W/S212 ILS ja lisäpitkät
D-MB
Viesti Kirjoittaja D-MB »
Korjatkaa jos olen väärässä, mutta käsittääkseni siis näissä Xenon ILS valoissa on on Xenon umpiot reunalla ja keskellä lähinnä somisteet (parkit?). Vaikka nuo ILS valot ovat hyvät niin aina Suomessa käydessä olisi kiva olla hieman enemmän kantamaa pitkissä. Oliskohan mahdollista vaihtaa nuo perus halogeeniumpiot tuohon keskelle (tai jopa jotkut lailliset Xenon viritelmät). Perushalogeenipitkät noiden ILS valojen lisäksi voisi olla juuri ratkaisu tuohon ongelmaan. Mahtavana bonuksena olisi ettei tulisi mitään perinteisten lisäpitkien rumennusta keulalle. Onkohan tuo mahdollista? Mitenköhän kaukovaloasistentti reagoisi tuohon?
Re: W/S212 ILS ja lisäpitkät
Taidat ajaa työksesi jotain rekkaa jossa on rivi laittomia lisävaloja katolla? Ei varmaan mitään laillista keinoa ole pitkien valotehon lisäämiseen. Luulisi noiden 212:n ILS:ien jo riittävänkin jos vertaa muihin laillisiin valoihin.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ymmärrän asian ja tarpeen. Pelkällä xenonilla ei saada autojen valoumpioissa yleensä parasta kaukovaloa. Voisi olla ehkä mahdollista rakentaa mutta mistähän kaukovalolle virta? Nythän kaukovalolla varjostin siirtyy pois edestä eikä sytytä toista lamppua. Kääntymisvalo? Se ei ole iso haitta jos lähtisi. Vaihtaisin kyllä lisäkaukovaloon. Aika insinööri saa olla kuka toteuttaa.
markoala kirjoitti:Ymmärrän asian ja tarpeen. Pelkällä xenonilla ei saada autojen valoumpioissa yleensä parasta kaukovaloa. .
Tarkoitatko "parasta kaukovaloa" vaiko "parasta laillista/sallittua" kaukovaloa? Tuo ILS:hän muokkaa valokuviota jos jollakin tavalla ja lisää vielä pitkien valotehoja suuressa nopeudessa jne.
Ymmärrän kyllä että nälkä kasvaa syödessä ja olisi mukava saada kesäpäivä keskelle märkää syysyön asfalttia mutta en ymmärrä miksi xenoneilla ei olisi mahdollista tehdä niin hyviä pitkiä valoja kuin määräykset sallivat.
D-MB
DBFI kirjoitti:
Taisin jotenkin ilmaista itseni huonosti, mutta siis tarkoituksenani ei ole poistaa tai muuttaa millään tavalla nykyisiä Xenon ILS valoja. Ne ovat erinomaiset kaikissa muissa suhteissa, paitsi kuin puhutaan pitkien huippukantamasta. Esim. V70ssä on Xenonien lisäksi halogeeniapuvalot juurikin parantamassa pitkien kantamaa.
Käsittääkseni S212ssa on uloimmissa umpioissa Xenonit jotka toimivat sekä lähi, että kaukovaloina. Halogeeniversiossa on sisemissä umpiossa pitkät. Omassa Xenon versiossa sisemmät umpiot ovat lähinnä koristeena. Jos korvaisi VAIN sisemmät umpiot halogeeniversiolla niin saisi Xenon ILSn lisäksi halogeenipitkät. Tämä on käsittääkseni TÄYSIN laillista koska referenssilukua riittää.
Voi tietysti olla etten ymmärrä jotain tästä asiasta, mutta siksipä kysyn täällä.
LopenUupunut
Onko valot huonontuneet noin paljon 15vuoden aikana kun -96väyrysen lyhyet (xenon) ja pitkätkin on aivan loistavat...en yleensä edes käytä pitkiä kun lyhyet riittää kaikissa tilanteissa..Alle 300kmh nopeuksissa..????
D-MB
LopenUupunut kirjoitti:Onko valot huonontuneet noin paljon 15vuoden aikana kun -96väyrysen lyhyet (xenon) ja pitkätkin on aivan loistavat...en yleensä edes käytä pitkiä kun lyhyet riittää kaikissa tilanteissa..Alle 300kmh nopeuksissa..????
