W210 300td -97 tyhjäkäynti seilaa ja pätkii 600-1000 rpm
TDAsco
Viesti Kirjoittaja TDAsco »
Kun on veto päällä ei ole mitään ongelmaa, tyhjäkäynnillä pätkii välillä, lähes jokapäiväinen propleema.. Onko kenelläkään tietoa mistä voisin lähteä etsimään vikaa?
S210 300TD Avantgarde
Siekkinen
Re: W210 300td -97 tyhjäkäynti seilaa ja pätkii 600-1000 rpm
Pätkiikö lämpimänäkin?
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
TDAsco
melkein voisin sanoa että pätkii enemmän lämpimänä.. :D
Siekkinen
Kuluuko nesteitä tai öljyä? Suuttimet voi olla kans yks paikka ja ilmavuotoa olisin epäilly jos kylmänä pätkis.
W201 2.6E / m103
TDAsco
Ei tunnu vievän mitään muuta kun dieseliä..
Täytyypä katsella tarkemmin pellin alle kun se tosiaan pakkaa tekemään sitä sekä kylmänä että lämpöiseksi ajettuna.. :problem:
Voisikohan se olla tosiaan esim. suuttimissa, mesen kierrokset ei tasaannu tonnista alaspäin kuin asteittain rötäämällä kun se alkaa nikottelemaan, entä syöttöpumppu?
Siekkinen
Syöttöpumppuun en oikein usko kun niitä ei pahemmin noista hajoile. Kannattaa käyttää vikakoodin luvussa jos olis jotakin suuntaa antavaa jääny muistiin.
W201 2.6E / m103
TDAsco
Täytyypä käyttää mokoma piuhassa..
Onkos muuten jotain hyvää ainesta, mitä vois kataa tankkiin jos vaikka suuttimet olisi vain kerännyt moskaa?
Olikohan se nimeltään joku Forte tai vastaava, onko siitä mihinkään?
Siekkinen
Noista aineista on monia mielipiteitä. Itse olen sitä mieltä ettei dieseli tarvihe mitään aineita sekaan. Suutinkärjet ei maksa älyttömiä ja niiden vaihdolla pienenee polttoaineen kulutus ja käynti paranee. Mutta jos välttämättä haluat niin voi sille forte hoidon tehdä. Fortea ei tosin saa kukaan tavallinen kuluttaja vaan niitä myydään pelkästään korjaamoille. Voi niitä kyllä joltakin löytyä netistä myynnistä mutta ei niitä kaupasta saa :D
W201 2.6E / m103
TDAsco
No minäpä pidän nuo mielessä..
palaan tänne murehtimaan jos ei ala käynti muuttumaan paremmaksi :D
TDAsco
Voisikohan tuo joutokäynnin seilaus johtua pelkästään huonoista maadoituksista, huomasin vain että kun laittaa laturille lisää hommia niin käynti tasaantuu?
Nähtävästi käy samoin kuin vedätyksessä että se sitten pelaa siis kun laitat kuormitusta laturiin.
Kuorma-auto mersussa on muuten samanlainen pumppu -sähköinen(perseestä) ja kylmänä se tekee noin että rumpsuttaa.Olisko ilma vikaa, vikaa potikassa,kaasupolkimessa.vikakoodiluvulla sen tietäisi.Jos itsepumpun sähköt renaa niin viddu niinkuin teki meillä ka mersussa ja pumppu täys remppaan mutta siitä hyvä että sen jälkeen kulutus tippui valehtelematta 50% ja tämä pumppu oirehti myös niin että kaasua painoi ja painoi ja kerralla sitten vetäs kaikki tehot jolloin pyörät suti siis talvella.
en tiedä vedettiinkö nenästä koska potikat polkimella vi olla paskainen tai kulunut mutta niitä ei veloitettu.Kyseessä siis rivi mekaaninen pumppu sähkö ohjauksella.
TDAsco
atlas kirjoitti:Nähtävästi käy samoin kuin vedätyksessä että se sitten pelaa siis kun laitat kuormitusta laturiin.
Juu käynti tasaantuu heti kun pistää laatikosta vetovaihteen päälle.. täytyy se käyttää koodilla jossain että selviäisi..
