös rintapellissä? Voisiko vebasto antaa vikakoodia siitä jos on rikki? Miten sen vesiventtiilin/magneettiventtiilin pystyy testaamaan että onko rikki, katselin että on aika kovan hintainen, 270€ :O Ja voiko tuo vesiventtiili rikkoutuessaan aiheuttaa sen, että vesi ei pääse kiertämään järjestelmässä--->webasto lämpenee liikaa ja menee pois päältä?
Kaikki apu ja vinkit ovat tervetulleita!
