w202:n avaimet?
studis
w202:n avaimet?
Viesti Kirjoittaja studis »
Ostin tuollaisen '96-mallisen c-koppasen, ja mukaan tuli kaksi avainta. Eli sellainen linkkari ir-avain ja luottokortti mallinen. Nyt kun kokeilin tuota luottokorttia se ei toiminut, ei punaista valoa kun painoi nappia. Mielestäni siinä kyllä paloi se punainen ledi silloin ostaessa. Patterit vaihdoin ja mykältä tuntuu edelleen.
Siis mites jos siitä toisesta avaimesta loppuu nyt patterit ja sen joutuu aktivoimaan (synkronoimaan) uudestaa, niin onnistuukos se jos ei ole yhtään toimivaa keskuslukon avaavaa aivainta? Pitääkö nyt juosta kirkuen Veholle ostamaan vara-avain ettei patterien hyytyessä hyydy koko mese :shock: ?
Onkos se luottokorttiavain ihan samanlainen kun se tavallinenkin? Ainakin sillä lähtee käyntiin, kun on ensin sillä toimivalla avannut ovet.
Jos joku osaisi hieman valaista, niin perin kiitollinen olisin :)
eerola
Re: w202:n avaimet?
Viesti Kirjoittaja eerola »
studis kirjoitti:...sellainen linkkari ir-avain ja luottokortti mallinen. Nyt kun kokeilin tuota luottokorttia se ei toiminut, ei punaista valoa kun painoi nappia...
...Siis mites jos siitä toisesta avaimesta loppuu nyt patterit ja sen joutuu aktivoimaan (synkronoimaan) uudestaa, niin onnistuukos se jos ei ole yhtään toimivaa keskuslukon avaavaa aivainta?...
Tämä vastaus on nyt kyllä hieman vierestä, mutta siitä viis... :wink:
Radiotaajuuksilla toimivan avaimen saa synkronoiduksi siten että laittaa avaimen virtalukkoon ja painaa lähteinnappia avaimen ollessa lukossa. Luulisi IR-avaimenkin synkronoimiseksi olevan jonkin vastaavan systeemin.
-T
studis
Joo, saksankielisessä manuaalissa on just jotain tuon tapasta. Painetaan kaks kertaa nappia ja käännetään avainta virtalukossa -mikäli oikein ymmärsin huippu saksankielen taidoillani :)
Mutta mutta tarviiakohan ovet olla ensin avattu kaukosäädöllä, ennen kuin ko. operaatio onnistuu? Tuntuis kyllä aika hölmöltä jos kaikkien aivainten pudottua synkasta ei synkkaaminen enää onnistuis (=ei avainta millä pääsis autoon oikeaoppisesti) :( Hmm... kuulostaa hieman sekavalta.
Käynnistyksen estohan tossa lähtee pois nimen omaan kaukosäädöllä, vissiin?
Bf109
Re: w202:n avaimet?
Viesti Kirjoittaja Bf109 »
studis kirjoitti:Pitääkö nyt juosta kirkuen Veholle ostamaan vara-avain ettei patterien hyytyessä hyydy koko mese :shock: ?
Ei muuten ole halpa se avain, luokkaa 200? :shock:
Ja ainakin -99 malliin kuului 3 kpl avaimia, kannattanee ainakin käydä deaktivoimassa puuttuvat avaimet jos kotimaisesta autosta on kyse - ainakin mulla vakuutusyhtiö vaati näin. Kovan väännön jälkeen autoliike hankki minulle uuden avaimen sen puuttuvan tilalle, mikä toki kelpasi sekin.
C180T (S202) -99
studis
Re: w202:n avaimet?
Joo eipä ole onneks kotimaista alkuperää. Tulis vaan se Gyntteri jolla se kolmas avain on, tohon pihalle nii säästäs 200e :lol:
Uskosin ainakin että kolme niitä avaimia on ollu...
eerola
studis kirjoitti:...Mutta mutta tarviiakohan ovet olla ensin avattu kaukosäädöllä, ennen kuin ko. operaatio onnistuu?...
Ei ainakaan edellämainitussa radio-ohjautssa versiossa tarvitse avata kaukosäädöllä, jotta avaimien synkroinointi onnistuu.
-T
