Ostetaan W123 kattoluukunmoottori!
airaksela
Ostetaan W123 sähkökattoluukunmoottori jossa tulisi olla ehjät rattaat, tai sitten riittäisi pelkkä isompi ratas, mutta ei sais olla kovin kulunut!
touhottaja
Re: Ostetaan W123 kattoluukunmoottori!
minkä näkönen se vanaha siinä on :roll: jos vaikka 126:sen kävis :think:
mullon pelkkiä romuja vaan
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
124:sen ratas käy 126:seen, eli jos 123 ja 126 samanlaisia, 124:sen käy myös.
Edit. 126:ssa on kyllä ainakin kahdenlaista systeemiä. Kuvassa vasemmalla 124:sen motti. jonka tyyppistä löytyy myös 126:sta. Oikealla 126:sen motti.
airaksela
Kylla se taitaa enemman muistuttaa tuota vasemman puoleista. Oikean puolimmaisessa nayttas olevan 2 isoa ratasta, mulla vaan yks. Taytyy ottaa kuva jossain vaiheessa moottorista ja vaikka osanumero jos löytyy kyljesta.
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
Tuo tango:n kuvassa oleva w126 motti lienee kaksisuuntaisen luukun moottori. Vanhempi w126 moottori on tämän näköinen. Otin ratasta peittävän metallilevyn irti selventääkseni mekanismia.
http://imageshack.us/photo/my-images/22 ... 12012.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Moottorin valmistaja on muuten enemmän tunnettu vähän toisenlaisista vempeleistä. Se on nimittäin webasto. Tuo moottori voisi olla kaupankin jos se on oikeanlainen.
airaksela
Tommonen se on! Löysin lähitienoolta w201 peräsin olevan moottorin eli osatarve on poistunut tällä erää!
kuitsi
Onko tuossa muuten kaksinapainen liitin? Jos on niin taitaa olla mersu käyttänyt samaa moottoria kaikissa 70-80 luvun alun sähköluukuissa
airaksela
Kyllä on kaks napanen.
