APUA... mesen kiekat heijat
fehveli
Viesti Kirjoittaja fehveli »
Autoni on E320 cdi -04 Kun kylmällä ilmalla käynnistää niin vilkuttaa hehkunvaloa ja.Kierrokset heijaa 400-1000 välillä. vika ei häviä vaikka moottorin ajaa normaali lämpöihin vaan jossain vaiheessa kun käynnistää uudelleen
Viimeksi muokannut fehveli, La 14.01.2012 11:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CDI203
Re: APUA... mesen kiekat heijat
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
fehveli kirjoitti:Autoni on E320 cdi -03 Kun kylmällä ilmalla käynnistää niin vilkuttaa hehkunvaloa ja hälytimen punasta valoa. Kierrokset heijaa 400-1000 välillä. vika ei häviä vaikka moottorin ajaa normaali lämpöihin vaan jossain vaiheessa kun käynnistää tarpees monesti uudelleen lämpimänä Noin 20 kertaa... MISSÄ VIKA???
akku huono, lataus teho huono, hehkun pääteaste"rele" vialinen, joku hehku rikki,
jonnekin *:rin pihaan niin saa arkempaa suuntaa vian hakuun
fehveli
laitettu juuri uudet akut
Viimeksi muokannut fehveli, To 12.01.2012 20:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Niin, mitä testeri kertoo ?
fehveli
ei näytä mitään
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Mikähän tuo testeri oli
CDI203
fehveli kirjoitti:ei näytä mitään
Jos *:ri niin varmasti näytää mitään...pitää vaan tulkita oikein
yksi mahdolinen likka virtaa ottava sähkölämmitin
fehveli
Nyt laitoin käyntiin niin sammu heti ja tuli ilmoitus espeestä. Käytin virrat pois ja laitoin käyntiin niin toimii taas normaalisti! Mikähän kumma se tekee vian!
arska10
Tuo voisi olla jännite joka putoaa käynistäteässä niin paljon
fehveli
Jännitteet pysyy 12 ja käynnissä 13,5v eikä ilmoita sitä battery protectionia niin kuin yleensä jos jää esim..soitin päälle
arska10
fehveli kirjoitti:Jännitteet pysyy 12 ja käynnissä 13,5v eikä ilmoita sitä battery protectionia niin kuin yleensä jos jää esim..soitin päälle
Kyllä tuon lataus jänniteen pitäisi olla käynnissä 14,4v
fehveli
Mesen merkkihuollossa tuumasivat et normaali jännitteet tuossa autossa,samoja lukuja ovat mitanneet akulta samanlaisista autoista! Pitää tänään taas kokeilla mitenkä se lähtee pelittää!
fehveli
aamulla sama homma... kiekat heijaa ja vilkuttaa hehkun valoa. Käynnistin uudelleen niin auto pyöri normaalisti j
Viimeksi muokannut fehveli, La 14.01.2012 11:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kannattaa käyttää testerissä. Se ei pidä paikkaansa ettei testeri kerro mitään tuollaisessa tapauksessa.
Hehkuvalon vilkkuminen on oire jollaisesta en ole koskaan aiemmin kuullut.
CDI203
fehveli kirjoitti:aamulla sama homma... kiekat heijaa ja vilkuttaa hehkun valoa. ajoin 30km jonka jälkeen sammutin auton.Käynnistin uudelleen niin auto pyöri normaalisti ja näytössä luki esp defective visit workshop... Onko vika espeessä? Vai mitä luulette!
Luulen... että sitä ei ole tukitu kunnolla tai ei ole annettu lupaa tutkia...
jos siis tutkimukset tehty
CDI203 kirjoitti:
yksi mahdolinen liikka virtaa ottava sähkölämmitin
niin varmasti kertoo
fehveli
Tänään taas testeriin! testeri näytti ajonestoa,ja jotain muita esp yms... Viat kuitattiin auto käyntiin,ei muutosta. Auto uudestaan testeriin ei näytä mitään! mitähän pitäisi tehdä? Eikö kellään ole ollut samanlaisia ongelmia?
zalolahti
............ ei niitä pidä kuitata, ne pitää korjata! joissain autoissa ( en tiedä onko mersuissa) pitää ajaa jonkin verran ennen kun vikakoodi ''päivittyy'' takaisin auton tietokoneelle. Vikakoodeja ei saa pois KUITTAAMALLA vaan korjaamalla, sitten vasta viat poistetaan testerillä.
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W124 300 farkkuautomaatti
ex. W201 2,3 setani
ex. w201 2.0 pusivagon
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
Vikakoodit vikakoodit ... testeri kiinni ja tutkimaan mikä mättää kun käynti heittelee, ei niihin vikakoodeihin kannata tuijottaa ellei moottorin puolella ole mitään.
zalolahti
vikakoodit on suuntaa-antavia, mistä vika johtuu, se pitää itse etsiä
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
fehveli
aamulla toimi normaalisti, eikä mitään vikoja testeri näyttänyt! arveli eilisien vikojen johtuneen virranvähyydestä! Mut käski ajaa seuraavan kerran heti! Niin nähdään onko samoja koodeja koneelle!
fehveli
Eikä ne viat tosiaankaan korjaudu pelkästään testerissä! Ne täytyy myös korjata! Olen rassanut nuita räpsyjä 15vuotta,Mut tämä vika menee jo yli ymmärryksen.:D
CDI203
Kannatta tutkailla virran saanti(myös se että sitä tulee tasisesti)
Maadotus pisteitten kunto
