w211 Xenonin perus säätö ??
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Elikkä katsastuksessa sanottiin että toinen xenon näyttää pikkasen liian ylös ja keskelle. Valojen säätö toimii, ilmeisesti perus säätö toisessa valossa pielessä.
Eli mistä säädetään ?
RikuK
Re: w211 Xenonin perus säätö ??
Viesti Kirjoittaja RikuK »
Konepelti auki ja umpion päältä löytyy 3 kuusiokoloruuvia (säätyy myös leveällä talttapääruuvimeisselillä). Eli voit säätää erikseen umpiota sivuttain, ajovaloumpion korkeutta ja apukaukovalon korkeutta.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Jani426 kirjoitti:Elikkä katsastuksessa sanottiin että toinen xenon näyttää pikkasen liian ylös ja keskelle. Valojen säätö toimii, ilmeisesti perus säätö toisessa valossa pielessä.
0 pisteen perusasetus *:rila
320cdi
Viesti Kirjoittaja 320cdi »
Täällä ongelmat alkoi polttimoiden vaihdon yhteydessä. Eli ensin kuskin puolen valo valaisi vain vastaantulevan kaistan . No käytin korjaamolla säädättämässsä,ja vikanahan oli tietysti et poltttimo huonosti paikallaan. Säätivät sitten niistä ruuveista "kohdalleen". Mutta seuraavana aamuna valo kuitenkin osoitti n.2m päähän (sivusuunta ok) no sitten säädin siitä ruuvista ylöspäin mutta ongelma on että ei silti säädy tarpeeeksi ylös . Eli mtä pitäisi tehdä? Käyntiin laittaessa valojen säädöt ylös,alas ja sivuille toimii. Autona s211 320cdi vm.03
s211 320cdi -03
Ex.s210 270cdi -02
320cdi kirjoitti:Täällä ongelmat alkoi polttimoiden vaihdon yhteydessä. Eli ensin kuskin puolen valo valaisi vain vastaantulevan kaistan . No käytin korjaamolla säädättämässsä,ja vikanahan oli tietysti et poltttimo huonosti paikallaan. Säätivät sitten niistä ruuveista "kohdalleen". Mutta seuraavana aamuna valo kuitenkin osoitti n.2m päähän (sivusuunta ok) no sitten säädin siitä ruuvista ylöspäin mutta ongelma on että ei silti säädy tarpeeeksi ylös . Eli mtä pitäisi tehdä? Käyntiin laittaessa valojen säädöt ylös,alas ja sivuille toimii. Autona s211 320cdi vm.03
Siellä korjaamossa ei sitten luettu tuota CDI203:n ohjetta tuosta yläpuolelta? :)
Jos sitä 0-pistekalibrointia ei tehty niin ei sen kyllä pitäisi olla muuttunutkaan. Yleensä vikana on sen säätömoottorin jumittaminen mutta sanoit että valot kääntyy käynnistyksessä alas ja takaisin ylös niin vaikuttaisi siltä että joku mekanismi on polttimoita vaihdettaessa vääntynyt jos ei se mekaaninen säätövara riitä.
Kannattaisi kokeilla kuitenkin sitä kalibrointia.
Ironic32
Viesti Kirjoittaja Ironic32 »
Omassa 2003 W211:ssa bi-xenonit kaarreominaisuudella. Mielestäni lisäpitkät (H7) näyttää hieman liian korkealle ja oikean puolen xenon puolestaan hieman liian alas.
Pikaisella vilkaisulla löysin umpion päältä vain kaksi kuusiokolosäätöruuvia. Ilmeisesti pitäisi kolmaskin olla? Onko se nyt se sisin noista kolmesta ruuvista, jolla tuota lisäpitkän korkeutta säädetään?
Entäpä tuon xenonin korkeuden säätö. Tapahtuuko puhtaasti starilla vai tehdäänkö starilla vain tuo 0-asentoon säätö ennen varsinaista ruuvausta? Ja mikä ruuvi (keskimmäinen?) säätää xenonin korkeutta, jos sitä ruuvilla säädetään?
W212 E350 BlueTec 4M Avantgarde -14, S204 C180 BE Avantgarde -11
CDI203
Ironic32 kirjoitti:Omassa 2003 W211:ssa bi-xenonit kaarreominaisuudella. Mielestäni lisäpitkät (H7) näyttää hieman liian korkealle ja oikean puolen xenon puolestaan hieman liian alas.
Xeonien säätö *:rilla
jos ei liikevart riiitä niin ruuveista
Ironic32
CDI203 kirjoitti: Xeonien säätö *:rilla
Ok, kiitos. Tuo lisäpitkä säätynee kuitenkin erikseen ja pelkästään ruuvaamalla?
Ironic32
Ironic32 kirjoitti:
Löytyihän ne kaikki kolme säätöruuvia lopulta sieltä ja valotkin sain säädettyä kohdilleen.
