W220 imuovet, keskuslukitus ja takaluukku
- der Panzerwagen
Yllä mainitut lakkasivat toimimasta yhtäaikaa. Keskuslukko väläyttää vilkkuja, mutta ei ime nuppeja alas. Takaluukku ei aukea lukosta eikä sisätilan katkaisijasta, katkaisijaan ei syty valo. Kävin läpi sulakkeita, takapenkin alta yksi 20 A sulake oli palanut, ei vaikuttanut toimintaan. Sulakekartta on takakontissa, joten en pääse siihen käsiksi. Onko vikakohteet saman sulakkeen takana ja mikä/mitkä sulakkeet vaikuttavat näihin? Muita vika ehdotuksia?
- der Panzerwagen
Re: W220 imuovet, keskuslukitus ja takaluukku
Käytin vielä tuon vaihtamani sulakkeen irti, toiminnat palasivat normaaliksi.
Terve
Sama ongelma täällä. Ensimmäinen tämän auton historiassa. Kertoisitko, mikä sulake oli kyseessä?
Noniin....
20 ampeerin sulakkeen käytin irti ja nyt taas homma toimii
Vielä ei tämän kummoisempia ongelmia ole vastaan tullut. Automallin maine antaisi odottaa suurempia probleemeja talven mittaan.
Muistaako joku, miten tuo säädettävän takapenkin istuin lähtee irti. Niin ja kummalla puolella tuo sulake on?
Ihan noin niinku ennakolta kyselen..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
- der Panzerwagen
RAM hyvä, että toimii. Olin juuri autolla ja tarkistin sulakkeen numeron. se on 62, mutta ei tuolla taida muita 20 A sulakkeita ollakkaan.
Sulakkeet löytyy oikean jalkatilan valon kannen alta, penkkiä ei tarvitse irrottaa. Onneksi oli sentään ohjekirja hanskalokerossa, en minä ainakaan muuten noita olisi osannut sieltä hakea. Täytyy vastaisen varalta ottaa kuva sulakekartasta kännykkään.
Siis 220:n erilliset takapenkkien istuinosat? Istuin säädetään eteen ja alta, sivuilta etuosasta jouset käännetään ulospäin niin penkki irtoaa kiinnikkeistään. Johdot pitää tietenkin lisäksi irrottaa.Esa H. kirjoitti:Muistaako joku, miten tuo säädettävän takapenkin istuin lähtee irti.
Mun autossa oli siellä sulaketilassa painonappi piuhojen päässä ??
Siitä kun painoi, niin kuului naksetta. Jos ominaisuus vielä ilmenee, niin pitää kokeilla, josko nappia painamalla alkaisi ovet taas toimia.
näyttää olevan tuokin ässän ominaisuus. omassa oli samaa vikaa. sulake paloi tämän tästä enkä koskaan saanut selkoa mistä syystä. taisin niitä sinne kymmenkunta vuoden aikana laittaa...
Mulla ei kuitenkaan sulake ollut palanut.... Sulakkeen irrottaminen hävitti "vian"
Mikä on terokoon ässän vuosimalli?
Eikös tuo johdu sen ali/ylipainepumpun vanhentumisesta?terokoo kirjoitti:näyttää olevan tuokin ässän ominaisuus. omassa oli samaa vikaa. sulake paloi tämän tästä enkä koskaan saanut selkoa mistä syystä. taisin niitä sinne kymmenkunta vuoden aikana laittaa...
DBFI kirjoitti:Eikös tuo johdu sen ali/ylipainepumpun vanhentumisesta?terokoo kirjoitti:näyttää olevan tuokin ässän ominaisuus. omassa oli samaa vikaa. sulake paloi tämän tästä enkä koskaan saanut selkoa mistä syystä. taisin niitä sinne kymmenkunta vuoden aikana laittaa...
johonkin tollaseen vois viitata joo...
mulla oli 2001 mallinen. 400cdi ja niin maanantai kappale ettei mulla oo oikeestaan mitään hyvää sanottavaa siitä mersujen lippulaivasta.RAM kirjoitti:Mulla ei kuitenkaan sulake ollut palanut.... Sulakkeen irrottaminen hävitti "vian"
Kiitos tiedosta, ei tuota oli äkkiseltään hoksannut. Hyvähän tuokin asia on tietää, vaikkei sitä tässä sulakekeskutelussa tarvitsekkaan näköjään irrottaa. Tuli vaan ekana mieleen w210 ja sen sulakkeet takaistumen alla..DBFI kirjoitti:Siis 220:n erilliset takapenkkien istuinosat? Istuin säädetään eteen ja alta, sivuilta etuosasta jouset käännetään ulospäin niin penkki irtoaa kiinnikkeistään. Johdot pitää tietenkin lisäksi irrottaa.Esa H. kirjoitti:Muistaako joku, miten tuo säädettävän takapenkin istuin lähtee irti.
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
- der Panzerwagen
Sama ongelma taas aamulla. Nyt sulake ehjä ja piti käyttää 3 kertaa poissa paikaltaan. Pumppu lähtee heti käyntiin kun sulakkeen pistää paikalleen, silti järjestelmät ei toimivat vasta 3. renkkauksen jälkeen. Alkaiskohan se pumppu sitten olemaan tiensä päässä?
Täytyy totutella taas kantamaan avainta mukana, eikä lähteä pelkän keyless-go:n varassa liikenteeseen. Tähän mennessä tilanteen on pelastanut, että vika on ollut päällä jo kotipihassa.
Minulla ongelma ilmeni vasta pakkasten myötä. Kesällä ei ollut mitään ongelmaa.
