w 123 mersu kyseessä 3 litranen tdt , eilen aamulla lähti käyntiin normaalisti ilman mitään ongelmia, mutta sit tänäaamuna! ei käyntiin , akkutyhjä. kaapeleilla lähti sit kyllä ja sen jälkeen oli auto tunnin täydessä ajossa jonka jälkeen 15 min kauppareissun aikana oli taas akku tyhjentyny. Laturin hihna on löysä mutta semmonen se aina on ollu, mittaristossa välillä vilkkuu latauksen merkkivalo ? eli missä se vika voi olla, onko se sit laturi sökö vai mitähän ?
25.1.2012-------------> Joo eli ylhäällä ongelma mikä aikasemmin oli. no vaihdoin laturiin jännitteensäätimen ja hiilet . No sen jälkeen autoa koitettiin käyntiin niin ei edes apuvirralla jaksa enää lähteä vaikka annettiin virta toisesta autosta 10min.. mikähän tossa nyt sit vois olla.. niin ja nyt ei palanu latauksen merkkivalo enää ku laittovirtoja päälle. Nyt ainakin omat aivot loppuu kesken , auttakaa ny joku.
w123 300td ei starttaa edes apuvirralla enää?!?!?
Viimeksi muokannut 250dt, Ke 25.01.2012 19:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: w123 300td ei starttaa vaikka lataa
Jos valo vilkkuu niin joko hihna luistaa kuormitettuna tai sitten on hiilet loppu. Hihnaako ei saa kireälle ?
Akkukin voi olla ns. valmis, pakkanen vielä viimeistellyt sen. Toki se voi hieman toipua jos sen latailee pariin otteeseen reuhassa lämpimässä. (mulla oli just tämmönen iso akku, joka oli jäätynyt. Ensin se ei ottanut latausta vastaan, jännite nousi aina tappiinsa ja laturi lopetti lataamisen...sitten kun sitä jatkoi tarpeeksi ja vähän heilutteli nesteitä niin se tokeni ja lataantui läpi yön, eli jotain kapasiteettia sai sinne ilmestymääntakaisin).
timo ahola
- Sisäänajossa
Kannattaa mitata lataako se oikeasti vai ei. Jos lataa ja akussa on virtaa eikä silti starttaa ilman apuvirtaa niin mikä lienee maadoituksen kunto?
Tai sitten akku menny vainaaksi?
varmari se olla pitää
Niin no nää oireet alko muutenki aivan yhtäkkiä. aikaisemmin ei mitään ongelmaa niin en usko että akku menny, laturinhihna on löysällä ku löystyy aina vaikka kiristää, näin on kuitenki ollu jo kauan eikä pitääsi vaikuttaa asiaa.
Mulla temppuili aikoinaan yksi rikkinäinen laturi siten että vilkutti valoa pienillä kierroksilla ja esti auton käynnistymisen välillä vaikka akussa oli hyvin virtaa. Jotenkin se söi virran startatessa kun sattui jäämään oikeaan asentoon. Toisaalta välillä lähti käyntiin ihan hyvin. Vaihdolla tilanne korjaantui mutta en ottannu selvää mikä vika vanhassa oli. Epäilen itse jännitteensäädintä ja palaneita diodeja.
