W124 puhaltimen säätimen kytkennät?
Heinäkenkä
Viesti Kirjoittaja Heinäkenkä »
Moi,
W124 farmarin lämmityslaitteen puhallin hyytyi ja näppäränä aloin etsiä vikaa...
Sulake on ehjä mutta ei tuuletin pyöri, lopetti toimintansa ihan kesken kaiken.
Niimpä aloin tutkia, josko vika voisi olla katkaisijassa... huono idea...
Joka tapauksessa sain katkaisijan käteeni ja irroitin siihen tulevan liittimen ja sen liittimen pohjan sillä seurauksella, että liittimessä olevat johdot pääsivät karkuun... luulen saaneeni ne takaisin oikeille paikoille mutta vähän epäilyttää...
Olisiko siis kellään kertoa johdon värit ja liitin paikkojen numerot puhaltimen nopeussäädön katkaisijaan tulevalle liittimelle?
W124, 300 farmari, 1992.
Hannu
Re: W124 puhaltimen säätimen kytkennät?
Alfamer näytti 260/300:
-8-valkea
-6-pun
-4-kelt
-2-sin
-7-vihreä
Näyttääkö numerot oikein? siinä on myös 1-4 numerot mutta näyttäisi että ne on katkaisimen sisäisiä numeroita kiskoilla.
Heinäkenkä
Ei vaikuta samalta...
Ohessa kuva minun versiosta. Johtoja on paljon enemmän kuin edellä ja väritkin on erit. Suurin osa on kaksi värisiä johtoja.
No niin nyt voisi olla oikein.Katsoin vain toiset värit ja nastojakin löytyi 2 lisää eli:
8-vihr/valk
6-vihreä/pun
4-vihr/kelt
2-vihr/sin
7-musta/vihreä
3-2x ruskea
5- 2x harmaa/sin
Korjailtu vielä värejä ,nyt oikein
Heinäkenkä
:) hienoa kiitos!
Kuvassa näyttäisi olevan narut juuri tuossa järjestyksessä eli voin sitten kasata kojelaudan.
Vielä, kun keksisi millä liittimen saa pysymään kasassa, kun menin tiputtamaan sen liittimen kannen jonnekkin keskikonsolin syövereihin...
H.
osilpi
Viesti Kirjoittaja osilpi »
Itselläni satunnaisesti seuraava ongelma:
1-3 -nopeudet toimivat moitteettomasti. 4-nopeudella satunnaisesti tulee palaneen käry sisään ja puhallin lakkaa pyörimästä (silloin ei toimi mikään nopeus). Yleensä en käytä 4:sta juuri tuon takia. Puhaltimen toiminta korjaantuu aina itsestään hetken kuluttua.
Sulakkeet on ehjät, puhallin uudehko. Onko hyviä ideoita?
-W124 E250TD 1995 automaatti&ilmastointi:, 530tkm
-Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T, lukkoakselit, SOA: 552tkm
-Belarus MTZ-521-4x4 1975 "Igor"
Taitaa katkaisimen sisässä olla huono kontakti.Kuumuu,pätkii ,haisee ja lopulta hitsautuu ja puhallin lähtee pyörimään.
No eiköhän kohta sippaa kokonaan se pätkivä nopeus.
Ja toinen paikka olisiko mahdollista että nopeuden etuvastus pätkii?Tästä en kyllä tiedä millainen se meses on.
Karst4
Viesti Kirjoittaja Karst4 »
Se puhallinnopeuden esivastus löytyy ainakin sedanissa sieltä sulakerasian takaa, toimintaperiaate jotakuinkin sellainen että nopeudella 1 on kaikki "langat" kuumana ja nopeudella 4 suora 12v.
Se kojelaudan nopeusvalitsin ja siinä olevat koskettimet alkaa pätkiä ja nokeentua aikojen saatossa. Lievän tapauksen kuten omassa kakkosnelosessa sai vielä kuntoon kun rapsutteli köhnät pois niistä liitospinnoista (oli käynyt kuumana ja 3 nopeuden tappi oli hiukan löysä) sekä herkistelin muutkin koskettimet.
"Ruudolf" W124 230E
osilpi
Käytin katkaisijan auki. Silmämääräisesti en nähnyt vikaa, mutta rapsuttelin kontaktikliinerin ja pienen meisselin kanssa kaikki kontaktipinnat silti läpi. Laite on siitä lähtien toiminut moitteettomasti...
