Vito -02, mittarivalot jää päälle.
Tuli vitoon vaihteeksi sähköongelmia. Eli kun auton sammuttaa ja valot , sekä ottaa avaimen pois niin mittariston valot jää päälle ja valosummeri alkaa huutamaan. Kun laittaa ovet lukkoon, niin mittariston valot ovat edelleen päällä mutta summeri vaikenee. Oisko jollain kokemusta samanlaisesta probleemasta?
Re: Vito -02, mittarivalot jää päälle.
Toimiiko muut valot normaalisti, sumuvalotkin...?
Toimiiko sisävalot normaalisti?
Onko lisävaloja?
Onko lisävaloja?
Löytykö syytä,mulla sama vika...
Ei ole löytynyt, vieläkin kummittelee satunnaisesti.Ovat kyllä aina sammuneet jonkin ajan päästä kun käynyt tarkistamassa.
Kaikki nuo muut valot toimii normaalisti.
vanttom kirjoitti:Toimiiko muut valot normaalisti, sumuvalotkin...?
Onko lisävaloja?
ihanpuskista
- Uusi tuttavuus
Moi, uutena Viton -02 110CDI omistajana huomasin saman ongelman. Mahtaako olla valoviiksen kontakteissa häikkää?
Jälkeenpäin asennettuja lisä- tai sumuvaloja ei ole. Muutoin Vito pelaa niinkuin 10v auton odottaakin
Täällä tekee samaa, vika on sumuvalokatkaisimessa.Uusittu tämä katkaisin ja uusi katkaisin katkaisee sumuvalot mutta mittarivalot jää päälle,kun painaa katkaisimesta vähän alaspäin sammuu mittarivalotkin.Veholta ostettu katkaisin,epsanjan Mersu laatua.Entisen katkaisimen joutui uusimaan sen takia kun ei palanut toinen sumari ja kumpikin valo on katkaisimessa eri piirissä.
- klonksvaagen
Ysiseiska sprintterissä ei ole useampaan vuoteen toiminut ajovalot, ilman että etusumuvalot ovat päällä ja viimme kesänä oli vähän aikaa päällä "ominaisuus", kun sammutat auton jarrupoljin pohjassa, niin käy niin kauan, kunnes löysäät jarrunepsanjan Mersu laatua
Samaiseen kulkineeseen tuli tuossa syssyllä täyteen 7 stkm.
ps. tuo mystinen sähkövika putosi pois kyyditä tuonne Seinäjoki- Nurmo skselille.
ihanpuskista
- Uusi tuttavuus
Jeps huomasin saman että sumuvalojen kytkintä vähän vääntäessä mittarivalot sammuu. Täytyy ostella uusi kytkin, niin saadaan homma kondikseen.
Vito muuten jätti kotipihalle, onneksi.. syy löytyi polttoainepumpusta, suutin ohivuoti eikä suostunut sumuttelemaan dieseliä koneeseen. Nyt lähtee käyntiin avainta vilauttamalla.
ihmettelin samaa juttua, mutta havaitsin että kummatkin h1 ajovalot olivat palaneet, uusin polttimot ja kaikki pelaa taas kuin uutena