Juu olen huomannut, että foorumi on täynnä 25 vuotta ajettu tukkirekkaa henkilöitä, jotka jarruttavat paremmin kuin ABSät ja varmaan näkevät kuin pöllöt vaikka pelkkä kynttilä apukuskin paikalla. Muuten jos lyhyet tuntuvat liian tehokkailta niin ainahan voit vaihtaa parkeille. Niilläkin näet varmaan hirvet kilometristä.
Jos ei käynyt vielä siis selväksi niin tarkoitus on _parantaa_ pitkiä. Parantaminen tarkoittaa valotehon _lisäämistä_ eikä välttämättä tarkoita sitä että nykyinen valoteho olisi onneton.
konitohtori
Viesti Kirjoittaja konitohtori »
Jos W212 ILS normivalaistus ei riitä, niin suosittelisin pikaista visiittiä silmälääkärille tai pimeässä ajamisen välttämistä. W211 xenonitkin ovat niin loistavat, että on osaa kuvitellakaan, että niitä pitäisi jotenkin parannella.
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
D-MB kirjoitti: Jos ei käynyt vielä siis selväksi niin tarkoitus on _parantaa_ pitkiä. Parantaminen tarkoittaa valotehon _lisäämistä_ eikä välttämättä tarkoita sitä että nykyinen valoteho olisi onneton.
Oliko tarkoitus parantaa valoja ilman reunaehtoja vai oliko tarkoitus täyttää määräykset muutoksen jälkeen?
D-MB
DBFI kirjoitti:
Tarkoitus olisi nimenomaan täyttää määräykset muutosten jälkeen. Näin maalikkona tuntuisi mahdolliselta sillä ILS Xenonien referenssiluku on 20 eli sataan on aika paljon matkaa. Lisäksi nuo halogeeniumpiothan olisi viralliset ja hyväksytyt, joten tuokin tuntuisi olevan ok. Ainoa ongelma voi olla miten nuo ILS valot on alunperin tyyppihyväksytty. Eli voi olla, että se "koriste" siinä sisemmässä umpiossa on virallinen osa valoja ja en tiedä mitä sen poistaminen tekee tyyppihyväksynnälle.
LopenUupunut
D-MB kirjoitti:
Olen jo monta vuotta mennyt parkeilla ulointa rataa..... :D
Mikä on hirvi ?
markoala
Itse 212:n omistajana voin sanoa että esim. 211:n bi xenonien kaukovalo on parempi juuri halogeeni lisäkaukovalon takia. Se vaan on fakta. Kannattaa tutustua autolehtien valomittauksiin mitkä perustuu mittauksiin eikä mutu tuntumaan. 212: kaukovalo yltää n. 160m tasolle kun parhaat autojen kaukovalot ovat n. 200m näyttäviä. Ei ne silloin ainakaan ylivertaisen hyvät ole, vai onko joku oikeasti sitä mieltä. Jos on pitäköön mielipiteensä, minä, tm ja tuulilasi on erimieltä.
D-MB
markoala kirjoitti:Ymmärrän asian ja tarpeen. Pelkällä xenonilla ei saada autojen valoumpioissa yleensä parasta kaukovaloa. Voisi olla ehkä mahdollista rakentaa mutta mistähän kaukovalolle virta? Nythän kaukovalolla varjostin siirtyy pois edestä eikä sytytä toista lamppua. Kääntymisvalo? Se ei ole iso haitta jos lähtisi. Vaihtaisin kyllä lisäkaukovaloon. Aika insinööri saa olla kuka toteuttaa.
Kaipa sitä voisi uudetkin piuhat vetää, ja kyllähän halogeeniversiossa nimenomaan menee virrat neljälle halogeenivalolle. Varmasti viritellä pitäisi, mutta periaatteessahan kaikki tarvittava pitäisi saada ihan virallisina osina, kun viritys olisi osittain identtinen normaali halogeenivaloversioon. Kääntymisvalohan on ulomassa umpiossa Xenonin kaverina, joten kaipa se toimisi kuin ennenkin. Herätteenkin kaukovaloihin saisi kai helpohkosti viereisestä umpiosta. Ohjelmoinnissa voisi ilmetä haasteita ja en tiedä toimisiko tuo kaukovaloasistentti.
Jeff
Viesti Kirjoittaja Jeff »
Niin, vitut vastaantulijoiden häikäistymisestä, pääasia että itse näkee hyvin. :thumbdown:
LopenUupunut
Jeff kirjoitti:
Et haluaisi tarkentaa kommenttiasi, mitähän koitat meille selittää???
