Vanha corinvaihto coupe, uudelleen verotus???
marko135kg
Huodi, mulla on korinvaihto coupe 123 CE jossa on diisel tekniikka, onko siinä mitään mahollisutta verottaa uudelleen suomeen, jolloin siitä lähtis rosentiti veke ja siihen vois hilat nokalle jonkun kivemman moottorin??? Meinaan jos tn ikäisen verotus onnistusi, niin tuskin se montaa satkuu ois.
Re: Vanha corinvaihto coupe, uudelleen verotus???
marko135kg kirjoitti:Huodi, mulla on korinvaihto coupe 123 CE jossa on diisel tekniikka, onko siinä mitään mahollisutta verottaa uudelleen suomeen, jolloin siitä lähtis rosentiti veke ja siihen vois hilat nokalle jonkun kivemman moottorin??? Meinaan jos tn ikäisen verotus onnistusi, niin tuskin se montaa satkuu ois.
C123 tuskin täyttää vuoden 2011 kolari- ja päästövaatimuksia, ja lisäksi pitäisi maksaa uuden auton vero (E coupe varmaan verrokkimallina), joten ei ehkä kannata.Nykyinen lainsäädäntö edellyttää, että harraste- tai kolariajoneuvossa on oltava alkuperäisiä osia yli 50 prosenttia. Muussa tapauksessa ajoneuvo on rekisteröitävä rakennettuna ajoneuvona, jolloin sen on täytettävä uuden ajoneuvon tekniset vaatimukset ja siltä myös peritään uuden vero.
C215 CL 500 (JDM)
C215 CL 500 (JDM)
- adenauer300
- Asiantuntija
Kyllä se onnistuu.
Verrokkina verotusarvioon käytetään uutta C-koppasta Coupe mersua, josta tehdään ikäalennus nyky lain mukaisesti.
Summaa on vaikea arvioida, mutta täällä kekkoslovakiassa se varmaankin on suurempi kuin alkuperäisen tuontiauton vero.
Kannattaa soitella Trafiin ja kysellä verotuksesta tietoa sieltä.
Jos auto on rakennettu 123:sen osista, ei C123:sen tarvitse täyttää nyky vaatimuksia, vaan 123 tuotantoajan ( 76-85 ) vaatimukset.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Kuvia romuista:
Juuri näin.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Onko sulla korinvaihtokorin saksalaiset paperit tallessa? Jos, niin eikös niiden kanssa voi "tuoda" maahan ja verottaa normaalisti tuontiautona. Toki nokalle pitää laittaa joku papereita vastaava kone + viilata tuplarunkonumerot pois.
Työkalu: Vito 116CDI 2018
Mites semmonen et kipasee tallinnaan ja myy sen Aivarille 1€ ja ostaa takasin 2€ ni tulee myyjälle parempi mieli.Sit tulee suomeen ja käy tullin kautta.
tein itse ja säästin
Lopputulos on sama, mutta tuli käytyä tallinnassa. Veromäärä ei muutu.GMB kirjoitti:Mites semmonen et kipasee tallinnaan ja myy sen Aivarille 1€ ja ostaa takasin 2€ ni tulee myyjälle parempi mieli.Sit tulee suomeen ja käy tullin kautta.
201.024 mit 102.962
Kuuluuko tuo moottori vaihdettuihin osiin vai kuuluuko se kanta-autoon? Jos se kuuluu vaihdettuihin, ni eikös sen silloin voi vaihtaa vaikka kuinka monta kertaa
Kalusto:
Mersu(ja)
Mersu(ja)
Kanta-autoon hyvin todennäköisesti.
201.024 mit 102.962
marko135kg
Kanta-autoon
