W202 avainongelma
W202 avainongelma
Toinen avain lopetti toimisen. vaihdoin patterit, ei vaikutusta. Kameralla katottuna näkyy valo siinä avaimen päässä kun painelee nappeja, mutta ei toimi ihan samalla tavalla kuin tuo kunnossa oleva avain (jota ei tarvi rämpätä)
Tässä ei ole taustapeilissä mitään ledejä, auto on siis -97 220D jos sillä on nyt mitään merkitystä.
Pitääkö avain jotenkin opettaa? Pitäskö lähtiä käyntiin ilman pattereita?
Muuta toimintaa tuolla avaimella en ole huomannut kuin että jos valot on päällä ja ovi auki, valosummeri lopettaa huutamisen kun avaimen tökkää paikoilleen.
Re: W202 avainongelma
siis kolmenappinen kaukkari ilman metallista avainta?
ei taida auttaa ku hakea veholta uus...
on siinä se metalliavain, ja vain 2 nappia. Tuollainen kuin tuossa kuvassa.
http://www.vastavalo.fi/albums/userpics ... vaimet.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mulla oli samaa ongelmaa tuossa C180 farkussa, löysin haulla ohjeen ja sain pelaamaan mutta pistin sen varaavaimeksi, kun ei ihan joka kerta suostunut moitteetta pelaamaan. Tarkoittaa että saa välillä toistaa käynnistysyrityksen ennenkuin starttaa. Mulla vuosimalli 2000, joten avaimet jo sen ikäsiä. Että kokeile haulla. Ja hyvää uutta vuotta foorumilaisille!
C-180 2001 2.0l bensa farkku.
E 270 CDI 2002 Ensimmäinen diesel-auto.
Siis tuossa avaimessa pitäisi olla 3 nappia: ovet lukkoon, lukot auki, peräluukku auki.
Ja metalliavain on siellä sisällä koristeena, mutta sitä ei siis tökätä virtalukkoon.
Ja noita ei yleensä saa henkiin, jos ei satu olemaan se pikkuinen kela irti piirilevystä avaimen sisällä, jonka voi tinata takaisin kiinni.
Se piirilevy lähtee esim pitkänokkapihdeillä vetämällä irti sieltä avaimen sisältä (lievää väkivaltaa käyttäen), kun ottaa ensin sen patterikotelon kannen ja patterit pois.
Sitten tuossa avaimessa on vielä sellaisia hienoja toimintoja, että kun pidät sitä ovet auki nappia pohjassa ja osoitat esim kuskin ovea kohti samalla, niin sähköikkunat laskevat alas. Ja ylös painamalla sitä ovet lukkoon nappia pitkään.
jännä sinänsä, että tuon näköisen avaimen olen nähnyt vain väyrysmersuissa, -97 c-sarjassa on ollut sellainen linkkuveitsiavain. No ehkä siinä ei sentakia olekaan kun 2 nappia sitten...
No tuossa on oikein kuvakin avaimesta. Tämä on se toimiva avain vaikka koira sitä vähän mutustelikin.
Piirilevyssä ei näkynyt mitään ihmeellistä, paitsi että siellä on 3 nappia mutta kuorissa vain 2.
Avainhan oli pari viikkoa pöydällä ilman pattereita, voiko se hävittää jotain koodausta tms.?
Eikö tääläisen avaimen pitäisi toimia virtalukossa ilman pattereitakin?
Onhan siinä jonkinlaista elämää, kun valosummeri hiljenee jos tuon toimimattoman avaimen tökkää lukkoon.
http://aijaa.com/001299291255" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehjä avain toimii virtalukossa ilman pattereita. Tutustuitko jo yllä annettuun ohjeeseen: "...jos ei satu olemaan se pikkuinen kela irti piirilevystä avaimen sisällä, jonka voi tinata takaisin kiinni."?Savaloja kirjoitti: Eikö tääläisen avaimen pitäisi toimia virtalukossa ilman pattereitakin?
- Sisäänajossa
samanlainen avain minulla -98 c 220cdi kolmella napilla.mutta vain yksi avain tallella. toivottavasti niitä veholla vielä on. vai koodaavatko siellä ehjän samanlaisen ,jos jostain onnistuu hankkimaan?
Kela on ok ja napitkin tuli testattua. Eikai tässä auta kuin lähtiä marmoritiskille lakki kourassa.
JOS virtalukko ei tunnista avainta mutta ovet saa sillä auki ja kummatkin avaimet toimis yhtä huonosti, niin virtalukon valokuituvika olis todennäkönen. Jos toinen avain toimii niin sitten ei.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Re:
[quote="M.K"]Uusi osto kapula saattaa olla uudemman mallinen.
[/quote]
No niin, tuli tilattua uusi avain. Vanhalle ei kuulemma ole mitään tehtävissä (?) Ihanan kallista
Olisko muuten kellään ylimääräisiä ehyitä avaimen kuoria, tuon mallisia kuin noissa kuvissa?
Kun koira on syönyt toista ja toiseen oli liimattu (nyt siis rikkinäiseen) se patterikotelon kansi jo jonkun edellisen säätäjän toimesta.
Anteeksi että näin ohittelen ja tungeskelen mutta pakko oli päästä kysymään tietäjiltä pikaisesti kun ei kahden päivän googletus ole tuottanut tulosta.
http://www.savilampi.com/mersu/mersuavain.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; (parempaa kuva en pikaisesti löytänyt)
Minkälaiset paristot kyseiseen mersun stiletti avaimeen?
Edellinen omistaja oli laittanu sinne Kaksi ohkasta isoa ja yhden todella pienen.
Enkä millään usko että noin oikeasti menee :/ 3x3V = 9V
Niin ja ei toimi.
Udempaan menee kaksi hieman paksumpaa mutta meneekö tähänkin vai kolme niitä ohuempia
Niin ja ei toimi.
Kappas, löytynyt minun vanha kuva;)
Ohessa linkki alkuperäiseen ketjuun:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... f=2&t=4302" onclick="window.open(this.href);return false;
SLK200 -96 & C 200 Coupé -16
Savaloja kirjoitti:No niin, tuli tilattua uusi avain. Vanhalle ei kuulemma ole mitään tehtävissä (?) Ihanan kallistaM.K kirjoitti:Uusi osto kapula saattaa olla uudemman mallinen.![]()
Kuoria
http://www.saarimaki.net/autonavaimet-m ... 33_76.html" onclick="window.open(this.href);return false;
177.145 M260.920
Re:
Joku käyttäjä kyseli minulta mahdollisia lisäkuvia avaimesta ja sen patteripesän virtajohtimista. Laitetaan kuvat muidenkin käyttäjien iloksi, jos joku muukin tarvitsee niitä. Kuvat SLK:n avaimesta, mutta avain käytännössä on sama.
http://www.savilampi.com/r170_key/" onclick="window.open(this.href);return false;
W202 avainongelma
Nyt iski avainongelma..
eli w202 -99 avain ei millään toimi. Ei toimi lukot eikä reagoi ollenkaan virtalukkoon. Paristot on vaidettu ilman apua. sellainen muovimötikkä on tuo avain
osaako tälle mitään tehdä
