Takaluukun lukko jumissa
tak72
Viesti Kirjoittaja tak72 »
Joudunkohan murtamaan lukon,vai onko muuta keinoa?MB:ssä E-sarja,vm. 99 sedan jäi takaluukku jumiin.Lukko on tietysti hapettunut,ei aukea avaimella,takaluukun napista tai keskikonsolin kytkimestä ei tapahdu mitään,lukosta ei kuulu pihaustakaan.Onkohan takaa ilmaputki poikki?Ovet ja polttoainekannen lukitus toimii normaalisti.
retuli
Re: Takaluukun lukko jumissa
Viesti Kirjoittaja retuli »
Katoppa löytyykö rekkarin takaa reikää roplausta varten,mulla saivat sitä kautta huollossa auki(MB C-sarja 99).
Jokunen aika sitten laittoivat uuden takaluukun,niin siinä oli valmiina tulpattu reikä,muuten olisivat joutuneet poraamaan.
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Takapenkin istuiosa irti.Hanttarin puolella keskuslukituksen pumppu superlonin sisässä.Siitä lähtee takaosaa kohti kaksi putkea.Toinen niistä on takakontin.Huomaa kyllä kumpi kun hieman seurailee niitä.Irrota putki ja vaikka pyöränpumpulla ilmaa tai paineilmaa varovasti .Jos ei tuolla aukea niin siellä on jst syystä jäätä
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Siekkinen
Ceessä pääsee aukasemaan kun raottaa takapenkin selkänojaa ja sieltä pitkällä (monella) jatkolla ja hylsyllä vääntää lukon vastakappaleen pultit auki. En tiiä onnistuuko tuossa.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
tak72
Kiitokset vinkeistä.Sain avattua tuolla pyöränpumppusysteemillä.Lukko menee vaihtoon,oli karissut jotain palasia irti..
