W124 neuvoja kaipaillaan...
Ongelmia on kaksi; kuinka saan vaihdettua sähkötoimisen etusivulasin moottorin kun ikkuna on jäänyt jumiin yläasentoon? Pystyykö moottoria irrottamaan ilman että koko lasia/hissimekanismia tarvitsee purkaa? Ovimoottorille tulee kyllä virta, mutta se ei sano mitään niin olettaisin vian olevan siinä...
Toinen ongelma on, että miten saan vaihdettua kuskin oven lukon, kun joku tampio oli yrittänyt murtautua autoon ja tuhonnut lukkopesän niin ettei omaa avainta saa edes lukkoon sisään?
Auto on -87 300E
Auto on -87 300E
Onhan näitä ennenkin...
Re: W124 neuvoja kaipaillaan...
Kskin puolen lukko kahvoineen lähtee kun aukaiset oven niin lukon kohdalla oven karmissa on joko tulpan alla tai näkyvillä kuusiokolo ruuvi,auki ja vetäiset kahvan pois.
Eikös sitä pidä avaimesta kääntää samalla, että se lukko lähtee pois. Vai lähteekö se ilman avaimen kääntelyäkin?
Ei siis siinä karmissa vaan ovessa on se tulppa ja ruuvi. Karmihan on sama kuin B-tolppa , eli etu- ja takaoven välinen pilari.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Juu sori,mutta hyvä kun oikaisitte ,tarkoitin kuitenkin ovea mutta...seli...seli...
Jostain lueskelin että se lukko itsessään lähtisi irti kun ottaa jonkun ruuvin irti ja kääntää avainta 60 astetta, mutta ongelma onkin siinä kun lukkoa ei saa käännettyä ollenkaan, lähtisikö koko kahva siis irti kokonaisuudessaan irti ilman että lukkoa tarvitsee avata? Saahan sen lukkopesän vaikka porattua irti/auki mutta kun on käyttöauto niin pitäisi kohtuu nopeasti saada tehtyä...
Olikohan se niin että ensin lukko ja sitten kahva lähtee liuuttamalla ensin oikealla ja ulos vatämällä.Taitaa joutua lukon kyllä poraamaan jos ei sitten sisä puolelta saa purettua.
Sattapi olla ja onki että otattaa oviverhouksen irti ja sitäkautta pääsee kääntelemään lukkopesän siihen asentoon että voi ottaa irti.
Niin ja ihan vaan piruuttani siitä karmista huomautin
Kyllä varmaan kaveri tajusi asian oikean laidan ilman tuotakin.
Otat vaan jykevän talttapää meisselin ja lyöt sen vasaralla lukkoon ja väännät sen verran kun tarvii
vaatii voimaa vääntämiseen. Sitten nykäset lukon irti.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Tuota ruuvarihommaa ajattelin itsekin kokeilla, kiitokset neuvoista kaikille! Ottaako kukaan kantaa siihen miten tuon sähkölasin moottorin saisi vaihdettua? Ikkunamekanismi kun on ilmeisesti tarkoitus purkaa ikkuna ala-asennossa...?
Et sinä kyllä saa sitä purettua ikkuna alhalla kun ikkuna tulee eteen.
Mielestäni aina mekanismi puretaan ikkuna ylhäällä.