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Jeff kirjoitti:
Ehkä sitä että tuossa 300 vauhdissa menee noin 83metriä sekunnissa ja ainakin itse haluaisin moisessa vauhdissa yli 2 sekunnin matkalle näkyväisyyttä, ja laillisella lähivalojen suuntauksella (vähintään 1%) laskua se tarkoittaisi että valot pitäis olla 166cm korkealla maasta.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
Jussiboy
Viesti Kirjoittaja Jussiboy »
Voisiko moottoritievalojen aktivoitumista muuttaa siten, että niiden olemassaolon voisi laillisesti todeta myös Suomessa. Täällä kun ei koskaan saa ajaa 130km/h ja talvinopeuksien aikaan ei saa ajaa minimissään vaadittua 110km/h rattisuorassa 1000m:ä.
Väyrysen omat kaukovalot ovat "aivan loistavat" ?
Onko tuossa kirjoitusvirhe vai enkö käsittänyt jotain ...
LopenUupunut
dealer kirjoitti:
Mitäs osiota tuossa et ummartana ?.....loistavat on tietenkin taivutus sanasta loistava....ja tämän voi tietysti vielä omassa kieliopissaan taivuttaa tarkoittamaan "kynttilän loistoa". :D
Mutta minun kirjoituksessani se tarkoittaa H.Y.V.I.Ä valoteho ominaisuuksia..... :wink:
Sitähän minä en ymmärtänyt että "loistaviksi" kehutaan kun väykyssä on surkeat kaukovalot :)
Ei, ei se mitään - kun joku niillä pärjää niin hyvähän se vaan.
Täällä korpimailla ei tulisi mieleenkään yrittää.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
dealer kirjoitti:Sitähän minä en ymmärtänyt että "loistaviksi" kehutaan kun väykyssä on surkeat kaukovalot :)
Mulla on toisessa paavossa vakiovalot pitkissä ja olen kyllä dealerin kanssa ja osin uupuneenkin kanssa samaa mieltä, että voi oikeastaan melkein yhtä hyvin posotella puolikkailla, kun pitkillä valokantama lisääntyy ehkä muutaman kymmenen metriä sellaista kelmeää halogeenin tuiketta.
Toisessa paavossa taas on pitkiin asennettu xenonit ja tsiisus että on valoissa eroa. Sillä kun huitasee katkaisijasta pitkille, niin maailma on auton keulasta tasaisen valkoinen jonnekin 200-250 metriin asti kymmeniä metrejä leveänä keilana. Ei väsy tämmöisen vanhuksenkaan silmät.:thumbup:
Kuriositeettina todettakoon, että W202:n keulalle on ripustettu hellan ylimääräiset lisäpitkät. Kyllähän silläkin jo hyvin näkee, mutta tuo parempivaloinen paavo hakkaa sen kyllä valojensa suhteen 6-0.
Pariin 210:iin olen asennellut xenonit kaukovaloihin.
Muutos on melkoinen, tosin itse pidän parhaana vaihtoehtoa kunnollisten lisävalojen tuomaa valoa.
konitohtori kirjoitti:W211 xenonitkin ovat niin loistavat, että on osaa kuvitellakaan, että niitä pitäisi jotenkin parannella.
Ja silti voorumeilta löytyy lukemattomia määriä juttuja joissa hakutaan w211 xenonit ihan onnettomiksi. Jota ne ihan oikeasti myös ovat.
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Mika.T kirjoitti:
Ne W/S211:sen xenonit paranee huomattavasti kun purkaa umpion ja vaihtaa ne orkkis projektorinlinssit kiinanpoijan kirkkaisiin projektorinlinsseihin.
Nim. kokemusta omaava, lauantaina vaihdoin omaani
D-MB
Lukiessani Tekniikan maailman citymaasturi-testiä huomasin oheisen kommentin, joka liittyy asiaan:
MERCEDEKSEN kaksoisksenonit on toteutettu pelkillä linsseillä, joiden vieressä on seisonta- eli virallisemmin etuvalot. Ratkaisua on vaikea ymmärtää, koska halogeeniversiosta olisi suoraan saanut parkin tilalle kaukovaloa täydentävät
heijastimet. Maahantuoja on yrittänyt vaikuttaa asiaan, mutta viestiä ei ole otettu vastaan.
Joten siis oma ideani ei taida olla kovinkaan originelli. Se on siis huomautettava, että kyseessä oli GLK jonka umpiot valmistaa ZKW ja omat ovat Hellan, mutta toimintaperiaatehan on sama.
