Tollaset valot sytty tauluun ja vakionopeuden säädin ei toimi. Mistä vikaa vois lähtä paikantaan?
Vaikka valot sammuu välissä näytöstä niin vakkari on silti mykkä.
Vika ilmenee vain pakkasella. Plussa kelillä ei valot pala.
W163:ssa palaa BAS/ESP ja ETS palaa
Mielipuoli
- Sisäänajossa
- Viesti:
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W163:ssa palaa BAS/ESP ja ETS palaa
Jarruvalon katkisia, akku, abs anturit,Mielipuoli kirjoitti:Tollaset valot sytty tauluun ja vakionopeuden säädin ei toimi. Mistä vikaa vois lähtä paikantaan?
*:rin piuhan päähän jonnekin niin saa suuntaa
Mielipuoli
- Sisäänajossa
- Viesti:
Elikkäs tällasta koodia löyty
C1025(5025)
CAN communication fault: ABS or engine module or stop lamp switch
P2203-001
ESP control unit(external quantity control): no communication
P2203-032
ESP control unit(external quantity control): request from control unit esp is implausible 2
P0703-000
Brake singnal readout too small
P0703-128
Brake singnal Plausibility error 2
C1200 stop lamp switch (S9/1): Not intialised
C1140 steering angle sensor (49): Not intialised
B1040-001 (9040-001)
canbus: fault in communication:ets
Nää liittyy vissiin jotenki noihin pakkasella temppuileviin oviin. nyt kylläki toimii taas. Mikähän vois olla vika ettei tykkää 30c pakkasista. auton lämmettyä keskuslukko toimii taas hyvin!
B1783-002 (9783-002)
the cl singnal contact supplies impausible values: driver´s door fault during locking:
Meikä ymmärtää noista yhtä paljon ku sika joulusta!
C1025(5025)
P2203-001
P2203-032
P0703-000
P0703-128
Jarruvalokatkaisia, kuten 203CDI enteili.
Hyvin yleinen. Vaihdon jälkeen ei vaadi vikojen nollausta. Osa noin 16E.
Akku ollut joskus vähissä, kun ohjauspyörän asentoanturia herjaa.
Akku kuntoon, ja rattia laidasta laitaan... kuittaa vian.
Vähäinen akku tekee helposti haamuvikoja.
Jarruvalokatkaisia kuitenkin varma! => Vihtoon.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Mielipuoli
- Sisäänajossa
- Viesti:
jvk210cdi kirjoitti:Jarruvalokatkaisia, kuten 203CDI enteili.
Kiitos!
Tosiaan näytää olevan tuo jarruvalokatkaisin rikki nimittäin jarruvalot ei toimi
Onks toi katkasin siellä jarrupolkimen tykönä? miten helppo se on vaihtaa?
Toi akkuhomma vähän ihmetyttää. Laitoin just webaston autoon ja webasto kestää olla yli tunnin päällä ja virta riittää starttailla sen jälkeen eli ei kai toi kovin paska akku voi olla
