Vikakoodin tulkintaa
anateus
Viesti Kirjoittaja anateus »
Eli star antaa seuraavan vikakoodin, jota ei saa koodeja nollaamalla pois:
B1003 Rakenneosassa M13 (kierovesipumppu) tai rakenneosaan menevässä johdossa on oikosulku maadoitukseen tai virtakatkos. Rakenneosaa M13 (kiertovesipumppu) ei ole autossa, Älä piittaa vikakoosita, jos se kaikesta huolimatta esiintyy.
Asia on selvä, koodista ei tarvitse välittää, mutta kuinka sen saisi pois? Todennäköisesti tuo johto jossakin on oikoisessa ja se pitäisi vain löytää, mutta mistä etsiä? Vai antaako vain olla?
CDI203
Re: Vikakoodin tulkintaa
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
anateus kirjoitti:Eli star antaa seuraavan vikakoodin, jota ei saa koodeja nollaamalla pois:
Mikä malli/ikä?
onko autossa se pumppu alkujaan ollut?
jos ei ja koodin haluaa pois niin muuta versio koodaus niin että pumppua ei ole ja loppu turhat vika koodit
(vaikka siellä olisi johto ja se olisi ehjä niin ilman pumppua johdon päässä, tulee vika koodi)
anateus
Auto on W203 vuosimallia 2003. Siihen, onko tuolla tuo kiertovesipumpu en osaa ottaa kantaa. Mikä kiertovesipumppu se on? Ja mistä tuota voisi etsiä?
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
anateus kirjoitti:Auto on W203 vuosimallia 2003. Siihen, onko tuolla tuo kiertovesipumpu en osaa ottaa kantaa. Mikä kiertovesipumppu se on? Ja mistä tuota voisi etsiä?
Ainakin mulla tuo kiertovesipumppu on moottoritilassa, siinä paisuntasäiliön vieressä, semmoinen n 5 cm läpimittainen, 12 cm pitkä mötikkä. Yläosa, mikä parhaiten näkyy, on mustaa muovia ja siihen tulee letkut ja piuha kiinni. Alaosa alumiinia.
W203CDI
anateus
hanta kirjoitti:
Muistaakseni tuolta sellainen on- täytyy tutkia sen johto ja katsoa sitä tarkemmin. Mikä tuon pumpun käyttötarkoitus on?
CDI203
Kierrättä vettä lämityslaittessa
KPM
Viesti Kirjoittaja KPM »
hanta kirjoitti:
Missä kohtaa tuo pumppu on w210:ssä? miulla on 290 ja siinä taitaa olla vika kun ei tule lämmintä tyhjäkäynnillä.