No nyt on tullut pieni vaiva S212een, joten on muutenkin asiaa liikkeeseen niin kysyn mihin hintaa tuon halogeeni-umpiot saa ostettua. Muuten jos joku tietää miksi S212ssa, kun ratti on käännettynä täysin vasemmalla niin ajaessa ja ratin palautueesa kuuluu yksi kolahdus etuoikealta niin olisin kiitollinen. Tätä ei kuulu vähän käännettäessa, ei koskaan oikealle käännettäessä eikä muutenkaan ajossa.
D-MB kirjoitti:Lukiessani Tekniikan maailman citymaasturi-testiä huomasin oheisen kommentin, joka liittyy asiaan:
Eikös tuo valaisinyksikkö ole yhtenäinen laatikko, ei niitä kaukovaloja saa otettua halogeenilampuista ILS-valojen pariksi. Voisko jotenkin pelkät sisukalut istua halogeeneista ILS:n parkkivalojen tilalle? Sitten CAN-filtterillä tieto siitä milloin mittaristossa palaa sininen pitkien merkkivalo jolloin samalla annetaan ohjaus lisäpitkille niin ei mene ILS:n automatiikka sekaisin.
D-MB
DBFI kirjoitti:Eikös tuo valaisinyksikkö ole yhtenäinen laatikko, ei niitä kaukovaloja saa otettua halogeenilampuista ILS-valojen pariksi. Voisko jotenkin pelkät sisukalut istua halogeeneista ILS:n parkkivalojen tilalle? Sitten CAN-filtterillä tieto siitä milloin mittaristossa palaa sininen pitkien merkkivalo jolloin samalla annetaan ohjaus lisäpitkille niin ei mene ILS:n automatiikka sekaisin.
Kävin juuri katsomassa - no niin onkin :thumbdown: Jotenkin näin teoriassa oletin että nuo omat omissa umpioissaan. Mennee melkoiseksi rakenteluksi, jos tuohon saa ne originaali halogeenit laitettua, tuskin menevät heittämällä, kun tuohon on rakenneltu parkeille seillainen linssämäinen kotelo, joka taas ei ole halogeeneissa.
Tietysti, kun parkit on toteutettu H7:lla ja kysessä on Xenon-hyväksytty umpio.........
Vallgren
Viesti Kirjoittaja Vallgren »
Mulla oli edellinen auto halogeeneilla ja ne pitkät oli oikeasti surkeimmat millä olen ikinä ajanut. Nykyisen auton xenonit ovat hyvät, varsinkin leveyttä on paljon, mutta pitkien kantaman kanssa on vähän niin ja näin. Muuttuva valokuvio ei muutu tarpeeksi meidän nopeuksilla. Olenkin pimeällä suoralla maantiellä monesti räpsytellut pitkiä itse. Tällöin kuivio on ehkä aavistuksen parempi suomen nopeusrajoituksille. Mutkaisella tiellä ILS toimii pitkienkin kanssa hienosti.
Sinällään erillisen apupitkän puuttuminen on helppo ymmärtää. Tällöinhän infranäköavustimesta maksavat saisivat huonommat kaukovalot mitä perus-ILS:llä ajelevat. Sama hommahan taisi olla Audi A6:n kanssa.
Jos pitkistä haluaisi hyvät, E:n umpioon pitäisi istuttaa prefacelift C-mallin pitkät. Ne oli pienestä koostaan huolimatta hyvät. Halogeeni E:n pitkillä ei tee yhtään mitään.
w213, w124
Sattuipa vanha keskustelu silmiin.
On ne olleet 7 vuotta sitten NIIN hyviä valoja väyrysen, 211 ja 212 silloiset orkkisvalot että lisävaloja haluaville on heti lyöty luu kurkkuun :clap:
Epäilemättä sama juttu jos olisi Sprinterin tai ceen tai minkä vaan auton valoja haluttu parannella.
konitohtori kirjoitti:Jos W212 ILS normivalaistus ei riitä, niin suosittelisin pikaista visiittiä silmälääkärille tai pimeässä ajamisen välttämistä. W211 xenonitkin ovat niin loistavat, että on osaa kuvitellakaan, että niitä pitäisi jotenkin parannella.
LU kirjoitti:-96väyrysen lyhyet (xenon) ja pitkätkin on aivan loistavat
jne
otra
Viesti Kirjoittaja otra »
Tyypillinen keskustelu: kysyt paljonko kello ja saat tietää kellosta likimain kaiken muun, mukaan lukien kellon tarpeettomuuden, mutta aikaa sinulle ei kukaan kerro..