junnu83
Viesti Kirjoittaja junnu83 »
Siekkinen kirjoitti:Noista aineista on monia mielipiteitä. Itse olen sitä mieltä ettei dieseli tarvihe mitään aineita sekaan. Suutinkärjet ei maksa älyttömiä ja niiden vaihdolla pienenee polttoaineen kulutus ja käynti paranee. Mutta jos välttämättä haluat niin voi sille forte hoidon tehdä. Fortea ei tosin saa kukaan tavallinen kuluttaja vaan niitä myydään pelkästään korjaamoille. Voi niitä kyllä joltakin löytyä netistä myynnistä mutta ei niitä kaupasta saa :D
siis forten tavarahan toimii pirun hyvin, putsaa suuttimet, linjat yms...ja useampi varaosa myymälästä saa fortea :thumbup:
TDAsco
Voisiko joku luetella mahdollisia ilmavuotopaikkoja mörkömoottorista :?: jotta pääsisi taas yhden mahdollisen vian korjaamaan :D fortella hävisi kylmänä epätasainen käynti :thumbup:
Siekkinen
junnu83 kirjoitti:siis forten tavarahan toimii pirun hyvin, putsaa suuttimet, linjat yms...ja useampi varaosa myymälästä saa fortea :thumbup:
Niin kyllä forte toimii mutta ei ne halvat mitä halpa-halleissa myydään :D Ja sen forten piti olla korjaamotuote :shock: ei se kuitenkaan mikään ihmeaine ole mikä korjaa jonkun oikean vian kuten ilmavuodon.
TDAsco kirjoitti:Voisiko joku luetella mahdollisia ilmavuotopaikkoja mörkömoottorista :?: jotta pääsisi taas yhden mahdollisen vian korjaamaan :D fortella hävisi kylmänä epätasainen käynti :thumbup:
Kirkkaitten polttoaineputkien o-renkaat. Putket vaihat kaikki kokonaan. Suuttimien paluuletkut, tankilta lähtevät putket (jos oli metallia), polttoaineenlämmittimen putkiliitokset, paineventtiilien o-renkaat.. Vaiha kaikki mahollinen sinne niin loppuu vuotaminen.
W201 2.6E / m103
TDAsco
Fortea löyty talli-isännän kaapista, ei tarvinnu kuin kysyä (vissiin työpaikka etuja.. kuka tietää) :D mistähän noita putken pätkiä saisi sopuhintaan? vai pitääkö itse taitella :D no tämähän näyttäisi siltä että tulee oikein mukava talli-vkonloppu kunhan saa edellisen rojektin alta pois :) kiitoksia Siekkinen jälleen !
Siekkinen
TDAsco kirjoitti:Fortea löyty talli-isännän kaapista, ei tarvinnu kuin kysyä (vissiin työpaikka etuja.. kuka tietää) :D mistähän noita putken pätkiä saisi sopuhintaan? vai pitääkö itse taitella :D no tämähän näyttäisi siltä että tulee oikein mukava talli-vkonloppu kunhan saa edellisen rojektin alta pois :) kiitoksia Siekkinen jälleen !
Putket saa Kl-varaosilta. Niitä ei kannata ite tehdä kun oikeissa putkissa tulee mukana muoviset pikaliittimet ja O-renkaat jotka justiin yleensä vuotaa. Sanot vaan että kaikki konehuoneen kirkkaat polttoaineputket. Suuttimien paluuputket voi tehdä itse polttoaineputkesta. Samoin tankilta tuleviin polttoaineputkiin tehdään itse polttoaineletkusta metallisten tilalle.
W201 2.6E / m103
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
sinnehän saa laitettua ylikoon tiivisterenkaat niin loppuu vuodot.
kl/veho putket ovat täysin perseestä o-renkaiden suhteen. plop plop. kaikki liitokset väljiä. taasen ylikoolla pitää jo vähän jopa painaakin. eli näin.
203 cdi
123 200 d mr
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Selaas toi: :(
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=36176" onclick="window.open(this.href);return false;
Siekkinen
jusa82 kirjoitti:sinnehän saa laitettua ylikoon tiivisterenkaat niin loppuu vuodot.
Ei ne kl:n putket perseestä ole itellä toimii ihan moitteettomasti. Sitten kun niitä o-renkaita vaihtelee ja rikkoo jonkun niistä muoviliittimistä niin sitten vuotaa siitä. Ja ite letkutkin voi joskus olla rikki.
W201 2.6E / m103
TDAsco
jo tulee niin paljon ohjeita ettei meinaa kaikkia muistamaan :D
Siekkinen
TDAsco kirjoitti:jo tulee niin paljon ohjeita ettei meinaa kaikkia muistamaan :D
Lue vaan siitä mun viestistä ja tuolta jpeltoma:n laittaman linkin topicista niitä yleisiä vuotopaikkoja. Joudut kyllä joka tapauksessa ostamaan uudet kirkkaat polttoaineputket (niissä on valmiina kiinni uudet muoviset pikaliittimet ja o-renkaat) ja suuttimien paluuputket. Paluuputkea saa metritavarana (normaalia polttoaineputkea).
W201 2.6E / m103
TDAsco
näin teen :)
Arska124
Viesti Kirjoittaja Arska124 »
Mulla vuotaa vielä sammuttimen ja pumpun välistä,myykö veho noita tiivisteitä vai mistä täältä oulun suunnalta osaa käydä kyselemässä? :roll:
