erittäin varusteltu 124, ilman ilmastointia ?
tuommoinen lista autossa, mutta ei ole kuitenkaan listan mukaan ilmastointia !!! kuten ei myöskään irroitettavaa mersun omalla tähdellä varustettua vetokoukkua.
Molemmat ko. autosta kuitenkin löytyy, joten onko mahdollista että nämä kaksi varustetta olisi jo tehtaalla laitettu vaikka niitä ei listassa näy ? tuntuu hullulta noilla varusteilla että ei olisi ilmastointia ruksittu alunperin :/ auto on 124 vm -96
211 AUTOMATIC LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (ASD)
221 LEFT FRONT SEAT, ELECTRICALLY ADJUSTABLE
281 STEERING WHEEL WITH SPORTS DESIGN (390 MM DIA.) AND GEARSHIFT LEVER IN LEATHER TRIM
291 AIRBAG FOR FRONT PASSENGER
300 STORAGE BOX IN FRONT TRAY
340 ADDITIONAL 3RD STOP LAMP
341 ADDITIONAL BLINKER LAMPS
404 MULTI-CONTOUR SEAT, FRONT LEFT
412 ELECTRIC SLIDING ROOF WITH TILTING DEVICE
420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
440 TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)
512 MB RADIO SPECIAL WITH TRAFF. MESS., RDS
541 DOUBLE ROLLER BLIND USD.AS LUGG.AND PASSENG. GUARD
543 SUN VISOR WITH MAKE-UP MIRROR L. AND R., BE-
551 ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM
561 REINFORCED DRIVER SEAT, LEFT
570 FOLDING ARMREST, FRONT
584 ELECTRIC WINDOW LIFTER, 4-WAY, V 124, 6-WAY
593 ALL-ROUND WD-GREEN GLASS,HEATED REAR WINDOW-ESG,BF
620 AIR POLLUTION CONTROL
652 8-HOLE LIGHT ALLOY RIMS
731 WOOD TRIM BURRED WALNUT ROOT
814 ACTIVE BASS LOUDSPEAKER SYSTEM
882 INTERIOR SAFEGUARD/TOWING PROTECTION
885 HIGHTEN THEFT PROTECTION
268 WARNING BUZZER FOR PARKING BRAKE
Re: erittäin varusteltu 124, ilman ilmastointia ?
Hmm, erikoista mielestäni.
En kyllä yhtään tiedä, että miksi ne puuttuisivat varustelistasta. En ole itse moista tavannut, joskaan ei mulla nyt mahdottoman monista yksilöistä ole kokemustakaan. Jokuhan joskus väitti, että jossain päin on ollut verotuksellisista syistä järkevää laittaa ilmastointi vasta jälkikäteen. Esim. Suomessa ei silloin olisi tarvinnut maksaa autoveroa ilmastoinnin osuudesta. Tosin, jos siihen on nuo kaikki muut varusteet maltettu rastittaa tilauskaavakkeeseen, niin tuskin ilmastoinnin verotus olisi enää ollut mikään kompastuskivi, joten tää ei ole erityisen toimiva selitys... Eikä vissiin muutenkaan ole ainakaan suomiauto kyseessä, kun kerran siinä ei ole Suomeen tuotavien autojen varustepakettia?
Mitenmuuten, onko tuo 268 oikeasti seisontajarrun summeri vai harmaa nahkaverhoilu?
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Oisko nuo asenneltu jälkikäteen. Ei kai se ihan ennenkuulumatonta ole?
no ei, se vaan että auto alunperin myyty saksaan ja noilla varusteilla jo alkuun niin minkä ihmeen takia ei olisi ilmastointia otettu ?
Maailma on ihmeellinen :-). Jos se on tavallinen ilmastointi, tsekkaa paneelista onko nappuloiden aukon reunat pyöristetty ja lakattu puupaneelissa? Jos on niin se on todennäköisimmin orkkis. Jos ei niin voi olla jälkikäteen tehty aukko.
Katso EPC:stä antaako se siihen ilmastoinnin osia? Onko tuo lista EPC:stä vai jostain muusta?
Ensin tosin meinasin veikata, että se on tuo 584 kombikoodina, mutta ilmastointi+sähkölasit -kombikoodit ovat 585-589.
niin itsekkin ajettelin, mutta tuolla koodilla oli tosiaan vain 4 s.lasit.
Mutta homma ratkaistu ! on pakko olla jälkiasennus, tästä kuvasta näkee että ilmastoinnin nappien kolo ei ole pyöristetty ja sovitus aukossa on liian pieni , nappien ympärillä siis ! olisi mielenkiintoista tietää ketä hullu on tuon auton on joskus tilannut ilman ilmastointia, vai loppuiko rahat ennenkuin kynästä muste :D
verratkaa niin huomaatte :
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
On siinä kuitenkin ollut: ELECTRIC SLIDING ROOF WITH TILTING DEVICE
Olisko auton tehtaalta tilannut henkilö ollut vanhan liiton miehiä ja syntynyt esim vuosisadan alkupuolella, siinä tapauksessa ei kauheesti ihmetyttäis? Herra on tilannu viimesen kakkoslankun pakkoraossa ennen väykkyjä. Onko sulla orkkis briefiä siihen saatavana jostain...niin näkis.
no voipi olla, kyllä on pappa sekaisin ollut :D brief ?
jpeltoma
Tarkoitin saksan rekisteriotetta: fahrzeugbrief, näissä vanhemmissa autoissa siinä oli ketju kaikista omistajista, esim:
http://pinzgauer.kiruna.de/media/B00-710K.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Auton maahantuojalla on ainakin kopio siitä, aiemmin sai jopa originaalin mukaansa maahantuonti katasastuksessa.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Jotenkinsakkaan nuo painikkeetkaan eivät näytä ihan MB:n omille, vai onko vaan mutua...
Pakardinen
Seuraavanahan tässä herää kysymys/kysymykset, että missä tollanen on myytävänä, paljonko maksaa ja milläs koneella tuo on...? :)
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
No esim uutena auton ostanut henkilö sairastanut nivelreumaa tai yksin kertaisesti henkilö jolle ei muista terveydellisistä syistä sovi ilmastointi :eh: ...mutta eiköhän tässä tapauksessa ole gyntter huomannut saavansa jälkiasennettuna molemmat huokeammin :!: ...sillä viimeisiin 93-96 suomeen tuleviin lankkuihin asennettiin hangossa tehdas lisävarusteita hinnan sekä veron takia :twisted:
Viimeksi muokannut cuuno, Pe 20.01.2012 12:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Johtotähti
Viesti Kirjoittaja Johtotähti »
cuuno kirjoitti:No esim uutena auton ostanut henkilö sairastanut nivelreumaa tai yksin kertaisesti henkilö jolle ei muista terveydellisistä syistä sovi ilmastointi :eh:
:D :D
"Lounas ilman alkoholia on pelkkä ilmansuunta!"
cuuno
Onhan noita ihmeellisyyksiä... Ystävällä on 4matic kaikilla hiluilla paitsi klima :!:
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
Onko tiedot kantakortista vai jostain netin palvelusta? Jälkimäisestä voi puuttua varustetita, joskus tulee eteen ettei kaikki varusteita löydy vin-koodilla.
molemmista.
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
No joo, mulla on kans tuo oma kiesi jälkikäteen laitetulla ilmastoinnilla. Muuten siinä on kyllä hyvät varusteet. On meikkipeilit valoilla yms ihme tilpehööriä joita harvemmin näkee.
Ihan mielenkiinnosta, onko w124 e500 tullut aina ilmastoinnilla? Kysymys liittyy veljeni 500een, sen varustelistassa ei näkynyt climaa vaikka siinä semmonen manuaali versio onkin.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Kyllä ilmastointilaite on ollut vakiona 500 E:ssä.
Raastinrauta
Viesti Kirjoittaja Raastinrauta »
Onko tuo varustelista ihan valmistajalta tullut vai onko netistä repästy esim. sillä venäläisellä vin-dekooderilla? Kun itse olen ihmetellyt että ei se voi pitää mitenkään paikkaansa, kun autosta löytyy lähes kaikki varusteet mitä tehtaalta on saanut mutta dekooderin mukaan ei ole kuin muutama hassu varuste. Antoi vain noin parikymmentä varustetta vaikka se ei todellisuudessa voi olla kuin ehkä juuri puolet. Ei näyttänyt esimerkiksi ilmastointia ollenkaan vaikka semmoinen löytyy.
W201 2.6 '92 - Rämä mutta oma!
kyllä tuo oli molemmista katsottu.
Laitappa omasta kuvia ja vin, veikkaan että sama homma siinäkin, eli jälkiasennusta löytyy.
Raastinrauta
Ihmettelen myös että antoi kauan netistä etsimäni dekooderi (en muista sivustoa mutta ei sama jota tännekin linkitetty kun ei toiminut ole se) sanoo että malli on JAPAN, vaikka USA:han viety ja merkintä näkyy mailimittarista.
Mitään vihiä ei antanut sähkövarusteista jotka löytyy (vakionopeudensäädin, sähköantenni, sähköpenkit, valaistut meikkipeilit aurinkolipoissa...) muistaakseni vain sähkölasit sanoi että on, mutta muistan ihmetelleeni että sanoi että vain takana muka on vaikka tokihan on joka kulmassa. Ei myöskään merkintää automaattisäätöisistä takaiskareista vaikka löytyy. Äänentoistolaitteistakin luki vain alpine, mutta ei sitä että on edessä ja takana kajarit ja ovissa erillisellä vahvistimella olevat bassot (nyttemmin tosin kaikki uusia mutta alkuperäisiä oli kaikki kun itse olen laitteiston muuttanut). Ja mielestäni oli aika sekava lista minkä antoi, koska sähköantenni ei ainakaan voi olla jälkiasennettu koska johdotus tulee alkuperäisessä johtosarjassa ja ainakin ihan hihrchmann on. :roll:
Sitä ilmastointia mietin että sisältyykö se siihen varustepakettiin jonka numeroa en muista mutta lämpimiin maihin tarkoitettu paketti?
EDIT: 916 - additional parts for vehicles exported to hot countries - tuo muistaakseni oli siinä listassa
VIN: WDBDA29D2NF969558
Olisi mukava jos saisi ihan todenmukaisen listan jossa tosiaan kaikki näkyy, kun en oikein usko että kaikki jälkiasennettuja olisi. :clap:
Moro,
tämmöstä pukkais. Suomenkieliset lisäykset mun tekemiä. En ole kaikista 100%-varma, mutta tuonsuuntaisia ne pääosin ovat. Kyllä löytyy ilmastointi ja vakkari ja airbag ja mitä näitä nyt on kaikkia sitten... ;) Ei ollut pelkästään Japanin malli tuolla vaihtoehtona, samalla koodilla se kertoo vaihtoehdoiksi yhtä lailla Pohjois-Amerikan ja Euroopan myös.
Lista on haettu tuolta: http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000
ja koodiselityksiä tuolta: http://www.bekkoame.ne.jp/~mtor/mbcodedsc.html
sekä: http://www.benzworld.org/forums/attachm ... -codes.pdf
Pari viimeistä koodia ovat sisustan ja korin väriin liittyviä.
222 RIGHT FRONT SEAT, ELECTRICALLY ADJUSTABLE
250 AMG DRIVERS PACKAGE: oikeasti tarkoittaa radiota
280 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB
286 Unknown: Tavaraverkot etuistuinten selkänojissa???
412 Unknown: Sähkökattoluukku
444 Unknown: Tempomat-vakkari ja airbag
461 INSTRUMENT WITH MILES IND. AND ENGLISH LEGEND
491 Unknown: Yhdysvaltojen vientiversio
524 PAINTWORK - PRESERVATION
586 Unknown: koodit 580 ja 584, eli ilmastointilaite ja sähkölasit kaikkiin oviin
639 Unknown: koodit 634 ja 636: ei ensiapulaukkua eikä varoituskolmiota
640 15-HOLE LIGHT ALLOY RIMS
664 LIGHT ALLOY WHEEL 7-HOLE STAR DESIGN 17 INCH: 10 litraa polttoainetta ja pakkaustapa VE III
802 AEJ 06/1/M/X: Vuosimallin muutos, viimeinen numero näyttää mallin (siis 92 tässä tapauksessa)
814 Unknown: aktiivibassojärjestelmä
876 INTERIOR LIGHT ASSEMBLY: takaosan kattovalo
702 RANGE OF DELIVERY OF SKD VEHICLES - VIETNAM Olisko tää väri: Smoke silver
75 Unknown
175 Unknown Champignon- värinen MB-tex -verhoilu
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Raastinrauta
Kiitoksia tästä, näyttää jo paljon paremmalta kun se itse jostain kaivamani. Ainoa mikä tuossa ei osu kohdalle on tuo 639 sillä löytyy kyllä sekä kolmio että ensiapulaukku ja molemmat mersun alkuperäisiä, jollei sitten ole jälkikäteen ostettuja. Ja tuosta 250 olen juu itsekin lukenut että ainakaan tässä mallissa ei tarkoittanut tuota AMG-pakettia vaan alpinen soitinta. Ainoa mikä puuttuu autosta joka tuossa listassa on niin nuo vanteet, johonkin ovat matkalla jääny. :) Jaa niin ja tokihan mittaristo on vaihdettu kilometrimalliin, paljonkohan siinäkin mahtaa olla hävitetty kilometrejä. :?
