W124 pitkien vilkautus + pyyhkijä/pissapoika ei toimi
P3TU
Viesti Kirjoittaja P3TU »
Moro,
Tuli vähän ongelmia omaan w124 (200D vm. 89 aj. 760tkm) elikkä pyyhkijä, pissapoika & pitkien vilkautus ei toimi missään asennossa. Sulake näyttäisi olevan ehjä, viiksessä ei mitään vikaa. Kokeilin toisella viiksellä, samat jutut esiintyvät. Mistä voisi vikaa etsiä?
Rele?
Kiitos tuhannesti!
arska10
Re: W124 pitkien vilkautus + pyyhkijä/pissapoika ei toimi
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ota yj-rele irti ja aukaise se tinaile nuo liitokset uudelleen jos kerran kaikki sulakkeet on katsottu ja sulakkeen päät putsattu kunnolla
hienolla hiomapaperilla noissa sulakeissa kun on usein hapettumaa joka estää virran kulun vaikka sulake on ehjä
P3TU
Kiitoksia vastauksesta
Missä tämä ylijännite rele on? Onko akun takana oleva?
arska10
P3TU kirjoitti:Kiitoksia vastauksesta
Jep siin on punainen kansi jonka päällä on yksi tai kaksi sulaketta
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Itsellä teki saman, etulasitkaan ei toimineet. Sulakkeita kun pyöritteli niin taas alko toimiin.
Käyttis: W210 E55 AMG -00
tatza
Viesti Kirjoittaja tatza »
Sulake nro 2 vaihtoon. Itsellä teki tuon eilen. Takalasinpyyhin oli jäätynyt kiinni lasiin (takalasin lämppärissä kun ei toimi kuin kytkimen valo, mikähän siinä sitten on?) ja kun nykäisin pakin päälle etupyyhkimen ollessa päällä, päätti mersu koittaa pyyhkäistä takalasia ja poltti sitten sulakkeensa. Sulake itsessään näytti ehjältä, mutta kun vaihdoin sen uuteen niin lähti toimimaan. Koitin vielä vanhaa ehjän näköistä takaisin ja ei toiminut. Uusi takaisin ja taas pyyhkii.
w203 200cdi a / vespa px 200e & ss 180 (ex. w124 300te)
Siekkinen
tatza kirjoitti:Sulake nro 2 vaihtoon. Itsellä teki tuon eilen. Takalasinpyyhin oli jäätynyt kiinni lasiin (takalasin lämppärissä kun ei toimi kuin kytkimen valo, mikähän siinä sitten on?)
Mahtaa olla lanka poikki jostakin kohtaa.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
tatza
Siekkinen kirjoitti:
Näin varmaan. Valo syttyi kytkimeen kun vaihdoin taannoin siihenkin sulakkeen, ennen sekin oli pimeä. Pitää joskus tutkailla tuleeko sähköä lasille asti vai onko vika jossain johdoissa kytkimen ja lasin välillä.
Siekkinen
Lasissa ne katkokset näkee kun tarkkaan tiirailee.
W201 2.6E / m103
