w210 tällänen ylläri paljastu takaa! Mitä tehdä?
woke
Re: w210 tällänen ylläri paljastu takaa! Mitä tehdä?
Viesti Kirjoittaja woke »
Näky siirtyvän jo keskustelu ruosteista ajo-ominaisuuksiin :-) Mitä tuohon sivutuuliherkkyyteen tulee niin alustaltaan täysin kunnossa oleva w124 tai w210 ei omien kokemuksien mukaan ole mitenkään erityisen herkkä sivutuulelle. Aiempi väyrynen mitä mulla oli niin sitä kyllä sai tuulisella kelillä paimentaa aikalailla. Tämä nykyinen taasen menee hyvin myös sivutuulellakin. Tässä on kyllä parametriohjaus että oisko silläkin jokin vaikutus asiaan.
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Mitä se kuluttaja-asiamies neuvoi? Vai mitä siinä voittikaan kun jätti soittamatta sille kokonaan? :roll:
Kun saat sen kuluttajahenkilön soittamaan sinne automyyjälle, niin sen jälkeen saat sen kaupan purettua. Vai onko tarkoitus vain itkeä, eikä tehdä asialle mitään?
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
LopenUupunut kirjoitti:
BTriker kirjoitti:Kylläpä tuli "faktaa" Lopen-mieheltä :clap: Omistanut ja ajanut lukuisia Mersuja, kuin Audejakin. Paras ajoltaan Audeista, oli ´99 A6 Avant Quattro, joka veti vertoja kyllä nykyiseen väyryseenkin nelivedon takia. Vajaavetoiset Audit 90-luvun lopulta ja 2000-luvun alusta ei nyt niiden erikoisia ole. Alustaltaan kunnossa oleva w124 kyllä hakkaa olympia-renkaiset etunyhtäjät mennentullenpalatessa :D Millä hiton kiikuilla se porukka ajaa, kun sitä helvetinmoista sivutuuliherkkyyttä täällä toitotetaan, joka toisessa topikissa :wtf:
Se on ihan sama vaikka olisit omistanut audin ja mersun maahantuonnin + jälleenmyyntiorganisaation.....ei väyrysestä sivutuuliherkkyys häviä....edes kelkan puslia vaihtamalla aamuin illoin. Menee kun känninen kyy....
Onhan se kettu jos ei voi rehellisesti jotakin asiaa myöntää vaikka mersupalstalla ollaankin.... :D
Väyrynen on hyvä auto ja pesee monet uudetkin autot monessa ominaisuudessa.....mutta ei audia millään saralla kun puhutaan ajoominaisuuksista......paitsi kääntösäteestä.
"Uupunut", korkki kiinni :wink: Totta kai voip olla ja pitääkin olla asioista mieltä, mutta älä helvetissä yleistä noita w124:n ja w210:n sivutuuliherkkyyksiä, jos omasi kipposi pysyy häthätää aurausviittojen sisällä koska ne autot aivan vakio alustoilla ja renkailla kulkee suoraan jos paikat on kunnossa. Jos olet ajanut joskus sillä lankulla, joka on yhtä pehmyt alta kuin päältäkin, niin onhan se varmasti huono ajettava.
Ei tartte itelleen myöntää asiata, mikä ei pidä paikkansa :wink:
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
En tiedä teidän vekottimista mutta mulla ainakin menee väykky suoraan madalletulla alustalla mihin ei ole edes aurauskulmia säädätetty 4vuoteen/tontituksen jälkeen.. Että jotain on pahasti pielessä jos väykky menee kuin käärme.
Kun ei ole edes mitään alustan osaa uusittu mun omistuksen aikana paitsi jouset ja iskarit :wtf:
W210 E320cdi
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Joo en soitellut kuluttajamiehelle, sain jo kaverin hitsaushommiin niin antaa olla ja pahin veetutus laantunut.kyllä tuo väyrynen itelläkkin noilla "lahohelmoilla" vielä hyvin kulkee, saa satkun vauhdissa laskea ratista irti ja suoraan mennään. Tosin audin jälkeen alussa häiritsi ohjauksen keskikohdassa oleva pieni "välys"kohta, sama homma ollut muissakin väyrysissä mitä itellä ollut.
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
Huikko
JP83 kirjoitti:Joo en soitellut kuluttajamiehelle, sain jo kaverin hitsaushommiin niin antaa olla ja pahin veetutus laantunut.kyllä tuo väyrynen itelläkkin noilla "lahohelmoilla" vielä hyvin kulkee, saa satkun vauhdissa laskea ratista irti ja suoraan mennään. Tosin audin jälkeen alussa häiritsi ohjauksen keskikohdassa oleva pieni "välys"kohta, sama homma ollut muissakin väyrysissä mitä itellä ollut.