Ja kyllä ainakin väri on smoke silver ja sen värikoodi tuo 702.
Mutta kiitos tästä listasta, täytyy laittaa talteen. :wink:
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Täytyy sanoo että on se munkin isällä 124: 300:n, suht hyvillä varusteilla, tarkkaa määrää en kyllä tiedä, mutta on niitä "paljon". Mutta ei ilmastointia.
Onko ne ilmastointilaitteet loppuneet tehtaalta sitte niin muuten ollu vaan hyvillä varusteilla :D
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
Pakardinen
No mutta onpa raastinraudan tenavassa puinen kojelauta... :shock:
Onko tuo joku niitä amerikanvientimallien erikoisuuksia? En ole ennen vastaavaa nähnyt...
Raastinrauta
Pakardinen kirjoitti:No mutta onpa raastinraudan tenavassa puinen kojelauta... :shock:
Juu en ole itekkään toista tavannut, mutta ei muissakaan sieltä tuoduissa joita olen nähnyt ole noin paljon ollut. Itse pidän ainakin ihan tyylikkäänä enkä vaihtais mihinkään hiilikuitulookkiin :D
On myös joka ovessa nuo mielestäni oikein nätit mätäpuut :wink:
Minun käsittääkseni jälkiasenteista on nuo ovien puut ja kojelaudan yläosan puut. Orkkista keskikonsoli. Joka tapauksessa hyvin passaavat yhteen.
LopenUupunut
Tuohon aikaan auton sentään sai ilmastoinnitta.....nykyisin taitaa jo mopoautoissakin olla vakiona....
Tuossa töiden puolesta tutustuin kaveriin joka jääräpäisesti tilasi uuden auton ja pyysi "deaktivoimaan" Ilmastoinnin ottamalla jokin osa vaikka pois....mutta se ei saa toimia missään tapauksessa.
Tämä samainen isäntä vaati että työpaikan tolppiin on tultava sähkö ainakin +25 keleille asti sillä hän käyttää sisätilan lämmitintä vielä noillakin keleillä....ja uskollisesti hän roikkaan asensikin autonsa kesälläkin.
Lämmitystä piti päällä kesälläkin ajaessaan....olipa joku työkaverinsa kerran kyydillä mennyt....ei toiste ollut kuulemma halunnut saunoa tämän toopen autossa :D
Lomat viettää aina siellä missä on kuuminta jne....
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
[ ] ilmastointi
[x] ei ilmastointia
Eikös se ole näin yksinkertaista?
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Jesse_
Viesti Kirjoittaja Jesse_ »
Mun 124 250TD:ssä -86 on iha kohtuullisen hyvät varusteet noinki vanhaks autoks :D
431 HEADRESTS IN THE REAR, LEFT, RIGHT, AND CENTRAL
466 CENTRAL LOCKING SYSTEM
470 ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)
511 BECKER RADIO GRAND PRIX CASSETTE ELECTRONIC STEREO, KURIER, LM/MW/USW
541 DOUBLE ROLLER BLIND USED AS LUGGAGE AND PASSENGER GUARD
550 TRAILER COUPLING
570 FOLDING ARMREST FRONT W202/210 STOWAGE BOX FRONT WITH ARMREST
580 AIR CONDITIONER/TEMPMATIC
591 HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANE, (SINGLE-SHEET SAFETY GLASS), GERMANY
645 M+S TIRES
812 REAR-MOUNTED LOUDSPEAKER
078 CLOTH GREY
122 MOTHER OF PEARL METALLIC
Eihä tossa s-ikkunoita tai nahkasisustaa ym. oo mut se ei ollu auton ostovaihees tärkein kriteeri : D
Toi on tuotu saksasta suomeen -02/-03 n. 170tkm ajettunu. Suomessa tolla onki sit tullu ajeltuu vähä enemmä ku tällä hetkel on mittaris 433tkm.
