Ilmastointinäytön latausjännite w210
Automaatti-ilmastoinnin näytön kautta näyttää latausjännitettä 13,3-13,5.Ajattelin että on aika heikko jännite ja tarkistin sen sitten suoraan akulta mitaten niin näytti yleismittarilla 13,9 eli ihan ok
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
- LopenUupunut
Re: Ilmastointinäytön latausjännite w210
Ihan sama kun mullakin....se taitaa olla akun varauksen tila, ei latauksen jännite....?
Muistaakseni...
Muistaakseni...
Niin. En minäkään mikään sähköalan ammattilainen ole, mutta miten sitä akun varausta voi erikseen mitata kun auto on käynnissä? Ei mitenkään. Taitaa vaan olla niin, että sinne ilmastoinnin paneelille tulee se jännitetieto vaan niin monen mutkan ja ohuemman piuhan kautta, että johtuu vain jännitehäviöstä tuo ero.
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
elä pistä käyntiin. naatitaan... virrat päälle ja vielä joku sähkölaite toimimaan...
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
Niin no saahan sillä pidemmän päälle akun tyhjäksiPotifaari kirjoitti:elä pistä käyntiin. naatitaan... virrat päälle ja vielä joku sähkölaite toimimaan...
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
tarkotin vaan että siinä näkee mitä napajännite on kun akkua hieman kuormitetaan...
Juu ymmärsin
Tarkoitus oli vaan tuoda esille että tuon ilmastointinäytön kautta saatava jännitearvo ainakin mun autossa heittää sen n.0,5 volttia, eli pelkästään sen perusteella ei voi latausjännitteen /akun jännitetason kuntoa todeta luotettavasti...
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Anteeksi tyhmyyteni mutta mistä näen latausjännitteen...
Nykyinen: W210 320 CDI Avantgarde alles Zusatzausstattung
Exät: Volvo 740 GLT
Peugeot 206 GTI
Ford Focus 1,6 trend
Exät: Volvo 740 GLT
Peugeot 206 GTI
- LopenUupunut
temetisu kirjoitti:Anteeksi tyhmyyteni mutta mistä näen latausjännitteen...
Paina n.10sek "res" nappia ja pääset valikoihin.....sitten oikean puolen isolla napilla kelaat muistaakseni niin pitkälle että oikeassa laidassa on nro 20....vasemmassa näkyy jännite.
