124:n kaikki varoitusvalot syttyi valaisemaan!
J-PK
Viesti Kirjoittaja J-PK »
Mukavaahan se näin joulun alla, kun kaikki (lataus, ABS, neste & öljypinta etc. ) - valot loistaa mittaristossa kuin joulukuusi, syttyivät ihan yht'äkkiä äsken ajossa palamaan, mutta mistä lie johtuu? Haulla löytyy vain sammuneita valoja. Koneen sammutuksen ja starttauksen jälkeen ihan sama ilmiö, mistä johtunee?
tese
Viesti Kirjoittaja tese »
Katsoit varmaankin jo moniurahihnan? Laturi toinen mahdollinen aiheuttaja? Laturin pistoke irti?
W124 300D 4-matic -88
S124 300TE 4-matic -89
S124 300TE 4-matic -91
S124 E300 4-matic Turbodiesel -95
S211 E500 4-matic -04
Massey Ferguson 35 -57
Kawasaki KZ 1100 ST
Yamaha Grizzly 700 FI
Mustang HT-67
J-PK
Moniurahihna oli ok, vaihdoin hiilisillan, oli toinen hiili kulunut n. 10mm:iin ja jo vain toimii. Ai niin, tietysti mittasin latauksen ennen tätä, oli vain 12,1VDc.
Yleensä aiemmin, kun hiili on loppu, ei mitään muuta indikaatioita, kuin että ABS -valo syttyy ja sitten sammuu radio jännitteen aletessa. Kumma juttu, edellinenkin laturi söi toista hiiltä enemmän. Onneks löytyi takapaksista varaosa...
TDi
Re: 124:n kaikki varoitusvalot syttyi valaisemaan!
Viesti Kirjoittaja TDi »
ei viitti uutta aihetta alottaa mutta saman otsikon alle sopii. ostin isomman uuden laturin 90A viikko pari takaperin, vaihdon jälkeen koelaudas syttyy valot tauluun kun polkasee lujemmin ja sammuu hetkenpäästä? tarkistin että piuhat on kiinni ja normaalisti ajettaessa pelaa hienosti, voiko vika olla yj releessä tai mistä tuota lähtis ettii ? nii ja hihna ym hilppeet on uutta ei kyllä luistaa pääse.
Laturin hiilirenkaat on epäkeskot ja kovilla kierroksilla "heittää" hiilet irti hiilirenkaiden pinnalta.
Tai sitten se takapään laakeri on rikki /väljä pesäänsä.
TDi
laturi on viikonvahna siis iha uus vienkö takasin liikkeeseen ?
Manu300cea24
Mittaa nyt ensiksi lataus jne vaikka on uudehko laturi.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
TDi
14.3v tyhjäkäynnillä kaasuu en saanu painettuu yksin. tänään teki nyt sillee että kaikki palo koko työmatkan ja just ennen kotipihaa sammuivat eikä kerenny mittaa lataako se silloin. no ajoin nyt auton tallii ja tarkistelin liittimii vielä ja sulakkeita hapettumii ym kaikki on ihan ok... jos ei muuta ni pitää käydä vaihtamassa
TDi
käyn hakee takuuseen uuden katsotaan kuin käy mutta luultavimmin se laturista johtuu kun ei se tollasta tehny kun vasta tällä uudella ja se vaan "pahenee"
TDi
senverran kerkes tos pienen lenkin vielä heittää että ei ainakaan vielä mikään valo syttyny toivotaan että senyt korjaantu tolla. ja oli se yj releelta yhen sulakkeen polttanu tänään, eilen kun katoin ni oli molemmat ehjänä.
kiitoksia avusta päivittelen jos vika vielä ilmenee
jaakko.putkisaari
Oliko muuten aivan uusi laturi vaiko nk tehdas kunnostettu,sattunut tuossa vuosien aikana molempia jo heti "uutena"viallisiakin yksilöitä..
Milloin laakerit,diodit,hiilisilta,jännitteen säädin,hiilirenkaat eäkeskot kuten mainitiin jne...Ei mitenkään epätavallista että "uusi" laturi olisi sökö jo valmiiksi!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
TDi
joo oli tehdas kunnostettu ja nyt on pelannu hyvin.. :roll:
