MB 190 syö jäähdytysnestettä?
Bomberi
Viesti Kirjoittaja Bomberi »
Eli, mersussa alko palomaan jäähdytinnesteen merkkivalo, paloi noin 5min. Sitte n. 150km jälkeen taas syttyi ja siitä asti palanut koko ajan. Lämmöt ei noussu, pysyy koko ajan n. 80C.
Tarkistin tietenki jäähdytinnesteiden määrän, ja aika vähissä kyllä oli. Nyt lisäsin n. litran ja merkkivalo ei ainakaa tyhjäkäynnillä enää palanut.
Voiko olla sähkövika, vai katoaako nesteet johonki? Mistä alan etsimään vuoto kohtaa jos semmoinen on, vai onko kansipahvi entinen. :?
Öljyt on ainakin terveen väriset, ettei sinne ainakaa pääse.
Re: MB 190 syö jäähdytysnestettä?
Jos lisäsit nestettä niin ajele normaalisti ja seuraa muutaman sata km että vähentyykö neste.
Toki se valo ilmoittaa jos pinta laskee tarpeeksi alas.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Nestepinnan kotkeusanturi on paisuntasäiliössä ja jos merkkivalo sammuu nestettä lisättäessä, ei sähköviasta ole kysymys. Tarkista, ettei ulkoista vuotoa ole eli letkut, liitokset, klemmarit, termostaattipesä, vesipumppu, jäähdytin, lämmityslaite (myös liitokset kennon reunoissa) jne. Jos vesi ei valu koneen ulkopuolelle, voi epäillä kannentiivistettä. Kannentiivisteen vuoto voi näkyä ensiksi kuplimisena paisuntasäiliössä ja vasta isompi vuoto valkoisena höyrynä pakokaasussa.
tomant
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Ja sitten se voi vuotaa salaavalasti myös pissipojan säiliöön, joskun tuulilasinpesunesteen lämmitys on.
Mulla lipitti kannen takapäästä nipan juuresta mutta se näkyi pienoisena höyrynä kun enemmän alkoi vuotamaan.Pieni vuoto kuivaa kuumalla lohkolla.
Lopulta se sitten ilmoittaa itsestään.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Jos vuotaa jostain ulospäin, niin sen kyllä yleensä harjaantunut nenä myös haistaa. Jäähdytysnesteellä on oma "makea" ominaistuoksu.
177.145 M260.920
Siekkinen
Aja kunnolla lämpimäks ja kokeile vesiletkua puristamalla tai paisarin korkin avaamalla tuleeko järjestelmään paine. Sinne pitää painetta tulla ja jos ei tule niin jossakin on vuoto. Paisarin korkki kannattaa vaihtaa kun se on sen verran halpa osa. Ja tosiaan jos kannentiiviste vuotaa vesitilaan niin siellä paisarissa poreilee kun auto on käynnissä. Joissakin 190 oli perusvikana että alko vuotamaan nestettä siitä eestä päin katottuna syylärin oikeasta vesiletkun lähöstä. Tai en tiiä perusviasta mutta kolme samanlaista tapausta näin.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
MiHe kirjoitti:Ja sitten se voi vuotaa salaavalasti myös pissipojan säiliöön, joskun tuulilasinpesunesteen lämmitys on.
W201 ei ole lämmitystä.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
J-
Viesti Kirjoittaja J- »
Huikko kirjoitti:
Ootko Huikko ihan varma, kaverilla w201 -90 niin siinä oisi näyttäny olevan lasinpesunesteen lämmitys?
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
tomant
J- kirjoitti:
Huikko kirjoitti:
Minulla on vm1991 190E eikä siinäkään ole säiliössä mitään lämmitystä, vain pissapojan suuttimissa on lämmitys.
tomant
Huikko
tomant kirjoitti:
J- kirjoitti:
Huikko kirjoitti:
tomant
Olen mä melko varma. W201 on kahdenlaista pissapojan säiliötä. Yhdellä tai kahdella pumpulla ja eri tilavuuksilla, mutta lämmitys on vain W124 herkkuja. Suuttimet ovat lämmitettävät jos on rastitettu ja jostain vuosimallista kai vakiona.
201.024 mit 102.962
J-
Selvä homma, oon kahtonu sitten varmaankin väärin. Siitä säiliöstä lähtevät putket oli vähän erinäköset niin aattelin että onko siinä sitte lämmitys :)
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
Bomberi
Joo kiitoksia vastauksista. Taas on vähentyny nesteet, pitänee huomenna katsoa löytyykö ulkoisia vuotoja.
Kylmänä kun auton lyö tulille niin savuttaa kyllä aika reippaasti mutta pakokaasu haisee aivan terveelle, eikä jäähdytysnesteelle.
zalolahti
juu ei minullakaan haissut erilaiselle pakokaasu, työnti vaan nesteitä palotilaan :) kans pahvi melko varmasti menny.. Tekeekö kuinka pahan paineen sinne paisariin? pystyykö aukasemaan korkin ajon jälkeen?
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W124 300 farkkuautomaatti
ex. W201 2,3 setani
ex. w201 2.0 pusivagon
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
Bomberi
Pystyy aukaseen, eikä sielä oo juuri ollenkkaan painetta eikä myöskään kupli/poreile kun kone on käynnissä.
zalolahti
njuu, ei se välttämätä tee sinne sitä painetta :) ehkä? :D veikkaan hyvin sitä pahvia vieläkin, ellei jonnekkin muualle vuoda
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
wolf
Viesti Kirjoittaja wolf »
Lämppärin vesiventtiili on yksi mahdollisuus. Sijainti on ilmanottoritilöiden alla siellä missä puhallin ja lasinpyyhinmekanismikin. Alipainetoiminen on, paitsi taisi viimeisissä vuosikerroissa muuttua sähköiseksi.
tomant
wolf kirjoitti:Lämppärin vesiventtiili on yksi mahdollisuus. Sijainti on ilmanottoritilöiden alla siellä missä puhallin ja lasinpyyhinmekanismikin. Alipainetoiminen on, paitsi taisi viimeisissä vuosikerroissa muuttua sähköiseksi.
190E vuosimallissa 1991 on ainakin alipainetoiminen venttiili.
Lämppärin letkujen kennon liitokset kabiinin puolelta voivat myös vuotaa, mutta yleensä makea pakkasnesteen tuoksu paljastaa sen ja höyry saattaa tiivistyä myös tuulilasin sisäpuolelle.
tomant
Huikko
Ei muuttunut, mutta autoissa joissa oli automaatti-ilmastointi oli aina sähköinen hana.
201.024 mit 102.962
nieminen69
Viesti Kirjoittaja nieminen69 »
Katso öljynlisäyskorkin pohjasta onko vaaleaa limaa, jos löytyy niin jäähdytinnestettä saattaa valua öljyn sekaan -> kannentiiviste vuotaa. Kertomasi savutuskin saattaa tukea tätä ongelmaa.
Audi S6 4.2 V8 Tiptronic -01
zalolahti
kannattaa katsoa myös nopeaan tuo ilmansuodatin, sieltä näkee harjaantumatonkin silmä, jos on tullut sitä limaa. Korkista ei välttämätä nää ( kokemuksen syvällä rintaäänellä :). )
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
