CLK peräkontti ei aukea, mikä neuvoksi?
Tietääkö joku, miten peräkontin saisi auki kun ei napista tapahdu enää mitään?
Onko siellä solenoidi vaiko jokin kompressorisysteemi? Mykkä on vaikka mistä napista painelisi. Lukkopesä taitaa olla hajalla, että avaimellakaan ei saa auki. Sulakkeet on ehjät. CLK 320 -98 on auto.
Voiko pakkasella olla tekemistä asian kanssa?
Re: CLK peräkontti ei aukea, mikä neuvoksi?
Lähdetään nyt siintä helpoimmasta skenaariosta liikkeelle ei painatko sä vai vedätkö sä siintä paksinaukaisunapista ylöspäin?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
Vetämällä toki. Mutta eipä tuo aukea kaukosäätimestäkään. Mykkänä on.sonikki kirjoitti:Lähdetään nyt siintä helpoimmasta skenaariosta liikkeelle ei painatko sä vai vedätkö sä siintä paksinaukaisunapista ylöspäin?
Juu ajattelin vaan ku ei olisi ihan eka kerta kun joku uusi Mersun omista koittaa naama irvessä painaa sitä nappia
Onko sulla sitten ovet ollu lukossa ja akku loppunu tms. vai tuliko lakko ihan itsekseen? Ainakin se sisänappi ja kakennappi ohjaa solenoidia mutta siintä paksinluukunnappulan toimintaperiaattesta en tiedä onko se mekaaninen (luulisin että on) vai toimiiko sekin sillä solenoidilla...
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
Takaluukun nappikin toimii sähköllä, paitsi kun käännetään avaimella ja painetaan niin on mekaaninen yhteys.
Ootko käyttäny akunkengän irti? Joissain vehkeissä resetoi jotain vikoja...
En saa sitä kyllä avaimellakaan auki vaikka sain avaimen kääntymään ja koitin painella. Minusta se on solenoidillla luukustakin painettaessa toimiva tuo aukaisu. Ihan mykkä on vaikka mistä painelisi. Että millä ihmeellä tuon nyt aukaisee sitten!!
Kun se akku on siellä peräkontissa......!MiHe kirjoitti:Ootko käyttäny akunkengän irti? Joissain vehkeissä resetoi jotain vikoja...
Puhalla pumpusta takalukolle lähtevään letkuun. kaipa pumppu on CLK:ssakin takapenkin alla ? Penkin irrotukseen pitää tietää kohta josta painetaan sormilla.
Jos avain kääntyy niin pitäisi kyllä aueta, sieltä löytyy mekaaninen yhteys. Avain ei lähde pois siinä asennossa.
Pääsin sittenkin konttiin takapenkin kautta, onneksi oli toinen puolisko niin ettei ollu pohjaan kiinni painettu. 30 sekuntia kaapelia irti ja toimii taas normaalisti. Mutta kyllä mun mielestä tuo toimii solenoidilla ja solenoidilla myös luukusta nappii painettaessa (eikä siis mekaanisesti), koskapa nyt aukeaa joka menetelmällä. Kiitos vinkeistä!
Juuri näin eli kuten aiemmin kirjoitinMutta kyllä mun mielestä tuo toimii solenoidilla ja solenoidilla myös luukusta nappii painettaessa (eikä siis mekaanisesti)
Hyvä että ongelma on korjattu !Takaluukun nappikin toimii sähköllä, paitsi kun käännetään avaimella ja painetaan niin on mekaaninen yhteys.
Joo, käsitin että siis lukon kieli tai mekanismi kääntyy mekaanisesti avaimella, mitä se ei tee vaan aina solenoidin välityksellä. Huono sinänsä, että jos solenoidi hajoaa, konttia ei saa auki millään, paitsi purkamalla sisäpuolelta tai hajoittamalla lukon tms.dealer kirjoitti:Juuri näin eli kuten aiemmin kirjoitinMutta kyllä mun mielestä tuo toimii solenoidilla ja solenoidilla myös luukusta nappii painettaessa (eikä siis mekaanisesti)Hyvä että ongelma on korjattu !Takaluukun nappikin toimii sähköllä, paitsi kun käännetään avaimella ja painetaan niin on mekaaninen yhteys.
