w202 moottorinlämpötilamittari
jarppi2
Viesti Kirjoittaja jarppi2 »
eli ei tossa vm95 toimi ollenkaan tuo moottorinlämpötila mittari. Veholla käytin tarkistuksessa ja testeri ilmoitti että mittaristoon ei saa yhteyttä, mittari viallinen? Eli joutuuko tässä rupee metsästää uutta mittaria tilalle vai onko sielä joku halvempi vika?
Hakkapeliitta
Re: w202 moottorinlämpötilamittari
Viesti Kirjoittaja Hakkapeliitta »
Kysyitkö sieltä Vehosta tätä?
ex-W202 200T CDI 1999
ex-W203 200T CDI 2005
jarppi2
Hakkapeliitta kirjoitti:Kysyitkö sieltä Vehosta tätä?
No se asentaja ei osannu sanoo mitää tohon hommaa, ei hirveesti näyttäny kiinnostavankaa ja varaosamyyjä sano vaa automaattisesti et tilataa uus mittari mikä maksaa 800€. Enkä viitti ton perusteel viel uutta mittaristoo hommaa jos siin mittaristos on joku vika minkä voi korjata?
J-
Viesti Kirjoittaja J- »
Eli siellä mittaristossa ei se lämpömittarin tappi nouse? Monta kertaa ollu foorumilla puhetta että ajan saatossa neulat "liimautuu" niihin rajotintappeihin kiinni.
Porukka on lämmittänyt esim kutistesukan pätkät rajotintappeihin, jolloin "liimautuminen" on loppunu.
Lämpötila-anturi löytyy kannen etuosasta, mustan muovikopan alta (näin ainakin -93:ssa) mutta tuskinpa eroaa. Katso sieltä että johot on kunnolla kiinni ja hapettumaa ei oo.
Mutta jos kerta yhteyttä ei mittaristoon saa, niin mittariston takaa voi olla joku liitinkin huonosti kiinni, veikkaisin. Eihän se itseirrotus maksa mitään ja ennemmin kokeilee nuo kun maksaa sen uuden mittariston hinnan..
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
jarppi2
J- kirjoitti:Eli siellä mittaristossa ei se lämpömittarin tappi nouse? Monta kertaa ollu foorumilla puhetta että ajan saatossa neulat "liimautuu" niihin rajotintappeihin kiinni.
Mittariston muovisuoja oli irti ja sitä tappia puukolla vähän veistettiin just tän mahdollisen liimaantumisen takia mutta ei vaikuttanu mitenkään, eikä se tuntunukkaa sellaselta liimaantuneelta ku sormella kokeili. Lämpötila-anturikin iskettiin maihin mutta ei se mittari liikahtanukkaa. Eli taitaa olla vaa sit vissii mittaristo rikki perkele :( Noo onneks tohon mesee ei muutenkaa tuu palaa rahaa :/ taitaa mennä auto vaihtoo ku saa sen siihen kuntoo että kehtaa myydä
Siekkinen
Käytetty mittari vaan tilalle missä suunnilleen samat kilometrit. En tiiä saako tuohon mutta ainakin w201 sai sen lämpömittari/polttoainemittari/öljynpainemittariosan erikseen.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
jarppi2
Siekkinen kirjoitti:Käytetty mittari vaan tilalle missä suunnilleen samat kilometrit. En tiiä saako tuohon mutta ainakin w201 sai sen lämpömittari/polttoainemittari/öljynpainemittariosan erikseen.
Täytyy noilta purkufirmoilta kysellä mittaristoa. Toivottavasti se on 100% varmasti siinä mittarissa vika ettei turhaan osta
Siekkinen
Voi olla johoissakin vikaa. Kokeile ensin nitkutella sitä liitintä vaikuttaako mitenkään ja kato että johot on pannuhuoneen puolella ehjänä. Jos ei nuokaan auta niin voi jo melkein mittarivikaa epäillä.
W201 2.6E / m103