Kuinkas teillä muilla?
Onko ongelman esiintymistiheys ollut kääntäen verrannollinen lämpötilaan
- der Panzerwagen
Ensimmäisen kerran oireili eilen, eli varmasti ainakin minulla liittyy kylmään ilmaan.
Entä jos pistää sisälämppärin tohisemaan. Harveneeko ongelma silloin. Olisiko kosteutta pumpun sisällä?
Vika ilmeni uudelleen ja ei meinannut poistua. Kun aloin takakontin verhouksia purkamaan, alkoi se yhtäkkiä toimia. Vaikuttaa hieman siltä, ettei ongelma välttämättä ole pumpussa, vaan venttiilissä. Huomenna täytyy kaivautua pumpun ääreen ja esitellä systeemille öljypurkki.
- der Panzerwagen
mietin kanssa päivällä, että sisälämmöllä voi olla vaikutusta toimintaan. Tänään webasto toimi normaalisti ja vika poistui nopeammin kuin eilen, jolloin webasto ei ollut käynnistynyt.
Äsken kävin kokeilemassa kylmällä autolla, ja luukku ei taas auennut. Pumppu kuului lähtevän käyntiin heti takaluukun avausnappia painaessani. Renkkailin vielä ovien lukkoja muutaman kerran, jonka jälkeen pumpun ääni hiukan muuttui, ikäänkuin joutui tekemään työtä painetta vastaan. Tämän jälkeen taas kaikki toimi normaalisti. Tällä kertaa ei sulakkeisiin tarvinnut koskea.
En systeemiä tunne tarkemmin, mutta jonkinlainen venttiilivika voisi kyllä olla looginen selitys.
Kiitokset foorumille. Ihan sama juttu kävi omalle S:lle viikko sitten. Oli hässäkkää enkä ehtinyt piipahtaa täällä ihmettelemässi, mut tänään vilkasin ja samantien osu! 20A sulake palanu - uutta peliin ja pumppu käymään: lukitus toimii, takaluukku toimii, imuovet toimii. Iso kiitos!
Mulla systeemi toiminut taas moitteetta. Eiköhän siellä ollut vaan kosteutta, joka pakkasella venttiiliä jumitti. Enkä ole vielä edes öljyä systeemille tarjoillut.
- der Panzerwagen
Minulla oireilu jatkui, kunnes ehdin perjantaina avata pumpun kotelon. Ei mitään näkyvää vikaa eikä kosteutta. Puhaltelin kuitenkin kuumaa ilmaan koteloon aikani ja nyt se on taas pelittänyt normaalisti. Ehkä siellä oli kuitenkin kosteutta. Hankala vika tutkia, kun oireen ollessa päällä pumpuun ei pääse käsiksi.
Ilakoin liian aikaisin. Sulakkeen vaihto auttoi vajaan viikon. Sitten paloi sulake uudelleen, vaihto, ja sulake paloi saman tien. Kaipa se on koitettava etsiä se pumppu ja katsoa tarkemmin....Jonave kirjoitti:Kiitokset foorumille. Ihan sama juttu kävi omalle S:lle viikko sitten. Oli hässäkkää enkä ehtinyt piipahtaa täällä ihmettelemässi, mut tänään vilkasin ja samantien osu! 20A sulake palanu - uutta peliin ja pumppu käymään: lukitus toimii, takaluukku toimii, imuovet toimii. Iso kiitos!
Meikäläisen autossa kuskin puolen takaoven imumekanismi on poissa pelistä. Muut toimivat. W220 -mallissa imu on ilmeisesti toteutettu sähköllä?
V222, S560e, vm. 2019
___
EX:
C216 CL63 AMG vm. 2007
W211 E220 CDI Avantgarde vm. 2003
W205 C220 BlueTec AMG-line vm.2014
V220 S500 L vm. 2000
W202 C180 vm. 1994
S203 C200 Kompressor T A vm. 2003
___
EX:
W202 C180 vm. 1994
Itellä on w220 s500 vm01. Keskuslukitus ei toimi ja takaluukku ei aukea napista.. 20A sulake palaa aina kun uuden laittaa takapenkin alta... Mites tästä pitäisi jatkaa??
Sen verran tutkinut että kun sulakkeen vaihtaa uuteen niin lähtee tuo pse pumppu raksuttamaan. Taitaa olla tossa vika..
Voi olla pumpussa vika tai sit vaan jossain vuotaa ja pumppu käy liian kauan.Lopulta lakkaa toimimasta.On vaan opiskeltava systeemiä ja/tai koitettava paikallistaa vuoto.Star löytänee. Jos muuten pumpun(pse yksikkö)joku joskus vaihtaa,niin ollos varoitettu että vaatii Star-koodauksen. Sitten vielä,niin kummalta kuin kuulostaakin,voitele takaluukun kannen saranat hyvin,jotta asettuu varmasti kunnolla.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Mulla tuossa pumpun laatikossa on osanumero 2208000648. Mutta meneekö osanumerolla 2208000548 siihen? Onko tietoa?
Ovat eri rakennemallin pumppuja, jälkimmäinen ollut esim. S 600:ssa. Toimivuus selviää ainakin kokeilemalla, ostaisin kuitenkin oikealla varaosanumerolla olevan tilalle.
Korvaavia numeroista osanumerolle 2208000648 ovat:
A 220 800 08 48
A 220 800 07 48
A 220 800 10 48
A 220 800 11 48
A 220 800 12 48
W124 300 D aut. -91
ex: W140 300 SE -92, W221 350 CDI Lang -10, W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