Ei hyvä.
Siis eikö tuo avain nimenomaan ohita sen solenoidin sillä aukaistessa vai miten tuo mekaniikka toimii kun lähteehän tuo paksi ilmeisesti auki ilman sähköäkin mitä solenoidi tarvitsee?Salasana kirjoitti:dealer kirjoitti:Huono sinänsä, että jos solenoidi hajoaa, konttia ei saa auki millään, paitsi purkamalla sisäpuolelta tai hajoittamalla lukon tms.
Ei hyvä.
Väyrysessä on kohta 550tkm nöyrästi palvellu tuo solenoidi eli etköhän sä voi nukkua yösi rauhassa jossei auto sitte ole joku merestä naarattu viron-helmi
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
Luukku aukee myös pelkästään mekaanisesti kun sitä käännetään avaimella. Mä jouduin kerran liriin, kun laitoin epähuomiossa luukun kiinni ja olin ottanu akun kengän irti. Ei muuta kuin avainta lukkopesään, mutta tietenkin se oli jumiutunut. Voitelin lukkkopesän ja avain alkoi kääntyä, mutta ilmeisesti se käänsi koko pesää eikä mekanismia joka avaa lukituksen. Aikani kun rasvailin, kääntelin ja herkistelin, niin jo alkoi toimia ja sain luukun auki.Salasana kirjoitti:Pääsin sittenkin konttiin takapenkin kautta, onneksi oli toinen puolisko niin ettei ollu pohjaan kiinni painettu. 30 sekuntia kaapelia irti ja toimii taas normaalisti. Mutta kyllä mun mielestä tuo toimii solenoidilla ja solenoidilla myös luukusta nappii painettaessa (eikä siis mekaanisesti), koskapa nyt aukeaa joka menetelmällä. Kiitos vinkeistä!
Mulla meni joskus samalla tavalla luukku jumiin ilman sen kummempaa syytä, mutta sain auki jälleen avaimella koska pesä oli saanut totaalisen voitelun aikaisemmalla kerralla. Eli mitä opimme tästä...kannattaa pitää pesästä huolta.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
No siinä tapauksessa mulla on sitten pesä tai joku mekanismi paskana. Pyörii avain muttei aukea!aziz kirjoitti:Luukku aukee myös pelkästään mekaanisesti kun sitä käännetään avaimella. Mä jouduin kerran liriin, kun laitoin epähuomiossa luukun kiinni ja olin ottanu akun kengän irti. Ei muuta kuin avainta lukkopesään, mutta tietenkin se oli jumiutunut. Voitelin lukkkopesän ja avain alkoi kääntyä, mutta ilmeisesti se käänsi koko pesää eikä mekanismia joka avaa lukituksen. Aikani kun rasvailin, kääntelin ja herkistelin, niin jo alkoi toimia ja sain luukun auki.Salasana kirjoitti:Pääsin sittenkin konttiin takapenkin kautta, onneksi oli toinen puolisko niin ettei ollu pohjaan kiinni painettu. 30 sekuntia kaapelia irti ja toimii taas normaalisti. Mutta kyllä mun mielestä tuo toimii solenoidilla ja solenoidilla myös luukusta nappii painettaessa (eikä siis mekaanisesti), koskapa nyt aukeaa joka menetelmällä. Kiitos vinkeistä!
Juu en tiedä mistä se alkuun anto periks. Kun käänsin avainta, se ei ikään kuin palauttanut, vaan joutu kääntää yhtä nihkeästi takaisin kello 12. Spreijasin runsaasti notkeaa voiteluainetta, niin että sotki kunnolla ja samalla nitkuttelin myötä/vastapäivään, niin pesä alko pelittää.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
