Ja *:ilakan ei säädellä diseliä(asetuksisa voi muttaa)jylppy kirjoitti:Joo kyllähän se varmaan olis ollu parempi mut talous ei anna nyt periksi ostella tähtiä. Kyllä toi riittää tällä haavaa ku ei kuitenkaan oo mitään tarvetta säädellä.
MB Carsoft 7.4 Multiplexer
- CDI203
- Asiantuntija
Re: MB Carsoft 7.4 Multiplexer
Voisko joku, jolla on toimiva CarSoft paketti, katsoa mitkä ovat COM portin oikeat asetukset? Eli port settings.
Bits per second:
Data bits:
Parity:
Stop bits:
Flow control:
Kiitos.
Bits per second:
Data bits:
Parity:
Stop bits:
Flow control:
Kiitos.
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
jylppy kirjoitti:Voisko joku, jolla on toimiva CarSoft paketti, katsoa mitkä ovat COM portin oikeat asetukset? Eli port settings.
Bits per second: 9600
Data bits: 1
Parity: none
Stop bits: 1
Flow control: nyt tuota ei mutta mielestäni se pitäisi olla off
Kiitos.
Ookke. Eli defaulteilla mennään. Ajattelin varmistaa ennen ku lähtee ihmettelemään et saako yhteyksiä vai ei. Kiitos. Joskus kun noi asetukset voi olla aivan "utopiset" jos on ollu joku astetta vittuuntuneempi koodaaja.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Jos esim. hommaa tuollaisen http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skanne ... tooth.html niin tarvitsenko vielä jonkun softan siihen kylkeen vai riittääkö mukana tuleva ohjelma? Onko tietoa että toimiiko tuo w203 200cdi -01 Mesessä.
Muitakin ehdotuksia otetaan vastaan..
Sitten kiinnostaa onko Mac:lle lukuohjelmia??
-Exä: W203 200cdi -01 Avantgarde
Lainaisko joku tuommoista Carsoft 7.4 pakettia?
Tai haluaako joku lainata jos ostan?
- LopenUupunut
havaro kirjoitti:Lainaisko joku tuommoista Carsoft 7.4 pakettia?
Njaa, missäspäin tämä kirjastokortin omaava lainaaja on ?
Ja mitä meinaat viestilläsi, haluatko ostaa sen lainatun vai testata sitä ja ostaa netistä tms ?
Ookko perustanut kirjastortilla toimivan lainauspistteen sinne Lopelle? kuka lainaa testerinsä jollekkinLopenUupunut kirjoitti:havaro kirjoitti:Lainaisko joku tuommoista Carsoft 7.4 pakettia?
- LopenUupunut
Noo kyllä mulla oli hitusen vakavuuttakin tuossa kyssärissä vaikka tämmöinen hollyboddydick with ears olenkin, aina sitä riittää intoa avittaa jos joku appuu tarvihtoo.arska10 kirjoitti:Ookko perustanut kirjastortilla toimivan lainauspistteen sinne Lopelle? kuka lainaa testerinsä jollekkinLopenUupunut kirjoitti:havaro kirjoitti:Lainaisko joku tuommoista Carsoft 7.4 pakettia?
Eli mielellään valvotusti annan omaani (en sitä
Eettä se paikkakunta kannattaa kuitenkin kertoa.....josko joku vaikka sattuisi lähikuusen alla olemaan mainoskassi mukana.....
Mistä tuollasen mb carsoftin saa kun tuolta linkin sivulta ainakaan en löytäny?
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
Tuossa linkissä ainakin on myynnissä
http://www.uobd2.com/wholesale/mb-carso ... 3god11rFnA" onclick="window.open(this.href);return false;
Hieno että löytyy kiinnostusta ja avuliaisuutta löytyy. Oulu-Jyväskylä olisivat parhaita paikkakuntia lainaamiseen.... yksityisviestittely varmaan parasta
Nyt tarvittais vähän Carsoft apuja. Tuli nyt eka kertaa laitettua toi vehe autoon kiinni ja tein täyden diagnoosin tohon allekirjoituksen autoon ja erroria tuli niin maan pirusti ja sen jälkeen resetoin eli nollasin kaikki ja hyvä uutinen sinänsä on että sain palaneen SRS-valon kuitattua pois. Mutta kun tein uuden testin, niin vielä jäi seuraavat herjat:
CDI diagnosis - Status: ERROR -> Read the error memory !
AIRCO diagnosis - Status: ERROR -> Read the error memory !
D2B diagnosis - Status: ERROR -> Read the error memory !
Saako tolla ohjelmalla jotenkin lisätietoa noista virheistä?
Sen tiedän, että toi CDI-herja johtuu varmaankin hehkuista, kun niitä on varmasti rikki... Vai viittaako toi herja esim. hehkuihin? Mutta mitäs noi muut herjat sitten on ja tosiaan miten niistä saa lisätietoa?
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
- CDI203
- Asiantuntija
Eikö sieltä error memorystä tule mitään lisää minkä kehotaa lukemaan?