Mikset? Eikö raha kelpaa? Hinnanalennusta saat varmasti vaikka korjaat itse/kaveri korjaa. Soitat sinne kuluttaja-asiamiehelle, lähetät vapaamuotoisen selvityksen kuvineen ja tilinumeron. Loput hoitaa joku muu. Olet jo antanut myyjälle mahdollisuuden korjata virhe ja hän on sen jättänyt käyttämättä. Voit siis korjauttaa auton itse koska myyjä on siitä kieltäytynyt. Nyt ei tarvitse kuin odotella kuinka monta euroa saat...Vai oliko se niin mukava kaveri, ettet viitsi? Oliko palvelu satojen eurojen menetyksen arvoista kun et viitsi? Oliko auto niin halpa että koet olevasi jo voitolla? En vain tajua mitenkään että mikset...
Korvauksella mitä tuolta saa voi ostaa uuden astianpesukoneen, uuden rengassarjan jne jne. En vain ymmärrä...On järjettömän yleistä että rehelliset ihmiset vain vetäytyvät kuoreensa kun pitäisi pitää oikeuksistaan kiinni. Yleensä nuo myyjät kaivavat kuvetta kun sinne soittaa joku muu kuin ostaja. Tietävät että turpaan tulee jos alkaa tappelemaan ja sitten maksetaan enemmän.
Esimerkkinä sain 900 euroa yhdellä puhelinsoitolla (jota en itse soittanut) siitä että 7kk kaupan jälkeen kaksoismassavauhtipyörä petti. Kuluttaja-asiamiehen mukaan osan olisi pitänyt kestää huomattavasti kauemmin kuin se kesti. Sain siis puolet uuden osan hinnasta. Auto oli 1997-mallinen 280tkm ajettu ja silloin elettiin vuotta 2008. Toisessa tapauksessa ei suostuttu korvaamaan renaultin vaihdelaatikkoa (hajosi 9 vuotiaasta autosta 120tkm kohdalla), vain huudettiin puhelimeen. Korjautin laatikon omalla kustannuksellani ja tein kirjelmän kuluttaja-asiamiehelle joka suositteli myyjäliikettä korvaamaan laatikon korjauskulut kokonaisuudessaan. Rahat tuli tilille viikon sisään kirjelmän lähettämisestä.
Otat nyt itseäsi niskasta kiinni ja hoida viranomaiset koijarin kimppuun. Suomessa on hyvä kuluttajasuoja, käyttäkää sitä.
Ei kukaan hyväksy olankohautuksella sitä että tarjoustalosta ostetuista tavaroista on puolet valmiiksi rikki tai että tarjousjauhelihasta on puoli pakettia homeessa, mutta autojen kanssa ollaan sitten varuillaan vaikka summat ovat satakertaisia. Ja kyllä kyseessä on ihan sama tavarassa oleva virhe lain mukaan.
Tässähän on pikkuhiljaa liikeidean paikka. Hoidan valitukset puolestanne ja otan 25% korvaussummasta :P Tänne kyllä raha kelpaa vaikka teille näköjään ei...Tee mulle valtakirja asian hoitoon liittyen ja laita kuvat sähköpostiin :)
Viimeksi muokannut Huikko, Ti 10.01.2012 19:18. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
201.024 mit 102.962
LopenUupunut
Taas tuntuu siltä että muutamalla on vehkeet ylikunnossa, kohta varmaan btriker ilmoittautuu F1: siin väykyllä :wink:
Ainahan ne omat vehkeet on parhaat ja isoimmat.....kunnes.
Wittu tippu lesti maahan nauraessa.....jäi vain korkki rukkaseen.
jsmp
Viesti Kirjoittaja jsmp »
Kyllä se nyt vaan niin on että väyrynen oli se mersun pohjanoteeraus(ei tietysti pidä unohtaa vitoa).
Itselläkin oli -01 mallinen 200cdi,ruosteessa ja helvetin levoton ajaa.Taksimiehethän nimesi väyrysen uudestaan leijaksi,eikä menny yhtään vikaan.
Joku listasi 124 vikoja aiemmin mutta taisi olla todelliset kilometrit jotain ihan muuta kuin omistaja luuli.
W123 300D-85
W124 200D-90
W210 200cdi-01
W114 280-73
W108 280S-70
W111 220Sb-64
W220 320cdi-01
W126 420 SEL-89
W202 C180-96
C107 350SLC-73
C126 560SEC-91
W202 C220-95
W202 C180-97
W201 190E-92
S 210 E320T-97
W202 C180 Esprit -94
W126 560SEL-86
W124 300D -91
S211 280cdi-05
C114 250C -71
C207 350cdi
W221 350 Bluetec 4matic -11
W203 C230T automatic -08
Nyt ajossa
W220 S430 4matic -03
BTriker
LopenUupunut kirjoitti:Taas tuntuu siltä että muutamalla on vehkeet ylikunnossa, kohta varmaan btriker ilmoittautuu F1: siin väykyllä :wink:
No ohan tämä pelle :wave: Vai äfykkösiin... Lopella ollaan näköjään rata-automiehiä:
audi ei poukkoile sivutuulesta, etuvetoisena lähtee liikeelle eleettömästi,on jämäkkä, ohjaus kuin cartingautosta......
