MB W220 320 CDi Vm.00 Lohkolämmitin?
Nieminen
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Elikkä onko kyseiseen vehkeeseen myytävä lämmitin? letkulämmitin, lohkolämmitin vai säteilyvastus? Olisi kiva myös tietää kuinka veemäinen se on asentaa? Kuviakin olisi kiva saada tuosta hommasta. Autossa on myös lisälämmitin onko se mahdollista saada toimimaan ihan perinteisenä ajastettavana webastona?
Kiitos vastauksista etukäteen!
W220
Re: MB W220 320 CDi Vm.00 Lohkolämmitin?
Lohkon kylkeen tulee vastus, kuutosessa pakosarjan alle eli ei ole paha asentaa. Paitsi jos yrittää itse ilman oikeita työkaluja.
Tietääkseni ässän webastoon ei saa ajastinta.
Nieminen
dealer kirjoitti:Lohkon kylkeen tulee vastus, kuutosessa pakosarjan alle eli ei ole paha asentaa. Paitsi jos yrittää itse ilman oikeita työkaluja.
Onko se pakkasroppu mallia "lyötävä poikittain" vai kierteinen tulppa? Onko tilaa kuinka hyvin touhuta pakosarja ja lohkon välissä? Joku myös väitti että olisi startin takana tuo roppu?
W220
Kierrettävä tulppa joka on tiukassa, erikoishylsyllä lähtee ja joskus vaatii lämmitystä.
Tilaa on riittävästi, varmista defan sivuilta vielä tuo asennuspaikka - nelos ja viitoskoneeseen lämmitin tulee imusarjan alle, startin yläpuolelle mutta ainakin joihinkin korimalleihin lämmittimen saa pakosarjan alle.
Syksyllä viimeksi asensin tuollaiseen mutta eipä muista tarkemmin.
Olisi laitettu webastolle ajastin mutta maahantuojilla ei ollut tarjota ässään.
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Edit. Toistin sitten samat kun dealer :|
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Nieminen
Yksi pienoinen kysymys vielä? :) Autossa on kepin vieressä lisälämmitimen nappi, niin voiko silloin olla ajastettava alkuperäinen webasto jonka voi kytkeä mittaristosta päälle?
W220
Nieminen kirjoitti:Yksi pienoinen kysymys vielä? :) Autossa on kepin vieressä lisälämmitimen nappi, niin voiko silloin olla ajastettava alkuperäinen webasto jonka voi kytkeä mittaristosta päälle?
Siis onko tämä auto pihassa vai kaupassa? Jos on pihassa niin sen VIN-koodikin varmaan on tiedossa? Onko siinä 228-lisävaruste?
Olisko ollut niin että faceliftissä on lisälämmittimen ajastus mittaristossa ja sitä ennen sellainen erillinen ajastinlaite?
Nieminen
DBFI kirjoitti:
Pihassahan se on, eilen siihen kilvetkin sain :thumbup: . Tarkoitatko tuolla vin numerolla runkonumeroa?
W220
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Nieminen kirjoitti:Tarkoitatko tuolla vin numerolla runkonumeroa?
VIN-koodi alkaa kirjaimilla WDB...
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
hande
Viesti Kirjoittaja hande »
Ainakin faceliftissä vaihdekepin viereisellä namiskalla saadaan vain lisälämmitin pois toiminnasta, muuten ei voi ohjailla mittaristosta eikä muualtakaan.
Lada 1600 -83
Mercedes S 320 CDI -03
Nieminen
Vin-koodi on WDB2200261A133912
Saako sen lisälämmittimen toimimaan ohjelmoimalla ihan perus webastona? Vai millainen homma se olisi laittaa ihan peruswebastoksi?
W220
Nieminen kirjoitti:
Eli tässä on "vain" heater booster (ei stationary heater'ia) ja tuo lämmitinyksikkö ei toimi "peruswebastona" vaan koko webasto pitää vaihtaa (tai ohjainkortti) ja vähän muitakin muutoksia pitää tehdä. Taisi olla niin että pre-faceliftissä ei olekaan sitä kelloa 228-varusteessakaan, käynnistys napista tai kaukosäätimestä?
Nieminen
Eikös tuo heater booster ole vain sähköinen lisävastus lämppärissä?
W220
Nieminen
Nyt on Lohkolämmitin asennettu, Pakkasroppu irtosi hyvin. Ainoastaan johtojen telinettä joutui muokkaamaan mikä tulee lohkon kupeeseen kiinni, ei mahtunut olemaan vastuksen kanssa samaan aikaan.
W220
Nieminen kirjoitti:Nyt on Lohkolämmitin asennettu, Pakkasroppu irtosi hyvin. Ainoastaan johtojen telinettä joutui muokkaamaan mikä tulee lohkon kupeeseen kiinni, ei mahtunut olemaan vastuksen kanssa samaan aikaan.
Ilmankos on kohta lämpötila nousussa niin ettei taida lohkolämppäriä enää tarvita. :)
Tämän ikäisessä autossa on se polttoainetoiminen ajonaikainen lisälämmitin jolloin autossa ei ole sähkövastusta. Kai se 220:ssä on se sähkövastus samanlainen kuin 210:ssä eli ei ole ilmastointilaitteen kennossa vaan vesikierrossa konehuoneessa, en tarkistanut onko uudemmissa sähkövastus. Molempia kutsutaan heater boosteriksi.