Jos ei niin sitten *:rila
Airco vitanee ilmastointin/lämitykseen
D2B vitanee tietolikene syteemin (popi puolen)
Niin no toi ei paljo auttanu ku juuri se oli pointtina tässä etten osaa käyttää tota ohjelmaa, kun ei siitä mitään tietoa ole missään, eli siksi kysyinkin josko joku osais kertoa, mitä pitää ohjelmassa tehdä, että saa täsmällisempää tietoa.CDI203 kirjoitti:Eikö sieltä error memorystä tule mitään lisää minkä kehotaa lukemaan?
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Sinä olet tehnyt sen koko testin mikä ei näytä yksityiskohtaiset vian aiheuttajat. Katos ylhäältä sieltä digital test kohdasta ja ala käymään jokainen kohta läpi mistä tuli tuolla laajalla haulla ne viat. Sieltä alkaa tulla sitten niitä vian aiheuttajia.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
- CDI203
- Asiantuntija
Niin sen vähän koitin autela minkä pystyijylppy kirjoitti:Niin no toi ei paljo auttanu ku juuri se oli pointtina tässä etten osaa käyttää tota ohjelmaa, kun ei siitä mitään tietoa ole missään, eli siksi kysyinkin josko joku osais kertoa, mitä pitää ohjelmassa tehdä, että saa täsmällisempää tietoa.CDI203 kirjoitti:Eikö sieltä error memorystä tule mitään lisää minkä kehotaa lukemaan?
Kun ei ole tota käytössä
Juueikujoo. En vaan osaa
Nyt vasta hokasin, että sehän pitää printata toi testi ennen ku näkyy ne koodit. Eli tollaset sieltä nyt saatiin esiin:
P1481 Glow plug failure ---- Eli hehku/hehkuja paskana, kuten jo tiesinkin
B1416 Hot water coolant circulation pump ---- Termostaatti ?????? EDIT: Taitaakin olla kiertovesipumppu?
B1241 ??? ---- Toi oli se D2B-herja... Mitäs toi meinaa?
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
P1481 = hehkuvika, eli käy hehkut läpitte vaikka yleismittarilla ja katso vastusmäärä jokaiselta hehkulta. Jos joku hehku näyttää reilusti enemmän tai vähemmän, kuin muut niin sen on kaputt. Hehkureleelle antoi muistaakseni oman koodinsa
B1416 = kiertovesipumppu
B1241 = Refrigerant Fill (varmuudella en ossoo sannoo, mutta vapaa suomennos ilmastoinnin kylmäainetta herjaa
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
- CDI203
- Asiantuntija
Kylmästöinin aineen paineen valvontaan kävis,
Tarkistela sen anturin johdot
Vois olla kyllä se kylmästointi aine. En sitä ole tarkastanut ku ostin auton syksyllä. Voi hyvin olla loppu kun autoa oli pidetty todella huonolla hoidolla. Eli keväällä täyttöön. Kiitoksia avusta.CDI203 kirjoitti:Kylmästöinin aineen paineen valvontaan kävis,
Onneks ei oo mitään isoja vikoja
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Sen verran tarttee vielä kysäistä että mites toi CDI suutintesti tällä Carsoftilla... Tehdäänkö se ajolämpimällä koneella vai kylmällä vai onko asialla mitään (jalko)väliä?
EDIT: Ei taida olla testi tarpeen. Katsastuksessa savuarvo 0,66 eli vissiin pirun ok.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Milläs tuon multiplexerin sais toimimaan vm. 2003 e-sarjalaiseen vai saako millään? Mitään muita ei pysty lukemaan tällä hetkellä kun sbcJarrut ja sitte oli joku muuki.
Toiminut täysin entisessä vm. 2000 väykyssä. Mitähän se nyt vaatis että sais toimimaan?
M-B V 250 cdi 2014
Noihin aikoihin taidettiin siirtyä can-väylään ja siten vanhempi Carsoft ei enää toimi.
Esa
E S211 280 4Matic -08
E W211 280cdi -05
Ex-GL X164 420cdi -07
Ex-ML W163 320 -01
E W211 280cdi -05
Ex-ML W163 320 -01
Elikkä sitäkö ei saa päivitettyä niin että toimis tossa 211 koppasessa?
M-B V 250 cdi 2014
- CDI203
- Asiantuntija
Toden näköisesti eijjk270cdi kirjoitti:Elikkä sitäkö ei saa päivitettyä niin että toimis tossa 211 koppasessa?
(toivotavasti olen väärässä)
- LopenUupunut
Onhan tuosta jo monesti ollut juttua että -03 vanhemmissa toimii ja uudemmissa ei.
W210:aan asti toimaa....
Terve aion hankkia tuollaisen. Löytyykö kokemuksia ?
Pystyykö tuolla pakko ohjaamaan lämmittimen/ilmastoinnin läppiä ?
Mitä kaikkea pystyy tekemään? Onko hyvä ?
Mitä tuolla ei pysty tekemään verrattuna Stariin ?
Olisiko tuon käyttöön jotain vinkkejä ?
Juu kyllähän mä mielummin Starin ostaisin, mutta ei rahat just nyt siihen riitä.
Eikös toi nyt ole toiseksi paras vaihtoehto ? Eikö näistä ole kenelläkään kokemuksia jaettavaksi ?
Muistaaksen ei pysty tosin siitä on 3v kun omistin CarSoftin epäilen kyllä ettei pystymese CLK kirjoitti:Juu kyllähän mä mielummin Starin ostaisin, mutta ei rahat just nyt siihen riitä.