Koita ny vain saada se väykky kulukemaan suoraan, mutta jos se ei onnistu niin alota vaikka joku turhanpäivänen Offtopic-ketju sitten :thumbup:
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
LopenUupunut
Kuules ny btriker....mun väykky menee kyllä suoraan, mutta edelleen se on sivutuuliherkkä....ei varmaan uhtä paljon kuin lada 1500 mutta moninverroin audini verran.
Ei mersussa kummoinen ajoalusta ole...hyvä esimerkki oli pari ystävääni ahvenistolla jokunen vuosi sitten, toisella clk430 -00 ja toisella audi a4 -02 1.8T 150hv.....
Kaksi ekaa kierrosta audilla mentiin pari sekuntia kovempia kierroksia kolmannella mersusta loppui jarrut....mersussa oli vielä alustasarjakin....okei, audissa oli karvan parempi rattimatti....mutta tasoitustakin oli voimasuhteissa....vaikka kuskit heitettiin toisinpäin....audi voitti sittenkin....
Mutta hei, elä mersu unelmaa. :D
BTriker
No eipä hänessä, kun minulla tulee työmatkat ja normiajot ajettua muualla kuin radalla ja puhun omakohtaisista kokemuksista, en kavereiden ajosuoritusten perusteella.
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
LopenUupunut
BTriker kirjoitti:No eipä hänessä, kun minulla tulee työmatkat ja normiajot ajettua muualla kuin radalla ja puhun omakohtaisista kokemuksista, en kavereiden ajosuoritusten perusteella.
Niin kyllä mä ymmärrän mitä tarkoitat, minä puhun samoin molempien merkkien omakohtaisesta kokemuksesta....hyviä autoja molemmat, ominaisuudet vain poikkeavat vähän.
Mulla olis jossain mainiota tyttäreni kuvaamaa videomatskua kun ajeltiin M5 (400hv) perässä ahvenistoa ympäri....välillä oltiin vieressäkin mutkissa.....niin, audi A3 dieselillä.... :D minkä audi suorilla hävisi, voitti se mutkissa keveyden ja ohjattavuuden voimalla.
laineracing
juupas! eipäs! saapas! aikuiset ihmiset rauhottukaaa jo...
BTriker
Olen monta kertoo todennut, että tulis aika hyvä auto kun yhdistäs Audin korin ja mersun tekniikan. Eihän tätäkään topiccia olisi jos näin olisi ruostesuojauksen "laadun"valvonta mersulla puikkarissa.
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
dealer kirjoitti:
Väykyn talviajoominaisuudet suunnilleen samat kuin 124:ssa,mutta lukkoperä ja ajonvakautus on sentään nykyaikaa.Lähtee risteyksestä ihan nätisti
Niinpä, 124 ASD:llä lähtee. Uudempia ei voi verratakaan.
No ei sitten lukkoperä :think: Noin 25-30 cm lunta mökkitiellä ei vielä hidasta pahemmin menoa.Samoin eteni 190:nen asd.
Nyt kyllä rönsyili kauas väykyn ruosteongelmista :)
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
LopenUupunut kirjoitti:Mulla olis jossain mainiota tyttäreni kuvaamaa videomatskua kun ajeltiin M5 (400hv) perässä ahvenistoa ympäri....välillä oltiin vieressäkin mutkissa.....niin, audi A3 dieselillä.... :D minkä audi suorilla hävisi, voitti se mutkissa keveyden ja ohjattavuuden voimalla.
Mitenköhän mä nyt rohkenen epäillä että tuollainen hitech-skoda pärjää missään olosuhteissa ämmäläiselle ja varsinkaan rata-ajossa mitä ajettavuuteen tulee :) Noh jokainenhan meistä on joskus nähnyt villiä päiväunia ja foorumeillahan voi anonyymisti räyhätä ja mahtailla tietysti vaikka mitä...
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
LopenUupunut
sonikki kirjoitti:
Tämähän on aivan totta, minä vaan joudun noilla isän opeilla ajamaan.....ja kun isä ei ole mikään rattimatti niin miten sitä nyt ajaa osaisikaan.
E: eikä sitäkään varmaan kukaan usko että starletteja meni oikealta ja vasemmalta ohi tuona ratapäivänä niin audista kuin siitä M5:sestakin.... :D
