webasto ei toimi
tak72
webasto ei toimi
Viesti Kirjoittaja tak72 »
Mistähän tuo johtuu?Nyt olen muutaman kerran huomannut kun olisi ollut webastolle käyttöä,se ei olekaan lämmittänyt.Auto on MB E 200cdi vm.99.Auton puhallin kyllä pyörii ja konepellin alta kuuluu jotain ininää,varsinaista tohotusta ei kuitenkaan.Sama juttu ajastimella tai suoraan kokeiltaessa.Löytyykö mistään sivuilta huolto-ohjeita,kannattaako yrittää itse vai viedä suosiolla korjaamolle?Vaikuttaako akun alhainen jännite tai vastaava toimintaan?Pari viikkoa sitten se toimi,pakkasta oli tosin vähemmän..
arska10
Re: webasto ei toimi
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Akun jännite tosiaan vaikuttaa tuohon webastoon jos jännite on alhainen niin webasto ei lähde käyntiin koita panna laturi kiinni ja lataa akkua ja koita sitten lähteekö webasto käyntiin
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Webaston vikakoodit kannatta lukea. Toinen vaihtoehto on laittaa webasto päälle ja mene viereen kuuntelemaan että mitä tekee ja missä vaiheessa lopettaa yrittämisen niin saa jotain käsitystä mikä mättää.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
290 Elegance
Viesti Kirjoittaja 290 Elegance »
no niin.. tuon 290 webasto ei puhu yhtään mitään.. käytin sulakkeen irti mutta ei mitään vaikutusta.. ensimmäinen webasto ja ensimmäinen mersu niin ei oikein tiedä mistä pitäis vikaa etsiä.
Eeti
Viesti Kirjoittaja Eeti »
Jos se vepasto ei jossainvaiheessa lähe kolmeen kertaan käyntiin menee vikatilaan. Eli silloin toimii vain niin että puhaltaa kaks pitkää puhallusta ja sammuu.
W210 220cdi -98
W124 OM603 Rohjekti
290 Elegance
tuo ei hengitä yhtään. ei kuulu mitään ääntä eikä kyllä tule savuakaan mistään
Jolle
Sulake palanut? Ohjainkortti oikkarissa?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
290 Elegance
sulake ehjä.. mitenkäs tuon ohjainkortin voi tutkia? kallis?
Jolle
Webastolle on 2 tai 3 sulaketta olemassa. Webasto kellosta käymään ja sitten kaikki webaston sulakkeet irti ja ja takaisin niin nollautuu jos on vikatila paukahtanut päälle.
Omassa oli piirikortti sen verran pahasti sulanut että poltti pääsulakkkeen aina sen vaihtoi ehjään.
Starilla pystyy käskyttämään webastoa ja lukemaan siitä vikakoodit on on alkuperäisasennus.
Jossei webastoon löydy mitään eloa niin kannattaa ottaa se pöydälle ja tutkia mikä siinä on vikana.
Oliskos palopuhallin niin jumissa ettei lähde pyörimään ollenkaan?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
pp__85
Viesti Kirjoittaja pp__85 »
290 Elegance kirjoitti:sulake ehjä.. mitenkäs tuon ohjainkortin voi tutkia? kallis?
Vaikkapa lähettämällä se minulle.
Tarjoa viallisia webasto thermo top kortteja!
290 Elegance
ahaa siis useampi sulake.. mistähän löytyy? auto on -97 290 tuonti laite.. tuon webastonhan pitäs toimia vain sillon kun auto käynnissä elikkä siinä ei ole kelloa :(
arska10
Siellä pää sulakerasiassa näyttäisi olevan sulakkeet f25 f17 f15 tuolle lisälämmitimelle
290 Elegance
tuota tuota... f25 sulake? tuossa loppuu sulakkeet f18...
arska10
Imeisesesti tuo on vasta 08 valmistus kuukauden jälkeen katsoin siitä jos ennen sitä niin sitä ei ole
290 Elegance
mitähän on sulekkeet f4 ja f7
arska10
Molemmat on ilmastointi/lämmityslaitteen sulakkeita
Nuo yli 19 sulakkeet ovat siellä taaempama koitappa katsoa tarkkaan sinne sulake rasia perälle
290 Elegance
f15 ja f17 sulakkeet käytin pois kun auto käynnissä mutta ei vaikutusta :(
f18 sulakkeen jälkeen on tyhjää ja seuraavat sulakkeet on f39--->
290 Elegance
mistähän löytyisi sulakekaavio? mielellään suomeksi :)
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Mulla sama laulu: ei pihise sitten mitenkään. Erinäisiä raksutuksia kuuluu konehuoneesta auton sammuttamisen jälkeen jonkin aikaa, mutta webasto ei höngi mitään. Mulla kans kelloton versio ja autona 09/98 E200 CDI. Pitänee keväämmällä tutkia asiaa tarkemmin kun tarkenee avokäsin näpelöidä autoa ja varsinkin NÄKEE jotakin.
290 Elegance
no niin.. riittävän monesti kun käytin sulakkeen pois niin webastosta kuului puhallusääni mutta ei syty.. pakoputkesta tulee noin 20 asteista ilmaa. mistähän nyt on kysymys?
290 Elegance
no niin webasto alkoi toimimaan kun vaihdoin uuden hehkutulpan.. tai siis vaihdoin koko poltin systeemin missä hehku kiinni :D
