w210 320 cdi perä??
- automaticue
w210 320 cdi perä??
Tervehdys arvon tietäjät.
Nyt kun tuo perä sitten päätti alkaa vuotamaan, niin ennen remonttia tuli mieleen pari kysymystä:
1. Mitä öljyä tuohon perään voi laittaa? Ilmeisesti perus Mobil 80w90 tai 75w90 syn ls litkut eivät käy?
2. Eihän ko.autossa ole ASD lukkoperää? Eikö olekin vain w124:ssa?
3. Tarvitaanko kardaanin puoleisen stefan vaihtoon erikoistyökaluja?
4. Jos ja kun toivonmukaan tuossa ei ole ASD perää, niin siinä lienee sitten jonkinsortin kitkalukko, vai?
Huohottimen käyn ruuvaamassa kohtapuoliin irti ja putsputs, mutta stefan vaihto tullee kuitenkin eteen.
Sami
P.s Kärry on vm 2001
Sami
W210 320 CDI Avantgarde
W201 190E 1.8 -EX
W124 200D Autom. -EX
W123 240D -EX
W201 190E 1.8 -EX
W123 240D -EX
Re: w210 320 cdi perä??
Etumutteri ,jos sama kuin muissa ,niin 12kanttinen hylsy.Merkkaa lähtökohta vaikka tussilla,pistepuikolla molempiin.
Jos lukkoperä ja ei asd niin lukkoperäöljy tai mitä ohjekirja suosittaa muuten menee kitkalevyt piloille tavanöljyillä.
- automaticue
Hävettää kysyä,mutta mistä tiedän varmiten, että onko autossani ASD?
Meneekö perään jotain lisäputkia tjsp?
W201 190E 1.8 -EX
W123 240D -EX
W201 190E 1.8 -EX
W123 240D -EX
No sinne menisi jarruletkun tapainen putki joka perän päällä haarautuu molemmille puolin vetarin lähtöihin metalli putkilla.
- automaticue
Hatara muistikuva äskeiseltä katsastuskäynniltä on, ettei sinne mitn putkia olisi mennyt.
Kiitti vastauksesta, kohta tämä asia selviää....
W201 190E 1.8 -EX
W123 240D -EX
W201 190E 1.8 -EX
W123 240D -EX
- automaticue
Sen verran joutuu vielä kyselemään tyhmiä, että jos autossani on ESP, niin voiko silloin olla myös ASD-järjestelmä perässä?
Veemäisessä paikassa tuo murikka,kun en päässyt sitä mitenkään tutkimaan normitallissa vaikka kuinka kokeilin tunkata.... tuo avantgarde on niin perkeleen matala.....
W201 190E 1.8 -EX
W123 240D -EX
W201 190E 1.8 -EX
W123 240D -EX
Nyt ei ole varma mutta eikös se käytä jarruja siinä tarkoituksessa muttei mitään asd:tä.
- automaticue
Semmoinen kutina mullakin on,että jaarruilla toimisi tuo vetoluistonesto,jos esp on olemassa.
W201 190E 1.8 -EX
W123 240D -EX
W201 190E 1.8 -EX
W123 240D -EX
Ei ole ASD:tä eikä minkäänlaista normilukkoa w210 320cdi:n perässä. Jarrua ja syötön "rajoitusta" pukkaa, kun tietämyskoneet saa tiedon, että rengas sutii. Näissä "uudemmissa" tuo vetoluistonesto on toteutettu jotenkin inhimillisemmin, kuin vanhemmissa ASR-perillä, joissa luiston huomatessaan alkoi kauhia rutina ja lähtö tyssäsi kuin seinään. ESP off- napista saat tosiaan sen vetoluistoneston poikkeen, jos meinaa tulla tilanne ettei muuten pääse liikkeelle.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Putsaile eka se huohotin. Voi öljyvuoto loppua silläkin kuten useinmiten loppuukin.
- automaticue
No niin. Huohotin putsattu, oli tukossa. Ei ollut ASD systeemiä, ainakaan perään ei mennyt mitn putkia tahi letkuja.
4 dl lisäilin Mobilube 75w90 SYN LS öljyä. Laitoinko väärää öljyä? Ymmärsin, ettei tuolla öljynlaadulla ole niin väliä, jos ei ole ASD:tä.
Katotaan nyt, rupeeko pitämään, vai joudunko vaihtamaan tuon kardaanin puoleisen stefan.
W201 190E 1.8 -EX
W123 240D -EX
W201 190E 1.8 -EX
W123 240D -EX
Asd on ja lukko perä yleensä muttei jos tavallinen perä.
- automaticue
Sori, mut mä en nyt ymmärtänyt tosta viestistä juurikaan mitään??
Mitä tarkoitit?
Mitä tarkoitit?
W201 190E 1.8 -EX
W123 240D -EX
W201 190E 1.8 -EX
W123 240D -EX
Eli jos on asd ja kitka lukkoperä niin kitkalevyt vaatii erikoisöljyn ettei kitkapinnat kulu ja tavalliselle perälle käy normi perä öljy mutta käyttöohjekirjasta löytyy myös suositukset.
- automaticue
Joo,kiitos selvennyksestä. Auton käyttöohjekirjassa ei puhuta mitn öljysuosituksesta....eikä Alfamerin oppaassakaan...sanoo vain olevan joku mersun oma litku...
W201 190E 1.8 -EX
W123 240D -EX
W201 190E 1.8 -EX
W123 240D -EX
Kyllä tuo öljy käy ihan hyvin, ja olisi se käyny lukkoperäänkin ls merkinnästä päätellen.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
- automaticue
Kerrottakoon nyt koejakson jälkeen, että perämurikka on pysynyt kuivana huohottimen puhdistuksen jälkeen. Eli ei tarvinnut alkaa stefajumppaan.
W201 190E 1.8 -EX
W123 240D -EX
W201 190E 1.8 -EX
W123 240D -EX
