97 w210 hyytyy
ford351
97 w210 hyytyy
Viesti Kirjoittaja ford351 »
Eli tuli hommattua E 290 farmari automaatti diesel niin kun paikaltaan lähtee niin kierroslukuviisari menee punaiselle ja kun vauhtii on alle 60km niin menee mutta jos esim. motarilla laittaa pedaalin pohjaan niin kierrokset ei nouse n.3200 yli vaikka pitää pohjassa koko ajan, vaihtaa kyllä pienemmälle vaihteelle mutta ei kulje-- Ja kun tuo ilmiö tulee niin ei ees paikallaan kierrä(ei N tai P) mutta kun sammuttaa ja käynnistää uudestaan sitten kyllä nousee..
J-
Re: 97 w210 hyytyy
Viesti Kirjoittaja J- »
Auto ilmeisesti vikatilassa? Käytä testerin nokassa ja kato mitä se sanoo.
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
ford351
Re: 97 w210 hyytyy
voiko olla ja ei olla vikatilassa???
Siekkinen
Re: 97 w210 hyytyy
Voi, kun käytät auton sammuksissa. Testeriin vaan niin selviää.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
ford351
Re: 97 w210 hyytyy
maanantaina on aika, kävisikö tämä jos ostaa itelleen http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... cts_id=950" onclick="window.open(this.href);return false; ??
Siekkinen
Re: 97 w210 hyytyy
ford351 kirjoitti:maanantaina on aika, kävisikö tämä jos ostaa itelleen http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... cts_id=950" onclick="window.open(this.href);return false; ??
Tuokin varmasti ajaa asiansa mutta ei tarvii hirveitä rahoja laittaa lisää niin saa parhaan mersutesterin eli star:in
W201 2.6E / m103
arska10
Re: 97 w210 hyytyy
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Siekkinen kirjoitti:
Eipä tuossa vuosimallissa ole odbII liitintä vaan pelkkä odb 38-napainen liitin
Siekkinen
Re: 97 w210 hyytyy
arska10 kirjoitti:
Tuossa testerissäkö ei sitten tule mukana sitä muutospiuhaa? Sais vaikka ne erilliset johot siihen kiinni.
W201 2.6E / m103
arska10
Re: 97 w210 hyytyy
Eipä tuu ei tuota odbII piuhaa voi muutaa odb piuhaan
Siekkinen
Re: 97 w210 hyytyy
arska10 kirjoitti:Eipä tuu ei tuota odbII piuhaa voi muutaa odb piuhaan
Voihan sen muuttaa. Boschin testerin mukana tulee ainakin se piuha.
W201 2.6E / m103
arska10
Re: 97 w210 hyytyy
Tuo testeri on ainoastaan tehty odbII tarkoitukseen toisin kuin bosch ja *.ri jonka ominaisuuksiin tuo kuuluu
Siekkinen
Re: 97 w210 hyytyy
http://www.obd2be.com/bosch-kts-540-p-608.html" onclick="window.open(this.href);return false; Tuossa sivulla näkyy noita johtoja
Edit. Jos tuo testeri ei pysty lukemaan niitä niin sitten ei onnistu.
W201 2.6E / m103
arska10
Re: 97 w210 hyytyy
Se ei vaan lue kuin odbII protokollaa
ford351
Re: 97 w210 hyytyy
No niin, eli 1470 painemuunnin ahtopaineen säätö (säätöpoikkeama)
1630 käynnistyksen esto ( ei signaalia)
1222 kaasupoljinanturi (impulssi liian korkea)
1481 hehkutulppa vaurio
hehku on kuulema vaihdettu viime omistajan johdosta kun oli pimeenä tulppia, kaasupoljinanturi tuohon on vaihdettu kasuläppä tai mikä se on mihin tulee kaasuvaijeri ja muuttuu sitten sähköiseksi, käynnistysesto tänään teki että kun käänsi avainta virrat tuli muttei startannut kerran teki vain sen, eli oisko se vika tuo ahtopaineen säätö????
Siekkinen
Re: 97 w210 hyytyy
Kyllä se varmaan tuo ahtopaineensäätö on. Kokeilitko poistaa koodeja, käydä ajamassa ja testata sitten uudestaan mitä tulee takasin?
W201 2.6E / m103
ford351
Re: 97 w210 hyytyy
koodit poistettiin ja kävin polkemassa motarilla ja menee vikatilaan aina vasta 80km jälkeen, vielä en ole uudestaan lukenut koodeja...
ford351
Re: 97 w210 hyytyy
Tänään pääsi vähän taas kokeilemaan, kun ilmamassaliittimen ottaa irti niin toimii eli siinä vika, vaihtoon mistä saa???jostakin tarjottiin hinta 400euroo... Sitten tulee sellainne pieni valkoinen letku sellaiseen kahteen pömpeliin johon tulee myös sähköjohto ja siitä onko nyt erv venttiili ja ahtimelle alipainetta niin kun se letkun otta irti ja antaa kierroksia niin ei oo alipainetta, eikös sen pidä just ohjata hukkaporttii ja tuota pakokaasukierrätystä???
LopenUupunut
Re: 97 w210 hyytyy
http://www.expressauto24.net/epages/eb8 ... 043&Page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Kattele vaikka tuolta jos löytys....
Tai
http://www.mpgautoparts.com/mass-air-flow-sensors.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ford351
Re: 97 w210 hyytyy
No niin ostin ebaystä http://viewitem.eim.ebay.fi/Air-Flow-Me ... 8645456015" onclick="window.open(this.href);return false; mutta toi ei toimi kuin paikallaan antaa kierroksia mutta kun lähtee ajamaan niin menee heti vikatilaan, ennen vasta 80kilometrissä..kaikki muu on kuin pitää mutta egr on tulpattu umpinaisella tiivisteellä ja pakuputki vuotaa vähän katin jostakin saumasta.vai onko nuo tarvike massamittarit ihan P.....
Re: 97 w210 hyytyy
Tähän on varsin viisaampiakin vastaajia mutta jos egr on tulpattu mutta ei ole poistettu järjestelmästä niin menee vikatilaan,eli kokeile ottaa tulppaus pois.
Tavallisesti tarvike ilmamittereilla ei tee mitään ainakin motonetista ostetut,rahan haaskausta vain,voi tieten toimiakin mutta miten pitkään.Voit myös puhdistaa rasvanpoistajalla sen orkkis mittarin jos se heräis vielä.
Hei mutta tyhjiksellä pelaa eli voi se toimiakin mutta egr voi nyt antaa vikatilan.
ford351
Re: 97 w210 hyytyy
mitäs tuo ilmamassamittari tekee???kun taas ottaa irti niin toimii eikä mee vikatilaan jos vaan ajelee ilman???
arska10
Re: 97 w210 hyytyy
atlas kirjoitti:Tähän on varsin viisaampiakin vastaajia mutta jos egr on tulpattu mutta ei ole poistettu järjestelmästä niin menee vikatilaan,eli kokeile ottaa tulppaus pois.
Ei tuossa 210 e290 -97 tarvitse muuta kuin tulpata tuo erg venttiili noin vanhassa ei voi ohjelmalla poistaa erg:tä.
Itse oon omani tulpannut 2v sitten eikä mitään vikaa
Harri S
Re: 97 w210 hyytyy
Viesti Kirjoittaja Harri S »
Onko ahtopaineen tunnistukanavan nippa imusarjan takapäässä auki?
Tuntuis vähän mittaushäikältä, kun tekee vikakoodin vasta kuormitettaessa.
Tuota kannattais ainakin kokeilla.
EGR-tulppaus ei pitäis tehdä vikakoodia ko. mallissa.
Ex MB 16kpl, nyt nissan Leaf
ford351
Re: 97 w210 hyytyy
Harri S kirjoitti:Onko ahtopaineen tunnistukanavan nippa imusarjan takapäässä auki?
Missä kohdin tuo on???
Siekkinen
Re: 97 w210 hyytyy
Imusarjalta lähtee letku tulipeltiin jossa tunnistin on. Sen letkun ja imusarjan nipan pitää olla puhtaita.
W201 2.6E / m103
